Very Hot Topic (More than 50 Replies) Конструкция выходного дня, SLO-Recto-Twin (Прочитано 8135 раз)
Re: Конструкция выходного дня, SLO-Recto-Twin
Ответ #100 - 07.01.2007 :: 20:28:58
Да, это одно реле. Для кого бозначение SW1? После точки обозначения половинок...
m1ToS
Ответ #101 - 07.01.2007 :: 20:42:48
DPDT сойдет ?
А как на  счет печатки ?
m1ToS
Ответ #102 - 07.01.2007 :: 20:49:40
В катоды 63в сойдет ? какие в темброблок ? На сколько ватт резисторы ?
Ответ #103 - 07.01.2007 :: 21:42:59
Да, все реле DPDT. Например, TTi TRS в ЧиД и т.п.
Резисторы в анодах и катоже 5-го каскада перегруза 0.5вт. В питании 1вт, остальные 0.25-0.5вт. Желательно MF или MO.
В катоды кондеры от 10В и выше. Т.е. пленка на 63В сойдет на ура. В темброблоке чистого на 63В, в темброблоке перегруза на 250В и выше.
m1ToS
Ответ #104 - 07.01.2007 :: 21:53:13
a реле S1 u S2 Должны переключатся синхронно или нет ?
Когда SW 1.2 переключен на перегруз, в каком положении должен быть SW 1.1 ?
Сорри за тупостьУлыбка
« Последняя редакция: 07.01.2007 :: 23:18:24 от »
Khaba-khaba
Местоположение: г. Хабаровск
Ответ #105 - 08.01.2007 :: 04:03:26
S1 & S2 это не реле это тумблеры  (брайт)  добавляет ВЧ в сигнал - очень полезно...
Кода включен канал перегруза  SW 1.1 садит сетку лампы v1.2 на землю - типа мьюта...
http://alex-noname.nm.ru/SLO_R_Twin.rar ;  печатка
http://forum.gtlab.net/yabbfiles/Attachments/SRT.gif ;  схема с нумерацией элементов.
темброблоки я собирал навесным монтажем так меньше проводов нужно.
« Последняя редакция: 08.01.2007 :: 04:12:50 от Khaba-khaba »
m1ToS
Ответ #106 - 08.01.2007 :: 06:15:41
а обязвтельно их "связывать" ? если их раздельно переключать, ничего нездохнет ?
Только что заметил что Denn поставить в катод немолярный электролит, как это влият на звук в отличии от полярных ?
Делать точно по схеме AZG или какие то номиналы следует изменить ?
« Последняя редакция: 08.01.2007 :: 06:19:42 от »
Khaba-khaba
Ответ #107 - 08.01.2007 :: 09:25:06
m1ToS, ну так они раздельно и переключаются. Я имею в виду тумблеры.
Собери пока по схеме как есть , а когда послушаешь будешь подгонять под свой инструмент. Я тоже катодный кондер поменял на меньшую емкость. Кстати не электролит он поставил , а просто пленочник.
m1ToS
Ответ #108 - 08.01.2007 :: 10:20:30
я имел ввиду реле SW 1.1 и SW 1.2, если включен перегруз на SW 1.2, обязательно садить сетку лампы v1.2 на землю ?
« Последняя редакция: 08.01.2007 :: 10:27:45 от »
Ответ #109 - 08.01.2007 :: 15:05:50
Чистый мютить не обязательно. Просто свободный контакт, вот и применил по назначению.
Ответ #110 - 08.01.2007 :: 15:25:07
Те, что 1 мкф у меня стоят плёночные EPCOS (типа для звука - труъ), а тот который 22 мкф у меня обычный полярный электролит, но опять таки зашунтированный плёнкой (типа для компенсации паразитной индуктивности электролита, типа для звука - труЪ)
Если гитара "низастая", то в самом первом каскаде можно уменьшить катодный кондей до 680 нф.... и даже "обнаглеть" до 470 нф Улыбка
Остальные номиналы тоже можно твикать для "заточки" под свой инструмент. Для этого удобнее спаять черновой вариант, всё подобрать, а потом уже на чистовик делать.
SLO-Recto-Twin, боевой вёршн :)
Ответ #111 - 09.01.2007 :: 12:53:07
Выложил схемки моей "боевой" версии:
сам мод преампа - http://denn.ru/slo-recto/slo-recto-jcm800.jpg
БП этого монстра - http://denn.ru/slo-recto/psu.jpg
выходной буфер с разрывом - http://denn.ru/slo-recto/send-return.jpg
ЗЫ Коммутация уже спроектирована, но пока не собрана, поэтому не выкладываю Язык
« Последняя редакция: 09.01.2007 :: 12:55:05 от Denn »
m1ToS
Ответ #112 - 09.01.2007 :: 18:00:02
Сорри за тупость (а точнее за неграмотность), почему катод V1.1 идет на землю что это дает ?
Kaban
Ответ #113 - 09.01.2007 :: 19:21:01
Ума не приложу, где ты увидел, чтоб катод какой-то лампы шел на землю?
m1ToS
Ответ #114 - 09.01.2007 :: 19:25:20
схему зырь =) он через кондер и резюк туда идет Улыбка
« Последняя редакция: 09.01.2007 :: 19:33:57 от »
Kaban
Ответ #115 - 09.01.2007 :: 19:49:22
Ну ты даешь... Подмигивание
Значит, когда катод "идет" на землю ЧЕРЕЗ ПАРАЛЛЕЛЬНО соединенную цепочку из резистора и кондера - значит это каскад с общим катодом, смещение в котором создается тем самым резистором, а кондер шунтирует этот резистор по переменному току, тем самым исключает обратную связь по переменке в каскаде. От величины сопротивления резистора зависит величина отрицательного смещения на сетке, что в свою очередь определяет положение рабочей точки каскада, а следовательно линейность каскада.
Это в двух словах, а вообще почитай чуток книжки - не в обиду, просто чересчур "неуместный" вопрос. Удачи!
« Последняя редакция: 09.01.2007 :: 19:51:00 от »
m1ToS
Ответ #116 - 09.01.2007 :: 20:05:25
Нифига нефсасал из того что ты сказал Улыбка)))) пойду книжки читать... =]
m1ToS
Ответ #117 - 17.01.2007 :: 18:05:21
AZG Есть какие нить уточнения по схеме ? Мне просто сказали что выход чистого нужно пускать через 470ком о землю, зачем это нужно ?
Ответ #118 - 17.01.2007 :: 21:47:36
Об землю лучше 1 МОм, а не 470 КОм... хотя, думаю разница не большая будет, ибо там запас по выхлопу приличный. Нужно для того, чтоб не щёлкало при коммутации, чтоб выход имел нулевой потенциал относительно земли по постоянке.
m1ToS
Ответ #119 - 17.01.2007 :: 22:15:48
Правильно 1мом впихнул ?
Ээээээ... по-русски  Улыбка
Дык вы с азнауром решите 1Мом или 470КоМ  Улыбка
Клин и лид по "громкости" одинаковы ?
