Very Hot Topic (More than 50 Replies) Груженый оконечник: what is it on your opinion? (Прочитано 280 раз)
Lexman
Местоположение: Краснодар
Re: Груженый оконечник: what is it on your opinion
Ответ #40 - 20.08.2006 :: 18:29:27
Да всё это видно, конечно. Только характеров искажений очень много.
Да ещё и вдобавок к моему посту - сигнал-то с чётными гармониками. Т.е. одна полуволна может быть сильно искажена, а другая ещё нет... короче THD - великая вещщь! )))
Всё что не нужно - выгорит.
hellslayer
Ответ #41 - 21.08.2006 :: 04:59:32
оконечник симметрично искажает. По крайней мере мой Улыбка
Medved
Ле... Лети!
Ответ #42 - 21.08.2006 :: 07:56:17
А однотакты- нет
Местоположение: Тюмень
Ответ #43 - 21.08.2006 :: 08:55:15
Не все.
hellslayer
Ответ #44 - 21.08.2006 :: 09:14:49
титиретики Улыбка Нормальный оконец должен искажать симметрично, иначе он не выдаст максимальную мощность.  Нерационально.  Всякие несимметрии должны быть на уровне предвариловки.
Прикладываю файл 3 секунды длит.   cинус  1%, 5% и 10%  THD.   Напруга снятая мультиком   13.6, 15.7 и 16.4 вольт соответственно.  На нагрузке ~6 ом.   Анодка под нагрузкой  430 В.
PS: Скептикам и снобам,  достоверность показаний мультика, внутренние и внешние искажения звуковухи, погрешности софта    оцениваю  теми или иными способами,  слава богу не студент первого курса тупо делающий лабораторку по методичке Улыбка))
THD.rar (Вложенный файл удалён)
hellslayer
Ответ #45 - 21.08.2006 :: 09:21:52
Впрочем  про нессиметрию однотактного   все верно, там иначе никак, хотя можно так подобрать рабочую точку  что первичный подрез  будет симметричный.
Medved
Ле... Лети!
Ответ #46 - 21.08.2006 :: 09:35:31
Слушай, дорогой, а где хваленая округлость перегруза лампового оконца?!?
hellslayer
Ответ #47 - 21.08.2006 :: 11:24:16
хехе.   Оконечник ламповый входит в перегрузку плавно и самое главное контролируемо, без скачков.  На осциллоскопе это очень наглядно, когда плавно увеличиваешь сигнал по входу.     С транзисторным  такая штучка не прокатит - начнется срач.  А насчет    округлости - хз.
Lexman
Ответ #48 - 22.08.2006 :: 15:17:25
По поводу того что двухтактник должен ограничивать симметрично для макс. КПД - всё так, кончено, но угадай тогда, зачем делают несимметрию плеч фазика? Улыбка И более того - кому нужна симметрия, если сигнал идущий на вход выхлопа (т.е. даже не на пушпулл, а на фазик) имеет кучу чётных гармоник? Улыбка
А про рациональность и КПД - имхо, не самая актуальная тема для ламповых поверампов. У нас только за счёт накала суммарный КПД ни к чёрту...
hellslayer
Ответ #49 - 22.08.2006 :: 17:20:00
Я прочитал  на одном умном буржуинском сайте (а именно tone-lizard)  что разные резюки ставят в аноды именно для того чтобы скомпенсировать несимметрию.  НО она все равно есть, хоть и не очень большая.     При размахе в сотню вольт  1-2 вольта разности не играют большой роли.       ВОт при сильной перегрузке фазоинвертора картинка просто ужасная, ни о какой симметрии речи быть не может. к сожалению.
Medved
Ле... Лети!
Ответ #50 - 22.08.2006 :: 17:30:33
Lexman, учи матчасть. Разные резисторы нужны для того, чтобы скомпенсировать несимметричность фазика по одому из его входов ценой сильного ухудшения симметричности по двум другим. Но в гитаре для основного сигнала используется только один вход, а вход со стороны катодов используется только для оос, поэтому получается выигрыш в симметрии плеч.
« Последняя редакция: 22.08.2006 :: 17:32:07 от Medved »
hellslayer
Ответ #51 - 23.08.2006 :: 10:15:23
Продолжаю мучить ламповый оконец на предмет  исследования АЧХ.  Сегодня провел самый зверский тест - в течении 99 секунд подавал логарифмически увеличивающийся  синус  50-15гц  сначала в режиме  близкого к легкому клиппингу(1-3%THD)    и потом  в режиме сильной перегрузки  (предварительно вывел 40%THD на синусоиде 1кгц).  В конце теста  начал капать припой  с места спайки 2-х тридцативатных нагрузочных резисторов Улыбка
Оверлеи АЧХ  в спектра plus  записал,  прилагаю в файле.
OVERLAY.rar (Вложенный файл удалён)
Гы-гы
Местоположение: Брянск
Ответ #52 - 23.08.2006 :: 12:46:32
А картиночки можно?
Lexman
Ответ #53 - 23.08.2006 :: 17:36:23
Хм. Интересная мысль про компенсацию. Пойду читать матчасть Улыбка)
Разве что сильно тут ненакомпенсируешь. Это так, интуитивно...
А вообще надо поэкспериментирвать с этой фигнёй.
Когда я последний раз смотрел в осцилл работу фазика нессиметрия была процентов 30, не смотря на ОС
« Последняя редакция: 23.08.2006 :: 17:41:25 от Lexman »
hellslayer
Ответ #54 - 23.08.2006 :: 21:10:39
ос как я понял не сильно то  влияет на симметричность.  Она типа как регулирует  чувствительность поверампа.  В большей степени.  На частотку глубина ос  оказывает влияние  только  регулятор презенса  закреплен статично.
Lexman
Ответ #55 - 24.08.2006 :: 19:54:42
Строго говоря в фазике несколько петель ООС. Одна (общеизвестная) - с выхода транса через частотную коррекцию, другая - благодаря обильным хомутам в цепи катода и привязанной туда свободной сетке...
Всё от схемы зависит, конечно.
Вообще пробовал как-то делать микрофонный преамп с дифкаскадом на входе и ПТ в епях катода - очень симметричная штука. Ндо будет попробовать его для задач выхлопа на досуге.
