Very Hot Topic (More than 50 Replies) Питание HotBox-a (Прочитано 512 раз)
Hotabych
Питание HotBox-a
05.09.2006 :: 13:40:39
У меня вопрос по питанию HOtBoxa.
Два транса - один на 12в 1.2А другой китайский 3-12в на 0.5А,
от первого выпрямленными 12в питаю последовательно две 6н2п, а китайский транс перевернут и соед. 9в обмоткой с 12в первого, вот. после 4.7к у меня 310в, после 22к - примерно 280в ,
вот , а проблема в том, что трансформаторы греются. Как ее решить.
« Последняя редакция: 05.09.2006 :: 18:39:43 от Vzvodator »
Поиск собственного звука
kinoman
Re: Питание цепей и устройств
Ответ #1 - 05.09.2006 :: 13:57:38
проблема в том что по обмотке второго транса расчитанной на 9 вольт проходит напряжение в 12 вольт.
TylerDurden
Вы знакомы с
м-ром Дерденом?
Ответ #2 - 05.09.2006 :: 14:14:29
Если транс греется, но не сильно (можно дотронуться и долго удерживать руку), то проблема решается забитием на нее.
Кто спер мою подпись? &&&&
mr_Coder
Местоположение: Нижневартовск
Re: Питание HotBox-a
Ответ #3 - 05.09.2006 :: 20:48:05
4 триода * 0,0025А = 0,01А ток сжираемый лампами на аноде
0,01А * 320В = 3,2Вт
3,2Вт/9В = 0,36А - ток через 9 вольтовую обмотку... С запасом хотябы 0,5 должно быть. Может он по току не тянет?
А по поводу "по обмотке второго транса расчитанной на 9 вольт проходит напряжение в 12 вольт" может это не так страшно, если например сердечник не в перенасыщении? Я подключал так, кроме ламп ничего не грелось... Улыбка
Джжжжж.... Дждждждж...
dimab
Местоположение: UA Donetsk
Ответ #4 - 06.09.2006 :: 11:21:19
Китайские трансы даже если в 220в вставлять они почти в насыщении
А если уже вместо  9 -12 то точно. Померять ток холостого хода надо да и все.
the_trooper
Беларусь
Ответ #5 - 06.09.2006 :: 18:23:34
Да, у меня китаец так на холостом ходе греется, что страшно становится.
maximilian
Ответ #6 - 06.09.2006 :: 21:53:38
У них ещё толщина пластин сердечника такая модная, чтоб пластины не терялись при разборке. Улыбка)))) Думаю, что если б можно было, они б сердечник вообще монолитным делали и алюминием транс мотали. Проще забить на это дело, главное, чтоб транс не расплавился. =)
mr_Coder
Ответ #7 - 07.09.2006 :: 06:46:32
Я бы не использовал такие трансы...
Если девайс для себя любимого, то лучше сразу нормальный транс, чем всякие перевёртыши!
Slipknot
Ответ #8 - 07.09.2006 :: 07:41:46
ну можно и перевертыши, только нормальные трансы ставить а не китайское говно извините за выражение. Раньше были магнитофоны скиф назывались, так вот у них были блоки питания большие такие и внутри транс на 12В был, вот если такой транс поставить будет все ок. А Китай выкиньте и ниче не делайте на них!!! Ни в коем случае
Местоположение: Тюмень
Ответ #9 - 07.09.2006 :: 08:04:22
Китай это сказка.
У нас в магазине стоят трансы китайские (ничего другого не напоминает, хотя выглядят красиво)
Дык вот один транс 12-0-12 В - 0,5А , т.е. Р=12Вт.
Другой 6-0-6В - 1 А, т.е. Р=12Вт.
Занавес.............. Первый меньше второго раза в два................
Alex_SG
Местоположение: Челябинск
Ответ #10 - 07.09.2006 :: 08:06:18
не надо такой категоричности. китай бывает разный. есть очень качественный, только нужно уметь искать. у меня в 3 педалях, в том числе и в хотбоксе стоят китайские трансы. греются, под ними текстолит почернел, но уже больше года все ок. просто на них изначально рабочая температура по паспорту заявлена 85°С.
