Hot Topic (More than 25 Replies) Трансформаторы выходные (Прочитано 954 раз)
GTLab - forever
Местоположение: Александров
Re: Трансформаторы выходные
Ответ #40 - 08.11.2015 :: 16:07:53
оleginсhat писал(а) 06.11.2015 :: 14:31:26:
О! Анкл Вишня тоже ламповые дела делает? я думал-толькот примочи.
А почему "тоже"?
А вот это:
И некоторым камрадам проектировал ламповые тракты.
Местоположение: Казань
Ответ #41 - 09.11.2015 :: 18:18:16
Извините-не знал-ошибся.
Симпатичный чамп.
« Последняя редакция: 09.11.2015 :: 18:18:38 от оleginсhat »
Ответ #42 - 20.11.2016 :: 11:08:42
Дабы увековечить данные расчеты даю подробное описание по поводу доработки выходного трансформатора от усилителя ЗУ-430
Разбираем
Далее, исходя из справочников во вторичке 72витка и судя по разборке это действительно так ибо верхний слой имеет 20 витков с отводами что соответствует схеме и таблице. В общем сматываем их, ибо намотаны они очень размашисто. Дальше в катушке остается еще 2 обмотки 52 витка суммарно.
Расчетами и эмпирически я вычислил что для 4,4к приведенки нужно 106витков  для 4х ом.
Так как изначально он рассчитан на 2 ома то сечение вторички относительно 4х ом можно и уменьшить. Мотал из того что есть для 4х ом мотал в 2 провода 0,68. Дальше для 8ми ом мотал в 2 провода 0,63, и для 16ти ом еле вмотал 0,8 в один провод.
И так, к имеющимся 52виткам нужно домотать 54витка для 4х ом, последовательно к ним еще 44витка для 8ом, и еще 62 витка для 16ом.
Новичкам мотать для 16 ом очень не советую, еле собрал железо.
Проверяем, фазируем.
Собираем, готово.
Осталось задуть все с баллона в ЧОрный цвет.  Смех
« Последняя редакция: 20.11.2016 :: 11:09:15 от THRASH »
