Всем привет!!! Спасибо огромное Дэну, Азнауру и многим другим за поддержку и советы, схемы и т.д.))) Это первая моя работа, которая дала мне уйму опыта и прочтённый статей и в последующем много спаеных стэков, голов и преампов. В общем сиё чудо я делал 3 раза и только на третий раз меня всё устроило как в конструктиве, так и в звуке. Спаял уже давно всё, хочу выложить посмотреть только сейчас, может кому интересно. Перед тем как паять могу дать простенькие советы для начинающих, чтобы всё работало с первого раза и вы пользовались вашим преампом на репах и концертах, а не просто вжи-вжи дома:
- Хорошо разберитесь в схеме
- Разберите тему заземление "звездой"
- Разберитесь в лампах и режимах их работ (отличие русских и зарубежных тоже)
- НЕ экономьте на корпусе, купите нормальный, ровный, легко сверлящийся
(у меня Gainta G0477 Black)
- НE экономьте на проходных конденсаторах (у меня Wima)
- переменники ALPHA (не все, только Ашки
- НЕ экономьте на ТРАНСФОРМАТОРе, найдите нормальный для вашего режима работы(у меня стоял ТПК-15-Л033, но после года юзанья сильно грелся, лак где-то внутри расплавился, обмотка замкнулась и кранты ему, чинить не охото, да и времени нет, заказал вот такой:
http://smb-effects.ru/?mode=product&product_id=408015401, Всё ОК не греется + ток по накалу больше - это гуд)
- Как делать: на плате или навесом я вам не скажу, т.к. работало и так и так нормально, но я лично пришёл к выводу, что ДЛЯ СЕБЯ всегда буду делать навесом (Что-то перепаять легче, быстро, норм контакты везде наверняка, наводки легче убрать от неудачного расположения проводов и т.д.)
- Транформатор делайте в отдельном корпусе (нет наводок, экономия места внутри корпуса)
- Кранч я убрал, ибо могу нарулить его и на обычном перегрузе, так же в корпус МОЙ он не влезал, НО когда я делал с кранчем - звук Шикарный, любителям советую.
- Лампы брал которые под рукой были буржуйские (менял, особой разницы нет для начинающих)
- Кренку 7812 сразу к корпусу привентил (радиатор обязательно!!!)
- Надписи под/над "крутилками не делал" - так круче, т.к. только я знаю что крутить(верх перегруз: гейн/басс/мид/триб/громкость/пресенс ; низ чистый: гейн/басс/мид/триб/громк/общая громк)
В архиве несколько фоток, схема и звуковой файл перегруза(не ругайте строго, писалось в линию через маршал спикосим очень давно, когда я не шарил как писаться качественнее). Кстати Чистый звук в данном преампе просто ШИКАРНЫЙЙЙЙЙ, просто Муууааа
Мне нужно было играть на этом преампе на следующий день(концерт), поэтому он был спаян за ночь. Всё заработало с первого раза (Единственное пришлось избавиться от наводок). Пошевелил провода, понял какие из них "не послушные", заменил их на экранированные. И всё ОАЛЯ
Ах да не смотрите на маленькую платку - это шумодав - убрал нафиг ибо сустейн давит, да и не фонит педаля.
Надеюсь кому-нибудь пригодится инфа
Файл:
http://rghost.ru/49920720