смотрите инфу на девайс перед покупкой и будет вам счастье Улыбка
Ответ #11 - 07.09.2006 :: 08:07:50
А текстолит при какой температуре чернеет?
Alex_SG
Ответ #12 - 07.09.2006 :: 08:22:47
если воздействие длительное то даже при +40°
Coveenantor
GTLab - наш рулевой
Местоположение: PENZA
Ответ #13 - 07.09.2006 :: 09:09:15
У меня в БП для SLO-Recto стоит китайский перевертыш. Да греется... Проработал на репе почти год - проблем нет...
Ответ #14 - 07.09.2006 :: 11:03:57
Нахрена нужен китай, если есть куча местных контор, вплоть до ТрансЛеда, которые намотают черта в ступе. Недавно у них перевертыши на пробу взял - супер! Реально держат требуемые параметры и самое главное - на выходе 250В переменки! Фона в приборе НОЛЬ! Намотаны в варианте ТПК-1.
Alex_SG
Ответ #15 - 07.09.2006 :: 11:39:43
Улыбка
нафига вообще трансы если можно сделать импульсник и им же накал стабилизировать а приму питать от 12в постоянки?
Ответ #16 - 07.09.2006 :: 11:45:25
Транс то все равно нужен, по перевертышам, то по мне лично дык лучше импульсник забацать.
Alex_SG а ты импульсник в накалах использовал?
Alex_SG
Ответ #17 - 07.09.2006 :: 11:49:39
зачем транс в импульснике? там нормально и дроссель справляется.
я эти импульсники где только не пользовал. вот только пока не могу шумы победить чтобы в 16 бит ацп младший разряд не дергался... а так, для наших целей можно считать, что они не шумят
Ответ #18 - 07.09.2006 :: 11:56:38
Ты не про тот транс подумал. Я имел ввиду вместо перевертыша сделать ДС-ДС импульсный, а на чем он, это дело десятое.
Т.е. ты накал ИИП питать не пробовал.
Просто заманчиво выглядит, застабилизировать можно хорошо, и при чем почти без потерь.
Alex_SG
Ответ #19 - 07.09.2006 :: 11:59:02
а зачем пробовать, если надо скинуть например с 18 до 6 вольт как челу в соседней ветке, то надо просто сделать и все.
mr_Coder
Ответ #20 - 08.09.2006 :: 02:24:38
Чтобы не делать новую тему - спрошу здесь Подмигивание
А для импульсника пойдёт дроссель из компутерного БП??
Просто я когда-то пытался сделать импульсник по статье с главной страницы, но дроссель не подходил и напруга на 2х балонах проседала с 400 до 180 вольт :\
Сейчас опять приспичил импульсник, корпус-то с тех пор остался...
Ответ #21 - 08.09.2006 :: 02:55:17
Если магнитопровод замкнут и не имеет немагнитного зазора, то не подойдет.
Alex_SG
Ответ #22 - 08.09.2006 :: 03:11:24
если это дроссель, то магнитная система разомкнутая. подойти конечно подойдет, но из практики скажу, что микрухи преобразователей расчитаны на работу с вполне конкретными значениями индуктивности и с воткнутым "от балды" дросселем могут просто не включиться.
а что мешает купить нормальный? цена вопроса в пределах 10 рублей
Ответ #23 - 08.09.2006 :: 03:12:23
Тут еще присутствует момент доступности.
mr_Coder
Ответ #24 - 08.09.2006 :: 03:18:41
В том то и дело, что ни один магазин не возит дроссели. ХЗ почему.
Ответ #25 - 08.09.2006 :: 03:53:51
А чашечки ферритовые возят с каркасами?
Alex_SG
Ответ #26 - 08.09.2006 :: 10:37:10
mr_Coder: а может просто не то спрашивал? девочки продавцы достаточно прямолинейно мыслят, а по документам это индуктивность. дроссель это не название детали. или маркировку говорить сразу, чтонить типа DHR-110D 47mkGn
mr_Coder
Ответ #27 - 08.09.2006 :: 17:39:37
Alex_SG,
Не.. эти продвинутые тётки Улыбка уже не один год с ними общаюсь...
