Hot Topic (More than 25 Replies) Трансформаторы силовые, дроссели (Прочитано 387 раз)
Vzvodator
03.08.2006 :: 09:48:07
Как нужно коммутироваать ТС-270-1?
Alex_SG:
чтобы окончательно снять вопросы про этого монстра выкладываю заводскую доку. ТС медью намотан, ТСА - алюминием.
Гы-Гы:
1-2-2`-1` на 220 и должно получатся так:
4-4` 244В 0,35А
6-6` 141В 0,18А
5-5` 141В 0,18А
7-7` 194В 0,06А
8-8`  33В 1,85А
10-10` 6,6В 0,9А
11-11` 6,65В 2,1А
12-12` 6,85В 2,95А
Вот, так у меня по справочнику.
« Последняя редакция: 29.05.2008 :: 05:39:35 от Алексей »
Vzvodator
Трансформаторы-перевертыши
Ответ #1 - 03.08.2006 :: 07:26:46
Если включить 2 транса 220В-12В ---> 12В-220В, последний транс является перевёртышем. Можно ли включать без нагрузки? Не сгорит ли при этом сам перевёртыш?
Slipknot: Не сгорит транс: твой второй транс будет находится в режиме холостого хода, а первый под нагрузкой. В этом случае первый транс является понижающим а второй повышающим, таким образом достигается гальваническая розвязка от сети ~220В. И перед паянием го читать технику безопасности на главной страничке гтлаба.
DDD: Если оба транса идеальные, то ОБА будут работать в режиме х.х. Но так как они реальные, то первый транс будет работать под слабой нагрузкой, равной потерям во втором трансе, а второй в режиме х.х.
Это с учетом того, что сейчас большинство трансов делают с экономией меди и стали.
Slipknot: во во! Эти китайские вообще трансами назвать нельзя, тем более, если еще нагрузить 600мА на них можно будет яичницу жарить.
« Последняя редакция: 03.08.2006 :: 07:29:05 от Vzvodator »
Vzvodator
Ответ #2 - 03.08.2006 :: 07:36:59
У меня не китайские 2 тора. Самопальные, купил на базаре. Странно, что перевёртыш выдает 203 В под нагрузкой. Или это нормально? В сети 220В. Проверял. Трансы оба 220В\12В. А после удвоителя напруги вообще 524В получается. Это под нагрузкой. Тоже по-моему странно... Еще странно, что кондеры не повзрывались, они у меня на 450В. Кто что скажет?
203в - из-за потерь – КПД каждого трансформатора меньше единицы.
524в - это амплитудное значение
У конденсаторов тоже есть некототрый запас по напряжению. Повезло, что он в данном случае оказался достаточным.
Так что все нормально!
« Последняя редакция: 03.08.2006 :: 07:37:19 от Vzvodator »
Vzvodator
Re: Трансформаторы силовые
Ответ #3 - 16.08.2006 :: 13:06:52
ТРАНСФОРМАТОРЫ ТАН С ЧАСТОТОЙ 50 ГЦ
TAN.rar (Вложенный файл удалён)
TVR
Местоположение: Lithuania
Ответ #4 - 16.08.2006 :: 15:41:02
А вот какие анодные напряжения можно получить с ТС {TCA}-270
{не трогая накальных обмоток}
70V-0,72A
103V-0,72A
122V-0,7A
141V-0,18A
141V-0,36A
155V-0.7A
174V-0,36A
192V-0,7A
225V-0,7A
244V-0,35A
263V-0,7A
277V-0,35A
296V-0,7A
314V-0,35A
347V-0,35A
385V-0,35A
418V-0,35A
526V-0,18A
559V-0,18A
122+122-0.35A
138+138-0.35A
141+141-0.18A
157+157-0.18A
192+192-0.35A
208+208-0.35A
263+263-0.18A
279+279-0.18A
« Последняя редакция: 16.08.2006 :: 15:44:20 от TVR »
Coveenantor
GTLab - наш рулевой
Местоположение: PENZA
Ответ #5 - 17.08.2006 :: 08:52:41
Трансформатор силовой ТП208-942Р предназначен для использования в гитарном ламповом усилителе GTA-15R и аналогичных с выходным каскадом на двух лампах 6П14П-ЕВ (EL84, 6BQ5) и предусилителем  на двух лампах 12AX7.
tp208.zip (Вложенный файл удалён)
Coveenantor
GTLab - наш рулевой
Ответ #6 - 17.08.2006 :: 08:54:10
Трансформатор силовой ТПР-1067 предназначен для использования в гитарных ламповых усилителях c двухтактным выходным каскадом на лампах 6П3С-Е, 6L6 или аналогах (по одной лампе в каждом плече) с анодным напряжением порядка 380V.
ps. информация взята с сайта Ерасова.
tpr1067.zip (Вложенный файл удалён)
Coveenantor
GTLab - наш рулевой
Ответ #7 - 17.08.2006 :: 08:58:33
Данные по трансформаторам от ТС-360 до ТС-31. Провод и кол-во витков.
Информация в формате DjVu.
« Последняя редакция: 17.08.2006 :: 08:59:12 от Coveenantor »
pwr_trans.zip (Вложенный файл удалён)
Coveenantor
GTLab - наш рулевой
Ответ #8 - 17.08.2006 :: 09:00:21
Данные по трансформаторам от ТС-360 до ТС-31. Напряжения и токи.
pwr_trans2.zip (Вложенный файл удалён)
Coveenantor
GTLab - наш рулевой
Ответ #9 - 17.08.2006 :: 09:03:21
Трансформаторы ТА, ТН, ТАН, ТПП.
