К оконечнику добавился Send/Return.
Вот фотка. Жмите пару раз на картинку для просмотра в ориг. разрешеннии.
Фильтрующие конд-ры для преда, посыла/возвр., переместил ближе к центру.
Теперь, я так понимаю, мне нужно будет все земли от преда вести не на основную звезду, а на новую - которая должна быть возле этих конд-ров.
Земля от платы send/return и от джеков - уже идет на "-" этих фильтров.
...фильтр....
Конд-р на 33мкф/500в нашел только один, его я поставил на точку "D",
на "В" и "С" по 16мкф/500в, на "Е" - два по 33мкф/400в включенные последовательно, к которым припаяны резисторы по 470кОм.
Еще такой вопросик возник при сборке
Мне нужно вести анодное питание с точки "С" к плате посыла/возврата и к преду, как будет правильнее ?
1. К плате/лампе нужно вести свой провод от точки "С"
2. Провести от "С" на плату сенд/ретурн и с нее же на преамп.
Вот еще схема, на ней есть резистор "MIXLEVEL", который на многих схемах не указан.