У них есть индуктивности просто, на маленький ток, а дросселей мощных нету...
kholonkin,
Не знаю кто такие чашечки, имеются только феритовые кольца... я пробывал мотать на кольце - х#рня полная получается Печаль
А на стержне реально намотать? всмысле чтобы не большой был по габаритам...
dimab
Ответ #28 - 08.09.2006 :: 18:30:45
У микросхем которые ипмульсные, была какаято мулька, что индуктивность надо делать с зазором. Эт че за нафик - кто знает?
Alex_SG
Ответ #29 - 09.09.2006 :: 01:35:15
ребяты, всем срочно за учебники!
нету такой детали - дроссель. есть индуктивность. единица измерения Генри.
в импульсные преобразователи идут экземпляры порядка 10-70мкГн.
у микросхем преобразователей нет никаких мулек. зазор в магнитой системе делается чтобы избежать насыщения. большинство продаваемых в магазинах индуктивностей намотано на "гантеле" так что магнитная система разомкнута по умолчанию. но это не значит, что ее ельзя вогнать в насыщение.
mr_Coder: без обид, но может эти тетки продвинутые относительно тебя? ни разу еще не встречал по настоящему грамотных продавцов.
mr_Coder
Ответ #30 - 09.09.2006 :: 08:36:52
Нет, они продвинутые в плане деталей (не электроники). Они чётко знают что такое дроссель (хоть такой детали и нету Подмигивание ) и знают как выглядит. Сказали что не возют.
Хотя дросселей впринцыпе как оказалось не существует - они всёже есть в каталогах магазинов которые торгуют электроникой (тот же чипдип или платан).
сорри за флуд
Alex_SG,
http://gtlab.net/gtlab2/readarticle.php?article_id=30
тут дроссель на 1000 мкГн
подкинь другие схемы плиз
Alex_SG
Ответ #31 - 09.09.2006 :: 08:48:48
нормальный номинал. еще и побольше можно поставить если питать 2 лампы.
если надо уменьшить индуктивность, то надо увеличивать частоту, но в этом случае получаем проблемы с управлением полевиком.
схем море, но все они одинаковые по своей сути. порой даташиты National Semiconductor - они делают кучу микрух конверторов. еще смотри Maxim, Motorola - у них детали подешевле.
а вообще моя любимая микруха - ADP3000adj. только дорогая она...
Ответ #32 - 09.09.2006 :: 09:34:47
Хватит глючить, такая деталь как дроссель (choke) существует. И нехрен тут. Индуктивность у него как параметр и не более того.
В случае импульсников правильно говорить КАТУШКА ИНДУКТИВНОСТИ, а не индуктивность.
mr_Coder
Ответ #33 - 09.09.2006 :: 11:35:54
Блииин... начал рыться в старой коробке со всяким хламом и наткнулся на то, что на фотке... Я так полагаю что это и есть некие чашки?!
Подкиньте методику рассчёта дросселя на такой хреновине...
mr_Coder
Ответ #34 - 09.09.2006 :: 12:56:16
Нашёл некоторые параметры:
- типоразмер чашек = СБ-28а
- Относительная магнитная проницаемость = 3.9 - 4.7
- Относительная добротность = 1.25
- Коэффициент подстройки = 19
- Частота измерения параметров = 1.0 МГц
а методику для рассчёта нифига не нашёл Печаль
ПАМАГИТЕ!!!
« Последняя редакция: 09.09.2006 :: 12:57:22 от mr_Coder »
Alex_SG
Ответ #35 - 09.09.2006 :: 13:06:22
не парься, легче намотать витков 50 и померить. методика есть, но она с определением кучи параметров по графам.
на 99% уверен, что при 100 витках ты получишь порядка 1500мкгн
mr_Coder
Ответ #36 - 10.09.2006 :: 09:48:10
Намотал 50 витков, больше не влезло, проводом 1 мм гдето... Ток через дроссель порядка 3,5А.
