Hot Topic (More than 25 Replies) корпус для ламповой педали (Прочитано 345 раз)
iris
02.09.2006 :: 18:08:31
подскажите, в корпус из ерасовского магаза лампы лезут?
engl
Re: корпус для ламповой педали
Ответ #1 - 02.09.2006 :: 18:23:22
если только молотком...
Ответ #2 - 02.09.2006 :: 18:57:53
Миниатюры полезут.А можно и пару дырок сверху насверлить и вертикально... Или панельку большую на корпус Улыбка
iris
Ответ #3 - 03.09.2006 :: 07:15:36
кстати, есть у меня 6с52н - триод в металле , меньше напёрсткаУлыбка но на извращения пока не тянет
Coveenantor
GTLab - наш рулевой
Местоположение: PENZA
Ответ #4 - 04.09.2006 :: 04:07:06
Внутренняя глубина корпуса GAINTA 0473 - 30 мм.
Диаметр пальчиковой лампы 22,5 мм.
Ответ #5 - 04.09.2006 :: 06:13:18
В 473-й можно без проблем и вертикально. Маричев показывал в свое время...
Coveenantor
GTLab - наш рулевой
Ответ #6 - 04.09.2006 :: 06:42:14
Я тут примерно прикинул. В 0473 легко(!) влезет и ХотБокс, и Енгл, и Bogner если
собирать на миниатюрных типа 6Н16Б, 6Н18Б. Хотя сам еще такой конфиг не пробовал...
SF
Ответ #7 - 04.09.2006 :: 07:09:13
В ерасовский корпус влезет... тот что не Гаинта....
Сам туда богнера упихал. Работает нормально, не свистит, не фонит... В питании импульсник....
Сорри за качество фото....
SF
Ответ #8 - 04.09.2006 :: 07:10:03
внутренности
iris
Ответ #9 - 04.09.2006 :: 07:28:21
последний фотак меня впечатлил. в этот корпус я бы не решился лампы сунуть... а запали схему импульсника . он ВЧ не шьёт у тебя в такой тесноте на сигнальные цепи?
iris
Ответ #10 - 04.09.2006 :: 07:29:52
да,, а 473 - это какой? - я чёта не в курсе
SF
Ответ #11 - 04.09.2006 :: 07:49:37
Схема импульсника тов.Kholonkin'a.
Сама плата импульсника лежит в отсеке для батарейки... фото пока не сделал...
473 - это корпус Gainta
Местоположение: Тюмень
Ответ #12 - 04.09.2006 :: 08:14:45
Ни фига ты запихал  Ужас
« Последняя редакция: 04.09.2006 :: 08:15:06 от kholonkin »
Coveenantor
GTLab - наш рулевой
Ответ #13 - 04.09.2006 :: 09:13:59
2 SF: Офигеть... я в шоке!...
iris
Ответ #14 - 04.09.2006 :: 09:33:42
наподобистый импульсник начинал давно делать. но случался паразитный возбуд на частоте, выше рабочей.результат - дым-машинкаУлыбка. надоел он и я его забросил нах.  если есть рабочая разводка,стоит обнародовать.   ЗЫ ещё раз выражу шок то увиденного . SF , после этого ты обязан блоху подковатьУлыбка!
Diz
Ответ #15 - 04.09.2006 :: 20:45:50
SF, а как пять переменников уместились на передней панели ?
Или они какие-то особо мелкие ?
YAV^
Ответ #16 - 04.09.2006 :: 22:04:43
SF,
побег глотать таблетки от увиденного.... особенно от П2К......))))))))
Ответ #17 - 05.09.2006 :: 02:39:33
Да к стати, а что ДПДТ нормальный не воткнул?
Он туда влазит, только есть фича одна, крышка Хлядь не закрывается
Marichev
Ответ #18 - 05.09.2006 :: 04:06:24
Да я показывал это в старых темах (это и есть GAINTA 0473 )
Coveenantor
GTLab - наш рулевой
Ответ #19 - 05.09.2006 :: 04:06:33
2 kholonkin: гы..  а у меня под крышку Ерасовской педали легко уместился Альфовский футсвич... И крышка закрывается и байпас теперь холодный...
Marichev
Ответ #20 - 05.09.2006 :: 04:16:33
это тоже холодный, через реле. А управление через оптопары под свичами. Механического контакт как показала практика хватает на года 2 при плотной работе.
« Последняя редакция: 05.09.2006 :: 04:35:19 от Marichev »
Ответ #21 - 05.09.2006 :: 05:23:41
У меня не Альфа, а тот что попроще, он видимо больше, вот и все.
SF
Ответ #22 - 05.09.2006 :: 10:38:10
Просто давно хотелось сделать удобный ламповый звук для репетиций.... которых правда больше не ожидаетсяУлыбка
Ну и минимализм с детстваУлыбка
Diz
Пять переменников Альфа(обычных), уместилось на передней и по одному по бокамУлыбка) Там типа два канала... У перегруза полноценный темброблок, а у чистого только одна ручка тона (пока толком не работает).
Пять переменников уместить на передней панели можно, их только повернуть надо правильно и выводы загнуть...
Там стоит переключатель на 4 контактные группы... т.к. для переключения надо 3 группы.... Нормальных таких я незнаю....
Ясно что это ужас.... он и щелчки издаёт как положенно....Улыбка
Хочу реле поставить....
В планах ещё туда спикерсим запихать отключаемый.... Пока времени не хватило...
YAV^
Ответ #23 - 05.09.2006 :: 12:01:57
а впланах нет слона туда же запихнуть?)))))
iris
Ответ #24 - 05.09.2006 :: 12:37:35
я в такой корпус 6 ручек закрячивал- как родные смотрятся- 4 в нижнем ряду ,2 в верхем.  но чтоб лампу.... две!... с утра не могу оправиться от шока .   золотые руки у людей постсоветского пространства....
