Very Hot Topic (More than 50 Replies) Собираем Mesa Boogie Dual Rectifier (Прочитано 36586 раз)
exp
Местоположение: Ставрополь
Re: Собираем Mesa Boogie Dual Rectifier
Ответ #1920 - 14.02.2010 :: 20:38:09
milano
В месе применены оптроны с приемником в виде фоторезистора
Когда фоторезистор не освещен - он имеет большое сопротивление
Когда он освещен - сопротивление низкое
За счет этого и происходит коммутация
« Последняя редакция: 14.02.2010 :: 20:38:57 от exp »
Самурай без меча подобен самураю с мечом, но только без меча.
atrapada
Местоположение: Томск
Ответ #1921 - 15.02.2010 :: 12:08:11
Доделал я свою месу  Очень довольный
в преде 6н2п-ев
в КП, петля и фазик обычные 6н2п
на выходе 6п3с.
Фотки:
Звук вроде норм для 6н2п ). единственный косяк начинает посвистывать на режиме орандж/винтаж, когда ручка treble находиться в районе 0-65 %. Будем разбираться после госов)
На сетках 6п3с напряжение в районе 325 вольт (по даташиту максимум 300), выживут или лучше увеличить сеточные резисторы? Смещение пришлось на галз настраивать, чтоб лымпы синим не светились )
P/S/ Надеюсь соседи разделили мою радость когда е тестил усил  Смех
« Последняя редакция: 15.02.2010 :: 12:11:35 от atrapada »
K O T
Ответ #1922 - 15.02.2010 :: 12:47:33
atrapada Это наверное самый стильный усилок который я видел.
Naigenoir
NASA INGINIRING
Местоположение: Spain
Ответ #1923 - 15.02.2010 :: 16:57:33
ооо май гааад это жесть!!! напомнило мои первые поделки.. Улыбка
GRIZZLEY
Eile mit weile
Местоположение: Moscow
Ответ #1924 - 15.02.2010 :: 19:06:09
давайте и я уж покажу свою трэшатину Улыбка Улыбка Улыбка
Wer will, der kann.
Wer nicht kann, wie Er will
Muss wollen wie Er kann.
GRIZZLEY
Eile mit weile
Ответ #1925 - 15.02.2010 :: 19:18:27
пока полностью не работает (блок управления каналами пашет)
будет свободное время-стопудово заработает))
з.ы. извините за качество-фотал на телефон((
« Последняя редакция: 15.02.2010 :: 19:21:29 от GRIZZLEY »
Wer will, der kann.
Dr.Fox
%USERNAME%
Местоположение: Pandora
Ответ #1926 - 20.02.2010 :: 07:36:54
ой ( при таком количестве проводов  я боюсь работать не будет... там паразитка чудовищная Печаль
людиУлыбкавопросец назрел) где купить оранждропы???
или вима тоже не плохо? http://www.smb-effects.ru/kondensatoryi/p-3.html а вот такие кетайци??
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
Артур
Ответ #1927 - 20.02.2010 :: 08:19:41
да, кетайцы! проводов реально много, если один полетит долго его будешь искать Ужас
Хочешь сделать лучше, сделай сам!
Dr.Fox
%USERNAME%
Ответ #1928 - 20.02.2010 :: 08:22:13
не) то что кетайцы я понял)просто нтересно как они звучат, вроде металлопленка и разброс не чудовищныйУлыбка ПРИ таком жгуте емкость будет сотни пикофарад мне кажется... возбуд на 50процентов... ну тока если это не пучек земель?)
Freedom is slavery.
War is peace.
atrapada
Ответ #1929 - 20.02.2010 :: 08:22:34
я виму и эпкос ставил ) звучит не плохо Улыбка
Dr.Fox
%USERNAME%
Ответ #1930 - 20.02.2010 :: 08:24:22
atrapada А ты где купил эпкосы? вообще у нас в городе нет ничегоУлыбка даже переменников на 1мегаом найти не реальноПечаль
Freedom is slavery.