В общем всё плохо... на ток 10мА напряжение 250 вольт и транзистор греется как чёрт... Посадил на радиатор, через 2 минуты после включения до радитора не дотронуться Печаль Наверное сердечник дросселя в перенасыщение уходит. В общем  придётся пока что забить на эту идею до лучших времён. Печаль Печаль Печаль
Alex_SG
Ответ #37 - 10.09.2006 :: 10:11:54
осциллограф есть? если есть, то все реально наладить за пару часов. если нет - изучай теорию. займет конечно кучу времени, но имешь шанс собрать схему без осцила.
в любом случае забивать не стоит.
mr_Coder
Ответ #38 - 10.09.2006 :: 11:12:03
Осциллографа нету, думаю вход звуковухи не пойдёт под это дело...
Придётся копать теорию. Ладно и на этом спасибо! Улыбка
Ответ #39 - 11.09.2006 :: 02:09:38
Транзюки не все подходять, я штук 6 перепробовал из доступных в наших магазинах, пока не нашел, то что не кипит. На холостом ходу транзюк вообще греться не должен.
Ответ #40 - 11.09.2006 :: 02:12:14
Ты бы еще индуктвиность померял бы которая получается, а то результат вообще не предсказуемый может выйти.
Alex_SG
Ответ #41 - 11.09.2006 :: 03:34:33
kholonkin писал(а) 11.09.2006 :: 02:09:38:
транзюки не надо по магазинам подбирать, а почитать даташиты и поставить тот, который нужно. а то так и без денег можно остаться Улыбка
индуктивность расчитывается исходя из частоты работы.  ее постоянная времени должна быть больше периода управляющей частоты.
Ответ #42 - 11.09.2006 :: 05:35:57
А ты мне вот скажи на какой именно параметр надо обращать внимание в таких случаях, кроме I max, и U max.
mr_Coder
Ответ #43 - 11.09.2006 :: 06:48:34
А пушпульный преобразователь ведь эффективнее, да?
Вот например на CD4047 есть два выхода Q и NOT Q. Два транзюка + намотать пушпульный трансик на тех чашках, можно же так??
Ответ #44 - 11.09.2006 :: 06:53:23
МОжно.
iris
Ответ #45 - 11.09.2006 :: 08:16:35
птеродрайвовский конвертер на доступной рассыпухе. и ОС имеется. но самые фирмачи юзают трансы . и завязывать видимо не намерены...
Alex_SG
Ответ #46 - 12.09.2006 :: 03:06:49
кто у нас фирмачи? меса? я с ужасом вспоминаю схему футсвитча от ректифаера, если не ошибаюсь. надо было додуматься сделать это чудо на микрухе драйвера светодиодной линейки...
коммутация режимов у маршала тоже жутко неоптимально сделана, не помню к сожалению конкретный пример.
и так во всем, что не касается ламп. так что на импульсники они не переходят скорее по причине лени разбираться с ними.
Ответ #47 - 12.09.2006 :: 03:15:18
Alex_SG а как на счет?
Alex_SG
Ответ #48 - 12.09.2006 :: 03:40:48
угу, это конечно основное, но: есть еще куча разных тонкостей. например время открывания/закрывания. и зависеть оно будет от емкости затвора и напряжения которым ты управляешь затвором. еще надо смотреть характеристику ток истока от напруги затвора - чем больший ток может дать транзюк при одинаковой напруге затвора тем лучше.
а вообще были случаи что при одной трассировке платы полевик греется и сгорает, а при другой стоит холодный. так что тут что либо объяснять трудновато Улыбка
Ответ #49 - 12.09.2006 :: 04:28:40
Ну вот, начало положено.
Колись еще Улыбка
Alex_SG
Ответ #50 - 12.09.2006 :: 10:13:14
чего колоться то.... если только сесть и написать книжку по конструированию импульсников... но не дорос я еще до этого.
