Very Hot Topic (More than 50 Replies) Питание HotBox-a (Прочитано 494 раз)
Местоположение: Тюмень
Re: Питание HotBox-a
Ответ #40 - 11.09.2006 :: 02:12:14
Ты бы еще индуктвиность померял бы которая получается, а то результат вообще не предсказуемый может выйти.
Alex_SG
Местоположение: Челябинск
Ответ #41 - 11.09.2006 :: 03:34:33
kholonkin писал(а) 11.09.2006 :: 02:09:38:
Транзюки не все подходять, я штук 6 перепробовал из доступных в наших магазинах, пока не нашел, то что не кипит. На холостом ходу транзюк вообще греться не должен.
транзюки не надо по магазинам подбирать, а почитать даташиты и поставить тот, который нужно. а то так и без денег можно остаться Улыбка
индуктивность расчитывается исходя из частоты работы.  ее постоянная времени должна быть больше периода управляющей частоты.
Ответ #42 - 11.09.2006 :: 05:35:57
А ты мне вот скажи на какой именно параметр надо обращать внимание в таких случаях, кроме I max, и U max.
mr_Coder
Местоположение: Нижневартовск
Ответ #43 - 11.09.2006 :: 06:48:34
А пушпульный преобразователь ведь эффективнее, да?
Вот например на CD4047 есть два выхода Q и NOT Q. Два транзюка + намотать пушпульный трансик на тех чашках, можно же так??
Джжжжж.... Дждждждж...
Ответ #44 - 11.09.2006 :: 06:53:23
МОжно.
iris
Ответ #45 - 11.09.2006 :: 08:16:35
птеродрайвовский конвертер на доступной рассыпухе. и ОС имеется. но самые фирмачи юзают трансы . и завязывать видимо не намерены...
Alex_SG
Ответ #46 - 12.09.2006 :: 03:06:49
кто у нас фирмачи? меса? я с ужасом вспоминаю схему футсвитча от ректифаера, если не ошибаюсь. надо было додуматься сделать это чудо на микрухе драйвера светодиодной линейки...
коммутация режимов у маршала тоже жутко неоптимально сделана, не помню к сожалению конкретный пример.
и так во всем, что не касается ламп. так что на импульсники они не переходят скорее по причине лени разбираться с ними.
Ответ #47 - 12.09.2006 :: 03:15:18
Alex_SG а как на счет?
Alex_SG
Ответ #48 - 12.09.2006 :: 03:40:48
угу, это конечно основное, но: есть еще куча разных тонкостей. например время открывания/закрывания. и зависеть оно будет от емкости затвора и напряжения которым ты управляешь затвором. еще надо смотреть характеристику ток истока от напруги затвора - чем больший ток может дать транзюк при одинаковой напруге затвора тем лучше.
а вообще были случаи что при одной трассировке платы полевик греется и сгорает, а при другой стоит холодный. так что тут что либо объяснять трудновато Улыбка
Ответ #49 - 12.09.2006 :: 04:28:40
Ну вот, начало положено.
Колись еще Улыбка
Alex_SG
Ответ #50 - 12.09.2006 :: 10:13:14
чего колоться то.... если только сесть и написать книжку по конструированию импульсников... но не дорос я еще до этого.
если есть конкретно вопросы - в аське всегда готов ответить... а так... дофига всего, сразу не вспомнишь.
Ответ #51 - 12.09.2006 :: 10:31:36
Глянул сейчас даташиты траников которые пробовал.
Смотрел время вкл/выкл и выходную характеристику.
Дык вот что то несростается. Тот который я использую сечас STP4NK60Z по этим параметрам уступает тем которые у меня не прокатили, например ирф820.
Где логика, где разум..........................
Alex_SG
Ответ #52 - 12.09.2006 :: 10:45:34
STP4NK60Z - что за зверь?
а ирф 820 достаточно нежные, их в телеках некоторых меняют достаточно часто. им нужен хороший фронт амплитудой 10-15в на затворе, тогда живут
Ответ #53 - 12.09.2006 :: 11:37:21
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/S/T/P/4/STP4NK60ZFP.shtml
Перепробовав кучу траников из магаза, вы одном даташите на ИИП наткнулся на этого зверя......
И оооо чудо, этот зверь есть в магазине. Теперь хожу и улыбаюсь.
mr_Coder
Ответ #54 - 17.09.2006 :: 20:07:05
В поисках инфы по рассчётам импульсника наткнулся на статью в Радио №5, 2001
Называется "Преобразователи напряжения на микросхеме КР1211ЕУ1".
Так вот, цитирую то, что меня очень беспокоит: "Транзисторы структуры p-n-p даже при соответствующем измеенении схемы использовать нельзя, так как в этом случае выходные импульсы будут перекрывать друг друга, что приведёт к появлению сквозного тока и выходу устройства из строя. В качестве выходных ключей допустимо использовать полевые транзисторы, например, КП727А, КП921, Si9945 и т.д."
Я пробовал ставить IRF840, который в ствою очередь грелся как паяльник Печаль
Он не подходит?? Дополните список: "КП727А, КП921, Si9945 и т.д."? А то всё что перечислили в наших магазинах нету Печаль
Прилепляю схему, которая комментировалась в статье...
Заранее спасибо за помощь!
igorjan
Ответ #55 - 17.09.2006 :: 20:30:33
чёта у меня в той схеме так и не получилось по-человечески частоту выставить.. причём осцил имелся.
ну короче  работало как-то, фона давало жуть, да ещё меня ё**уло при настройке 8-(
mr_Coder
Ответ #56 - 17.09.2006 :: 21:01:04
хмм.. частота выставляется RC цепочкой...
в этой же статье пишут, что примерная частота задающего генератора F = 1,4/R1C1, после чего частота импульсов на выходах Q1 и Q2 примерно = F/14.
Х3 как всё это считается Улыбка я просто поставил R1=4k7, C1=100pF...
Alex_SG
Ответ #57 - 18.09.2006 :: 02:52:10
еще одна жуткая схема Улыбка
ну посмотрите даташиты на современные step-up от аналогов, максима или мотороллы. гораздо все проще и никаких трансов не надо, а только серийные катушки индуктивности, которые можно купить.
транзюки лучше применять из серий IRFZ, IRFP.
mr_Coder
Ответ #58 - 20.09.2006 :: 08:45:34
После долгих и упорных попыток выдавить из той жуткой схемы хотябы больше 250 вольт, я переключил своё внимание на схему DC/DC конвертера из птеродрайвера...
Есть вопросы:
1) Какой там трансформатор?? Всмысле там указано N48/100. Это отношение витков чтоли?
2) Вместо UC3843A пойдёт UC3843AN ???
3) Вместо BC846A пойдёт КТ3130А (точно такой же в СМД варианте)???
4) Какой транзистор ставить вместо IRFD120??? Любой N канальный мосфет чтоли?
iris
Ответ #59 - 21.09.2006 :: 11:19:35
48\100 это не данные намотки. я сам так подумал и намотал. ничё не вышло  Улыбка.  а потом один гражданин ( который собственно схему и подсунул ) из "ерасов и ко" сказал , что там другие данные . точно не помню , но кажется первичка 16. биполярник вообще любой- это мягкий запуск