Кодировка MS-DOS. (файл с ТНами битый под конец, извиняйте..)
Slipknot
Ответ #10 - 19.09.2006 :: 07:58:40
Еще немного про так званые перевертыши: Первый трансформатор выбирается с запасом не менее чем в два раза по току вторички! Я собирал HoTBoX и за основу БП взял два трансформатора по схеме перевертыша. Так вот без подключения накала у меня после выпрямления и фильтрации на анодном было 250В, а при подключенном накале (2шт. 6Н2П-ЕВ последовательно) анодка снизилась до 180В, благо что преампу достаточно этой напруги. Две 6Н2П-ЕВ (при последовательном подключении) потребляют 300мА на 12.6В напряжении в итоге 3,78Вт по мощности. У меня силовой понижающий стоял на 6Вт вторичка выдавала 500мА 12В. А связанно это с просадкой напряжения на вторичной обмотке понижающего, в идеале на накал расчитывают силовики с запасом на 20% по напряжению и по току, тоесть если на накал нам нада 12.6В 300мА, то вторичка должна иметь 12,6В*1,2=15В и 0,3*1,2=0,36А, а в нашем случае трансформаторы расчитаны на 5-10% (про китай вообще молчу) и поэтому лучше выбирать как можно больше ток вторичной обмотки для уменьшения просадки напряжения, так как они накальными не являются. И помните понижение напряжения в 1В на вторичной обмотке понижающего трансформатора, тянет за собой 1В*Ктр. и в итоге получаются десятки вольт на анодке!!!
« Последняя редакция: 19.09.2006 :: 08:00:19 от »
Slipknot
Ответ #11 - 19.09.2006 :: 08:37:17
Прога для расчета силовиков, в экселе проверенная!
http://altor.sytes.net/Soft___Tools/powtrans.xls
Если ссылка окажется битой - ищите поисковиками "powtrans"
« Последняя редакция: 21.06.2010 :: 11:58:26 от Взводатор »
Vzvodator
Ответ #12 - 14.10.2006 :: 21:25:55
Что такое "фазировка обмоток"?
Фазировкой называется согласованное включение обмоток трансформаторов для получения нужных напряжений или токов суммированием или вычитанием. Как правило, на схемах трансформаторов или в паспортах начало обмоток обозначают точкой. Кроме того, если трансформатор имеет сквозную нумерацию выводов, то началом считают вывод с меньшим номером.
Для суммирования напряжений начало первой  соединяется с концом второй. Напряжение снимается с оставшихся свободных концов обмоток.  Ток в этом случае равен минимальному из используемых обмоток.
Для вычитания напряжений начало первой обмотки соединяется с началом второй. Напряжение снимается с оставшихся свободных концов обмоток.  Ток в этом случае равен минимальному из используемых обмоток.
Для суммирования токов начало первой обмотки соединяется с началом второй и конец первой с концом второй обмотки. Ток в этом случае равен сумме токов, на которые рассчитаны обмотоки, а напряжения обмоток должны быть равны между собой. Напряжение снимается с соединенных концов обмоток.
Если соединить конец первой обмотки с началом второй, а конец второй обмотки с началом первой, то получим короткое замыкание.
Наглядно это можно посмотреть в прикрепленном файле.
« Последняя редакция: 03.04.2008 :: 07:31:44 от Vzvodator »
phasing.rar (Вложенный файл удалён)
Алексей
MAKE LOVE NOT WAR!
Местоположение: Бронницы
Ответ #13 - 03.04.2008 :: 04:47:04
Чертеж станка для намотки тороидальных трансформаторов.
http://dwg.ru/dnl/load.php?id=3677&z=.zip
sbe
Ответ #14 - 07.05.2008 :: 13:33:17
Кому-то в помощь. По унифицированным трансам: ТН. ТАН. ТПП.
trans_form.zip (Вложенный файл удалён)
Vzvodator
Ответ #15 - 22.05.2008 :: 20:15:21
h8u
Хороший сайт,можно целиком закачать!
http://lampilich.narod.ru/trans/trans_index.html#004 - Трансформаторы и дроссели фильтров.
сводная страница справочника по трансформаторам
Алексей
MAKE LOVE NOT WAR!
Re: Трансформаторы силовые, дроссели
Ответ #16 - 29.05.2008 :: 05:40:27
Подскажите ТТХ дросселя.
http://frickers.xaker.ru/Дроссели.pdf
Инфу любезно предоставил MARcus.
Ответ #17 - 15.12.2009 :: 23:03:51
Справочник Малогабаритные трансформаторы и дроссели
ТА, ТН, ТАН ТПП....
http://milas.spb.ru/~kmg/files/datasheets/Malogabaritnye_transformatory_i_drosse...
Формат djvu
sd
Ответ #18 - 30.03.2010 :: 10:51:39
Расчет силового трансформатора
http://www.radiostation.ru/home/expexch1.html
Mikkele
Ответ #19 - 16.04.2010 :: 18:30:16
Подробный онлайн-справочник по трансформаторам и дросселям:
http://www.mariklab.ru/reference.html
