Very Hot Topic (More than 50 Replies) Собираем Mesa Boogie Dual Rectifier (Прочитано 19291 раз)
dimab
Местоположение: UA Donetsk
Re: Собираем Mesa Boogie Dual Rectifier
Ответ #120 - 07.11.2006 :: 21:23:07
бас ваер - это помоему когда толстый провод идет, 3мм например, а к нету ты паяешь все земли. А он уже подключен к минусу, или куда там надо. ИМХО одна малина.
Ответ #121 - 07.11.2006 :: 23:02:05
По сути медная шина. Так можно делать, но с умом...
Naigenoir
NASA INGINIRING
Местоположение: Spain
Ответ #122 - 07.11.2006 :: 23:14:20
Всего по-немногу почитал, и теперь полная каша...
одни пишут гнезда на шасси, другие гнезда не контачат с шасси, опять же на картинке http://www.hoffmanamps.com/charts/images/grounds.gif
смотрим на выходные джеки - тут у нас они идут на землю вых.транса т.е. сами гнезда пластиковые без контакта к шасси??? и на той же картинке написано - "все гнезда, поты прикручены на шасси" так почему надо вести еще один провод земли к транф, когда и так шасси - земля
Naigenoir
NASA INGINIRING
Ответ #123 - 07.11.2006 :: 23:23:26
dimab - если я правильно понял - этот провод идет на 0 силового трансф.
AZG - если ты так делал, скажи какие подводные камни...
или забить на это и делать "звездой" - но народ знающий часто говорит, что разводить buss надо - на другом сайте тоже подобное читал
iris
Ответ #124 - 08.11.2006 :: 05:34:03
блин, не могу придумать, как к  ректе ревер зацепить. как в марке нельзя вроде бы... у кого-нибудь соображения имеются?   прицепать "вокруг" тембрблока не получится, т.к. чистый будет от 3х канальной.
Markeluch
Ответ #125 - 08.11.2006 :: 10:59:43
делай землю звездой, много чего говорят. Можно и 2 звезды сделать и 3, у меня в ректе было 3 звезды и ниче, не фонила. Только опять же с умом. То есть землю покаскадно собрать в одну точку и проводами в общюю звезду. Хотя если тянуть далеко, то можно 2 звезды сделать.
И еще сигнальные и силовые земли раздельно вести надо.
Входные гнезда должны быть прикручены к шасси, но контачить с ним ни в коем случае не должны. Выходные пофигу, главное, чтобы один и тот же провод не был заземлен 2 раза, это петля называется и это плохо.
Вроде все по земле написал.
Naigenoir
NASA INGINIRING
Ответ #126 - 09.11.2006 :: 11:56:45
Спасибо, кое-как с землей разобрался. Уже надоело ждать заказанных деталей, млин.
Если есть все элементы на столе, можно спаять за пару дней эту мезу...
« Последняя редакция: 12.12.2007 :: 10:36:38 от Naigenoir »
iris
Ответ #127 - 10.11.2006 :: 13:08:23
для чего в 3х канальной ректе катодный кондёр последовательно со 100 Ом резюком?
Naigenoir
NASA INGINIRING
Ответ #128 - 16.11.2006 :: 10:15:32
Подмигивание
« Последняя редакция: 16.10.2007 :: 10:17:27 от Naigenoir »
Naigenoir
NASA INGINIRING
Ответ #129 - 16.11.2006 :: 10:21:05
+ файл
Naigenoir
NASA INGINIRING
Ответ #130 - 16.11.2006 :: 10:43:42
Стоит ли брать 2 лампы "6l6 mesa matched pair" идут в таком боксе см. файл...
или взять две 6l6 от sovtek??
Можно ли пользовать такие диодные сборки для анодного?
