Very Hot Topic (More than 50 Replies) Питание HotBox-a (Прочитано 506 раз)
Hotabych
Питание HotBox-a
05.09.2006 :: 13:40:39
У меня вопрос по питанию HOtBoxa.
Два транса - один на 12в 1.2А другой китайский 3-12в на 0.5А,
от первого выпрямленными 12в питаю последовательно две 6н2п, а китайский транс перевернут и соед. 9в обмоткой с 12в первого, вот. после 4.7к у меня 310в, после 22к - примерно 280в ,
вот , а проблема в том, что трансформаторы греются. Как ее решить.
« Последняя редакция: 05.09.2006 :: 18:39:43 от Vzvodator »
Поиск собственного звука
kinoman
Re: Питание цепей и устройств
Ответ #1 - 05.09.2006 :: 13:57:38
проблема в том что по обмотке второго транса расчитанной на 9 вольт проходит напряжение в 12 вольт.
TylerDurden
Вы знакомы с
м-ром Дерденом?
Ответ #2 - 05.09.2006 :: 14:14:29
Если транс греется, но не сильно (можно дотронуться и долго удерживать руку), то проблема решается забитием на нее.
Кто спер мою подпись? &&&&
mr_Coder
Местоположение: Нижневартовск
Re: Питание HotBox-a
Ответ #3 - 05.09.2006 :: 20:48:05
4 триода * 0,0025А = 0,01А ток сжираемый лампами на аноде
0,01А * 320В = 3,2Вт
3,2Вт/9В = 0,36А - ток через 9 вольтовую обмотку... С запасом хотябы 0,5 должно быть. Может он по току не тянет?
А по поводу "по обмотке второго транса расчитанной на 9 вольт проходит напряжение в 12 вольт" может это не так страшно, если например сердечник не в перенасыщении? Я подключал так, кроме ламп ничего не грелось... Улыбка
Джжжжж.... Дждждждж...
dimab
Местоположение: UA Donetsk
Ответ #4 - 06.09.2006 :: 11:21:19
Китайские трансы даже если в 220в вставлять они почти в насыщении
А если уже вместо  9 -12 то точно. Померять ток холостого хода надо да и все.
the_trooper
Беларусь
Ответ #5 - 06.09.2006 :: 18:23:34
Да, у меня китаец так на холостом ходе греется, что страшно становится.
maximilian
Ответ #6 - 06.09.2006 :: 21:53:38
У них ещё толщина пластин сердечника такая модная, чтоб пластины не терялись при разборке. Улыбка)))) Думаю, что если б можно было, они б сердечник вообще монолитным делали и алюминием транс мотали. Проще забить на это дело, главное, чтоб транс не расплавился. =)
mr_Coder
Ответ #7 - 07.09.2006 :: 06:46:32
Я бы не использовал такие трансы...
Если девайс для себя любимого, то лучше сразу нормальный транс, чем всякие перевёртыши!
Slipknot
Ответ #8 - 07.09.2006 :: 07:41:46
ну можно и перевертыши, только нормальные трансы ставить а не китайское говно извините за выражение. Раньше были магнитофоны скиф назывались, так вот у них были блоки питания большие такие и внутри транс на 12В был, вот если такой транс поставить будет все ок. А Китай выкиньте и ниче не делайте на них!!! Ни в коем случае
Местоположение: Тюмень
Ответ #9 - 07.09.2006 :: 08:04:22
Китай это сказка.
У нас в магазине стоят трансы китайские (ничего другого не напоминает, хотя выглядят красиво)
Дык вот один транс 12-0-12 В - 0,5А , т.е. Р=12Вт.
Другой 6-0-6В - 1 А, т.е. Р=12Вт.
Занавес.............. Первый меньше второго раза в два................
Alex_SG
Местоположение: Челябинск
Ответ #10 - 07.09.2006 :: 08:06:18
не надо такой категоричности. китай бывает разный. есть очень качественный, только нужно уметь искать. у меня в 3 педалях, в том числе и в хотбоксе стоят китайские трансы. греются, под ними текстолит почернел, но уже больше года все ок. просто на них изначально рабочая температура по паспорту заявлена 85°С.
смотрите инфу на девайс перед покупкой и будет вам счастье Улыбка
Ответ #11 - 07.09.2006 :: 08:07:50
А текстолит при какой температуре чернеет?
Alex_SG
Ответ #12 - 07.09.2006 :: 08:22:47
если воздействие длительное то даже при +40°
Coveenantor
GTLab - наш рулевой
Местоположение: PENZA
Ответ #13 - 07.09.2006 :: 09:09:15
У меня в БП для SLO-Recto стоит китайский перевертыш. Да греется... Проработал на репе почти год - проблем нет...
Ответ #14 - 07.09.2006 :: 11:03:57
Нахрена нужен китай, если есть куча местных контор, вплоть до ТрансЛеда, которые намотают черта в ступе. Недавно у них перевертыши на пробу взял - супер! Реально держат требуемые параметры и самое главное - на выходе 250В переменки! Фона в приборе НОЛЬ! Намотаны в варианте ТПК-1.
Alex_SG
Ответ #15 - 07.09.2006 :: 11:39:43
Улыбка
нафига вообще трансы если можно сделать импульсник и им же накал стабилизировать а приму питать от 12в постоянки?
Ответ #16 - 07.09.2006 :: 11:45:25
Транс то все равно нужен, по перевертышам, то по мне лично дык лучше импульсник забацать.
Alex_SG а ты импульсник в накалах использовал?
Alex_SG
Ответ #17 - 07.09.2006 :: 11:49:39
зачем транс в импульснике? там нормально и дроссель справляется.
я эти импульсники где только не пользовал. вот только пока не могу шумы победить чтобы в 16 бит ацп младший разряд не дергался... а так, для наших целей можно считать, что они не шумят
Ответ #18 - 07.09.2006 :: 11:56:38
Ты не про тот транс подумал. Я имел ввиду вместо перевертыша сделать ДС-ДС импульсный, а на чем он, это дело десятое.
Т.е. ты накал ИИП питать не пробовал.
Просто заманчиво выглядит, застабилизировать можно хорошо, и при чем почти без потерь.
Alex_SG
Ответ #19 - 07.09.2006 :: 11:59:02
а зачем пробовать, если надо скинуть например с 18 до 6 вольт как челу в соседней ветке, то надо просто сделать и все.
