Цитата:Сейчас начнётся серия глупых вопросов. Не пинайте пожалуйста сильно
1. В схеме питания
Denn'а есть микросхемы: 7805А, 7806А, 7812, 7912. Это микросхемы для стабилизации напряжения? или что?
2. В схеме самого преампа на выходе стоит TL071. Для чего он.
3. Ну и самый наверное глупый вопрос: для чего нужен "Буферный каскад и разрыв для лампового преампа"? Какие у него функции? Что там за Send-Return?
А теперь внимание, правильный ответ
1. Это так называемые интегральные стабилизаторы. Принцип их отбора следующий: первые две цифры кодируют полярность общего провода (78 - минус, 79 - плюс), вторые две цифры кодируют получаемое на выходе стабилизированное напряжение в вольтах. После числа бывает буква, она кодирует максимальный ток который стабилизатор может отдать в нагрузку. Буква "А" означает максимально возможный для данной серии ток. Для цепей накала это принципиально, а для цепей питания ОУ - нет.
2. Это буфер, который реализует следующий функционал:
- преобразовывает выходной сигнал к "линейному" уровню (это актуально, т.к. преамп может включаться не только в ламповые оконечники, где перегрузка по входу противопоказана);
- согласование ламповой схемы с _любой_ последующей цепью (высокое входное сопротивление буфера);
- низкое выходное сопротивление (прокачка длинных соединительных кабелей без потери ВЧ);
- защита входной цепи последующего устройства от скачков большого напряжения (например, при включении питания преампа, выходе из строя лампы L3).
3. Данный фрагмент схемы заменяет вышеописанный на ОУ TL071 и является более продвинутым вариантом, включающим в себя все полезные "фичи" упрощённого на TL071. А также реализует общую регулировку уровня выходного сигнала и комбинированный (последовательный и параллельный) "разрыв", т.е. появляется возможность расширения функционала преампа путём подключения дополнительных устройств (например, пространственная обработка: ревер, дилэй, хорус, флэнжер и т.д.) без серьёзной деградации звука выходного сигнала преампа.
Выход напрямую с ламповой схемы нельзя подавать на входы полупроводниковых устройств, поэтому считаю наличие буфера жизненно необходимым. Предвосхищая отчаянные крики сторонников полностью лампового тракта, скажу так: повторитель напряжения на ОУ при честном двуполярном питании +/- 12..15 вольт ни коим образом не влияет на структуру сигнала получаемого на выходе преампа! Проверенно на достаточно хорошем аппарате на достаточно большой громкости.