War is peace.
minich999
GTLab - forever! прифоревер
Местоположение: РОССИЯ
Ответ #1931 - 20.02.2010 :: 08:48:13
Доброго времени. Вопрос есть, по кенотронам во всём этом чуде.
Ну не лезет анодной вторички на транс много Печаль, нельзя ли на повышающей обмотке использовать для кенов виртуальную среднюю точку, через пару резюков? Транс впритык на 180Вт максимально. По обмоткам всё лезет, вот кроме дополнительной половины анодной на двухполупериодное выпрямление. Озадачен
Или как нибудь однополупериодное выпрямление делать? Поставить емкостя побольше. А? Озадачен
Dr.Fox
%USERNAME%
Ответ #1932 - 20.02.2010 :: 09:22:02
если ток большой(300ма) то можно мост сделать но учитывай падение вольт40...на каждом кене.. вирт точка во первых очень маленький ток во вторых у тяябя напруга будет ну в 2 раза нижде исходной
Freedom is slavery.
War is peace.
minich999
Ответ #1933 - 20.02.2010 :: 10:07:55
Я что то не нашёл мостовое выпрямление на кенотронах, каменное то понятно, а вот с кенами траблы. Неужто придёться вместо 100-ки на 50 вт делать Смущённый, горе постигло меня Плачущий.
Я рассчитывал на 325в невыпрямленного ну и плюсом 5%, возможность ещё 100 витков намотать есть (это вольт 35 невыпрямленного добавиться)
5ц3с двойной кенотрон же, я нашёл схему мостового выпрямления для кенотронов но там нарисованы 4 шт. типа 1ц1с.
И ещё с удвоением, но там напряжение не должно превышать 300В чтобы небыло пробоя между катодами и накалом.
Да, ток на 320мА вроде как рассчитан
« Последняя редакция: 20.02.2010 :: 10:31:57 от minich999 »
Dr.Fox
%USERNAME%
Ответ #1934 - 20.02.2010 :: 10:47:57
ты хочеш на 180ватном трансе 100ватт собрать да еше с кенами?непрокатит ты чтО!!!! надо ток для 100ватт больше и запас! минимум 300ватт надо а еще лучше 400 если с кенами. а в таком варианте делай 50+диодный мост и не парься, не рулят кенотроныУлыбка
Freedom is slavery.
War is peace.
minich999
Ответ #1935 - 20.02.2010 :: 11:43:29
На 50 ватт я и с кенотроном соберу со средней точкой. А без кенов и на 100вт с запасом. Габаритная мощность транса 250вт. Полезная, ну или допустимая 180вт без перегрева. Мотаю я вручную с пропиткой лаком. Запас по току маловат но есть. У меня на 180вт басовая бошка пашет на 80вт на выходе. Никаких траблов незамечено, звук чистенький, расчётная нижняя граница частоты 27гц
Ерасов Буль 300Вт и это с запасом.
http://www.yerasov.ru/shop/product_info.php?cPath=27&products_id=490
Короче очень жаль Печаль, хотелось на полную катушку использовать железо.
« Последняя редакция: 20.02.2010 :: 11:49:23 от minich999 »
Dr.Fox
%USERNAME%
Ответ #1936 - 20.02.2010 :: 12:15:42
ну ты просто написал 180 я поэтому удивился... 250 так то возможно... а 300ватт бульдозера имха мало! 400над с кеном)но имхо от 180ватт 27герц не добьешсяПечаль
Freedom is slavery.
War is peace.
atrapada
Ответ #1937 - 20.02.2010 :: 12:26:07
Dr.Fox писал(а) 20.02.2010 :: 08:24:22:
эпкосы я брал тут http://simmetron.ru/
Dr.Fox
%USERNAME%
Ответ #1938 - 20.02.2010 :: 12:29:52
Спасибо большое!
Freedom is slavery.
War is peace.
minich999
Ответ #1939 - 20.02.2010 :: 12:44:45
Аесли так включить кенотроны?