Diz
Ответ #25 - 05.09.2006 :: 14:27:37
Ясно. Такой вариант не устраивает, загибать ноги - партизанство чистой воды Улыбка
SF
Ответ #26 - 05.09.2006 :: 16:45:38
YAV^, iris
Да ладно вам.... запихнуть туда не так уж и сложно... Этож не Боссовский корпус....Улыбка
Шесть потов на эту панель не уместить. Надо стачивать выступы в углах или поты мелкие использовать...
Diz
А почему бы и не загнуть? Так даже паять удобней...
Ещё фото. Там видно импульсник сверху в отсеке для батарейки... дырки сбокуУлыбка.... ну и общий размер корпуса, если кто его не видел и думает что он как Боссовский....
Foto-SF.rar (Вложенный файл удалён)
iris
Ответ #27 - 05.09.2006 :: 19:34:50
надо напильничком их, надо.....Улыбка    офф топ: на руках pod line 6 без признаков жизни, на плате криминала нет... похоже кто-то влетел...
Ответ #28 - 06.09.2006 :: 03:24:54
А он что больше босовского?
Coveenantor
GTLab - наш рулевой
Ответ #29 - 06.09.2006 :: 03:44:10
да чуть больше... хотя большинство пропорций сохраняются.
Ответ #30 - 06.09.2006 :: 04:23:45
А то у меня дома Босяра валается, дык шары на лоб и вылезли, хотя в тот запихать тоже умудтриться надо.
SF
Ответ #31 - 06.09.2006 :: 10:16:00
ну я так и думал...Улыбка
у него размер: 135х74х53 мм
SF
Ответ #32 - 07.09.2006 :: 10:23:39
Кстати, эту штуку можно утюгом называтьУлыбка))
Ибо греется хорошо... в том числе и детали нехило...
Даж не знаю.... думаю дырок насверлить везде где можно....Улыбка или кулер поставить ещёУлыбка))
iris
Ответ #33 - 07.09.2006 :: 12:22:54
сделай систему гидроохлаждения к своей приблуде, и от лица ГТлаба будешь выдвинут на нобелевкуУлыбка!
Basil
аудиострои
тель
Местоположение: Россия, г. Иркутск
Ответ #34 - 07.09.2006 :: 15:09:07
Вот я использую G0477 - достаточно просто уместить ИБП и два канала с кабсимомю
Diz
Ответ #35 - 07.09.2006 :: 19:08:55
Basil, а зачем лампы вертикально ? В этот корпус и горизонтально лягут, да еще
место останется.
mr_Coder
Местоположение: Нижневартовск
Ответ #36 - 07.09.2006 :: 20:05:40
После тех фоток и не поспоришь ведь Улыбка
Джжжжж.... Дждждждж...
Diz
Ответ #37 - 07.09.2006 :: 20:32:01
При желании две лампы горизонтально и в G473 влезают. Остается место под 5 потенциометров, два джека, пару реле, переключатель и dc-dc конвертор.
Basil
аудиострои
тель
Ответ #38 - 08.09.2006 :: 01:25:19
Просто это один из вариантов. А так да и внутрь влазят, сейчас разрабатываю именно такую модель.
iris
Ответ #39 - 08.09.2006 :: 04:13:21
Basil писал(а) 07.09.2006 :: 15:09:07:
а этот корпус тоже из ерасовского магаза, да?
Coveenantor
GTLab - наш рулевой
Ответ #40 - 08.09.2006 :: 04:33:29
У Ерасова в продаже из корпусов GAINTA только 0473, который он использует для высоковольных примочек и футсвичей.
А так выбор огромный на www.gainta.ru и www.planar.spb.ru
ps. Сам недавно заказывал там 0124. Относительно быстро всё пришло..
Ответ #41 - 08.09.2006 :: 04:47:47
Coveenantor
GTLab - наш рулевой
Ответ #42 - 08.09.2006 :: 04:59:00
AZG как всегда лаконичен.
iris
Ответ #43 - 08.09.2006 :: 08:36:02
Coveenantor писал(а) 08.09.2006 :: 04:33:29:
сколько дней?
Basil
аудиострои
тель
Ответ #44 - 08.09.2006 :: 11:13:17
я брал в platan.ru, вместе с перемнниками, ручками и пр.
April
Handmade rulezzz!!!!
Местоположение: г.Новокузнецк
Ответ #45 - 09.09.2006 :: 14:38:44
ля..надо переходить на импульсники...от увиденного я в шоке....я примерно тот же набор что и у Басила собираю в корпус от совкового джэт фэйзера...один отсек под лампы и тб перегруза..в другой трансы(220-12 12-220) и тб чистого...и сетевое питалово...
но чтоб так...сопляк еще...
Coveenantor
GTLab - наш рулевой
Ответ #46 - 11.09.2006 :: 04:09:04
2 iris: практически 3 недели... Это нормально.
iris
Ответ #47 - 12.09.2006 :: 10:34:01
вынужден задать наитупорылейший вопрос.  как оформляется заказ на  www.gainta.ru ? через инет никогда не покупал. в закладке "оформить заказ" по этому поводу я ничего не обнаруживаю Печаль
Coveenantor
GTLab - наш рулевой
Ответ #48 - 13.09.2006 :: 04:27:27
2 iris: Элементарно. Если что-то хочешь заказать пиши на мне мыло, объясню.. (coveenantor@yandex.ru)
« Последняя редакция: 13.09.2006 :: 04:27:55 от Coveenantor »
