А какой ток нужен для 6L6 и 12AX7 в оконечнике? Пытался сам посчитать, но столкнулся с проблемами. Первый раз посчитал получил 45 мА на лампу для 6L6, потом увидел, что график ВАХ ультролинейный, а в оконечнике там, вроде, не такой, а пентодный, поправте, если ошибаюсь. Так вот, нашёл пентодный, но там нет смещения в 50 В и, насколько я понял, 460 В это питание, часть которого упадёт на анодной нагрузке, величину которой я не знаю, так что рассчитать тут тоже не получится. Взялся за 12АХ7, питание известно, напряжение покоя тоже 280, взял график ВАХ, отметил 280 и понял, что напряжение смещения не знаю, оно там автоматическое. Стал его считать. Для того, чтобы его узнать нужно узнать ток покоя. Стал его вычислять. Сделал так, из питания вычел напряжение покоя и результат разделил на анодный резистор, получил 1.73 мА. Отметил на графике, получил смещение в - 2.1 В. Стал проверять катодный резистор (он же обеспечивает смещение при автомате?). Там написано 470R, я так понял это Ом. Что бы узнать его нужно напряжение смещения разделить на ток покоя, получилось 3 кОм. В общем, насчитал я всё не правильно, зря мучился пару дней. Если можно, расскажите как это делается? И токи для этих ламп скажите, пожалуйста.
ЗЫ. За совсем тупые рассуждения звеняйте