« Последняя редакция: 16.11.2006 :: 13:24:10 от Naigenoir »
TopBoost
Ответ #131 - 16.11.2006 :: 14:18:32
1. Меза подбирает лампы по парам
2. Я такие пользовал и ничего страшного не произошло (ПО току и напряжению лишь надо посмотреть в датащитах)
Wowa
Ответ #132 - 16.11.2006 :: 15:51:36
Naigenoir писал(а) 16.11.2006 :: 10:43:42:
я пробовал - мне не понравилось...
Naigenoir
NASA INGINIRING
Ответ #133 - 16.11.2006 :: 23:56:40
Купил 5881/6l6WGC две штуки.
Решил пока взять эти, т.к. по описаниям имеют больший запас прочности...
т.е. должны выдержать мои эксперименты с подбором bias и т.п.
Вообще, многие рекомендуют брать "matched pair", хотя вот:
The Matched Tube Set…  In the Real World…  I want you to understand that tubes change characteristics and weaken with use.  The wonderful matched set that you paid good money to have matched, after one week of usage, may be as much as 30% out-of-match with each other.  This could be even farther out than if you bought them unmatched.   That is the reality of the Real World.
  I want also to ask you this question.  “If it is so very important to buy matched output tubes, then why is it not even more important to have the two separate internal tubes that are inside the Phase-inverter Driver (12AT7) that drive the power tubes exactly matched?”   The answer is simple.  Yes, it is very very important to have these two internal tubes perfectly matched.  If they are not equal, it won’t matter how matched your power tubes are.   If that is the case then, why can’t you buy that tube with matched halves?  Welcome to the real world.
« Последняя редакция: 17.11.2006 :: 00:22:26 от Naigenoir »
Naigenoir
NASA INGINIRING
Ответ #134 - 17.11.2006 :: 00:10:22
Быстрые диодные сборки  ...
http://www.partsconnexion.com/catalog/semiconductors.html
Replacing your existing Rectifying Diodes or Bridge Rectifiers with these will produce significant sonic
improvements including increased dynamics, dramatically lower noise, and reduced grain and glare.  - всего за $59.95 Улыбка
Ответ #135 - 17.11.2006 :: 12:31:28
У Месы большие лампы все китайские с соотв. последствиями. Звучат не ахти как и прошивает их на ура. Посему думайте...
Medved
Ле... Лети!
Ответ #136 - 17.11.2006 :: 19:56:38
Вообще-то половинки в одном баллоне должны быть очень близки по параметрам: один и тот же газ, минимум расхождения в механике, одинаковая температура при работе и проч... Поэтому, это высказывание больше на бред смахивает.
Naigenoir
NASA INGINIRING
Ответ #137 - 17.11.2006 :: 23:39:47
Medved вот полный текст, если интересно...
http://rapidshare.com/files/3784801/Guitar_Tube_Amp_Care_Guild.doc.html
Про половинки - согласен, про выходные - "Matched" с кошельком покупателя...  Подмигивание
« Последняя редакция: 18.11.2006 :: 08:38:42 от Naigenoir »
Ответ #138 - 18.11.2006 :: 10:27:45
Медведь, отнюдь. Хоть и одинаково, но реально половинки могут различаться по усилению и другим параметрам на 30% (официальная цифра). Посему для фазиков по уму надо бы подбирать лампы с одинаковыми половвинсками. Плюс, для входных каскадов подбирают экземпляры по мин шуму.
Naigenoir
NASA INGINIRING
Ответ #139 - 22.11.2006 :: 21:25:06
Сегодня собрал POWER AMP! Улыбка
Работает, правда, несколько высоковаты напряжения. После диодной сборки выходит 360в, после первых конденсаторов получается 540в ??? Из-за чего такой прирост вольтажа? Cp1&Cp2 я поставил 220мкф/400в - хотя по схеме на 300 - может в этом трабл?
На "БИАС" 6l6 идет -51В, как по схеме.
Мой прогресс... ....некоторые детали пока временно прилеплены
« Последняя редакция: 24.11.2006 :: 00:11:12 от Naigenoir »