если есть конкретно вопросы - в аське всегда готов ответить... а так... дофига всего, сразу не вспомнишь.
Ответ #51 - 12.09.2006 :: 10:31:36
Глянул сейчас даташиты траников которые пробовал.
Смотрел время вкл/выкл и выходную характеристику.
Дык вот что то несростается. Тот который я использую сечас STP4NK60Z по этим параметрам уступает тем которые у меня не прокатили, например ирф820.
Где логика, где разум..........................
Alex_SG
Ответ #52 - 12.09.2006 :: 10:45:34
STP4NK60Z - что за зверь?
а ирф 820 достаточно нежные, их в телеках некоторых меняют достаточно часто. им нужен хороший фронт амплитудой 10-15в на затворе, тогда живут
Ответ #53 - 12.09.2006 :: 11:37:21
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/S/T/P/4/STP4NK60ZFP.shtml
Перепробовав кучу траников из магаза, вы одном даташите на ИИП наткнулся на этого зверя......
И оооо чудо, этот зверь есть в магазине. Теперь хожу и улыбаюсь.
mr_Coder
Ответ #54 - 17.09.2006 :: 20:07:05
В поисках инфы по рассчётам импульсника наткнулся на статью в Радио №5, 2001
Называется "Преобразователи напряжения на микросхеме КР1211ЕУ1".
Так вот, цитирую то, что меня очень беспокоит: "Транзисторы структуры p-n-p даже при соответствующем измеенении схемы использовать нельзя, так как в этом случае выходные импульсы будут перекрывать друг друга, что приведёт к появлению сквозного тока и выходу устройства из строя. В качестве выходных ключей допустимо использовать полевые транзисторы, например, КП727А, КП921, Si9945 и т.д."
Я пробовал ставить IRF840, который в ствою очередь грелся как паяльник Печаль
Он не подходит?? Дополните список: "КП727А, КП921, Si9945 и т.д."? А то всё что перечислили в наших магазинах нету Печаль
Прилепляю схему, которая комментировалась в статье...
Заранее спасибо за помощь!
igorjan
Ответ #55 - 17.09.2006 :: 20:30:33
чёта у меня в той схеме так и не получилось по-человечески частоту выставить.. причём осцил имелся.
ну короче  работало как-то, фона давало жуть, да ещё меня ё**уло при настройке 8-(
mr_Coder
Ответ #56 - 17.09.2006 :: 21:01:04
хмм.. частота выставляется RC цепочкой...
в этой же статье пишут, что примерная частота задающего генератора F = 1,4/R1C1, после чего частота импульсов на выходах Q1 и Q2 примерно = F/14.
Х3 как всё это считается Улыбка я просто поставил R1=4k7, C1=100pF...
Alex_SG
Ответ #57 - 18.09.2006 :: 02:52:10
еще одна жуткая схема Улыбка
ну посмотрите даташиты на современные step-up от аналогов, максима или мотороллы. гораздо все проще и никаких трансов не надо, а только серийные катушки индуктивности, которые можно купить.
транзюки лучше применять из серий IRFZ, IRFP.
mr_Coder
Ответ #58 - 20.09.2006 :: 08:45:34
После долгих и упорных попыток выдавить из той жуткой схемы хотябы больше 250 вольт, я переключил своё внимание на схему DC/DC конвертера из птеродрайвера...
Есть вопросы:
1) Какой там трансформатор?? Всмысле там указано N48/100. Это отношение витков чтоли?
2) Вместо UC3843A пойдёт UC3843AN ???
3) Вместо BC846A пойдёт КТ3130А (точно такой же в СМД варианте)???
4) Какой транзистор ставить вместо IRFD120??? Любой N канальный мосфет чтоли?
iris
Ответ #59 - 21.09.2006 :: 11:19:35
48\100 это не данные намотки. я сам так подумал и намотал. ничё не вышло  Улыбка.  а потом один гражданин ( который собственно схему и подсунул ) из "ерасов и ко" сказал , что там другие данные . точно не помню , но кажется первичка 16. биполярник вообще любой- это мягкий запуск
