Sticky Topic Правила ведения раздела FAQ (Прочитано 128 раз)
Vzvodator
02.08.2006 :: 21:12:35
Создан раздел FAQ в новой ипостаси.
Как и прежде, сюда можно добавлять конкретные ответы на конкретные вопросы.
Правила ведения раздела:
- В этом разделе вопросы не задаются. В посты помещаются частые вопросы и содержательные ответы на них, сделанные в других разделах форума.
- Вопрос/Ответ должен быть размещен в соответствующей теме.
- Если подходящей темы нет, можно ее создать. Заголовок темы должен быть как можно более общим и информативным.
- Постящий должен быть уверен в правильности ответа.
- Вопрос должен быт выделен жирным шрифтом и, желательно, черным цветом. Это делается так: выделяется нужный фрагмент и нажимаются кнопки выделения и цвета:
- Предпочтительно компилировать несколько ответов в один, если в процессе обсуждения происходили дополнения.
- В постах не должно быть слэнга, мата, орфографических, грамматических и пунктуационных ошибок. Если таковые присутствуют в исходных сообщениях, они должны быть исправлены.
- Ответы должны быть простыми, ясными, достаточно подробными, конкретными и недвусмысленными. Избегайте сложных словесных конструкций.
- При цитировании ответов других авторов, желательно называть их.
- Авторство вопроса лучше не указывать, поскольку он может быть задан многими участниками.
- В темах никакого общения, никаких отзывов о личностях, вопросах и ответах.
- Ошибочные ответы нужно удалять самостоятельно, либо, если пост чужой, сообщать модераторам.
- Модераторы имеют право редактировать и удалять посты без согласования с авторами и без объяснения причин. Пользоваться обещаем "аккуратно, но сильно"(с)
С уважением Взводатор.
« Последняя редакция: 09.09.2006 :: 09:09:03 от Vzvodator »
Игорь
Администратор
Ламповый админ
Местоположение: Каунас, Литва
Re: Правила ведения раздела FAQ
Ответ #1 - 03.08.2006 :: 08:33:17
Взводатору - мегариспект, за работу на форуме!
-Микроконтроллерные проекты
Алексей
MAKE LOVE NOT WAR!
Местоположение: Бронницы
Ответ #2 - 03.08.2006 :: 08:50:02
Ага, а мне типа выговор за что, что вафли сушу. Круглые глаза
Взводатор, серьезно, прими благодарности!
Vzvodator
Ответ #3 - 04.08.2006 :: 09:20:15
Спасибо за благоданости. Очень приятно.
Сейчас идет наполнение ФАК-а любым материалом, но параллельно и будут чиститься или редактироваться/перефразироваться неудачные посты. Поэтому не обижайтесь - это нормальный процесс.
Medved
Ле... Лети!
Ответ #4 - 14.08.2006 :: 19:19:55
Леня, пожалуйста добавь в фак архиважную инфу про лут.
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1144137906
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1146936261
Отсюда можно подергать. Может еще что-то пропустил.
Все. Больше искать терпения нет. Чтобы я еще раз нажал на кнопку поиск...
Пока темы не грохнули. А то я столкнулся впервые, и снова одни и те же вопросы. Как, на чем, почему.
Vzvodator
Ответ #5 - 14.08.2006 :: 20:27:57
А сам?
Доступ в раздел открыт всем - я только слежу, чтобы не было откровенных проколов. Ну и иногда помещаю ответы из тем, которые близятся к удалению.
Medved
Ле... Лети!
Ответ #6 - 15.08.2006 :: 07:25:32
Лень, если хочешь, могу отписать в личку почему не сам. Надо? Здесь не буду.
Vzvodator
Ответ #7 - 15.08.2006 :: 07:44:09
Давай.
Vzvodator
Ответ #8 - 23.09.2006 :: 07:55:33
Как нужно оформлять посты в этом разделе (FAQ)?
Лучше всего это делать так:
"пустая строка
ВОПРОС (жирным шрифтом, черным цветом)
пустая строка
Автор ответа, если он не автор поста (жирным шрифтом)
ОТВЕТ".
Такая форма позволяет сразу уловить суть поста, и вчитываться в его содержание только в том случае, если эта информация нужна читающему. Как оформить ответ описано в первом сообщении этой темы.
Просьба ко всем привести свои посты в такую форму. Даже если вопрос будет звучать совсем банально и будет сообщать о справочных данных в прикрепленном файле. Как пример я отредактировал ветку "Трансформаторы выходные".
« Последняя редакция: 10.11.2006 :: 23:00:22 от Vzvodator »
