Very Hot Topic (More than 50 Replies) Конструкция выходного дня, SLO-Recto-Twin (Прочитано 5933 раз)
Re: Конструкция выходного дня, SLO-Recto-Twin
Ответ #1880 - 16.05.2015 :: 15:16:00
Выложи, плиез.
razorgolf
Ответ #1881 - 16.05.2015 :: 17:58:37
Оказывается если погуглить, то можно найти файл, хоть и сайт оригинала недоступен.
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved...
Ответ #1882 - 16.05.2015 :: 19:55:08
Проблемы с невнятной регулировкой НЧ со стандартным маршалловским ТБ по двум причинам:
1) Неправильная нагрузка ТБ (слишком низкоомная);
2) Последующий тракт не передаёт адекватно НЧ (тут много вариантов).
Если тракт правильный, то регулировка всех ручек ТБ более чем достаточная.
Ответ #1883 - 17.05.2015 :: 05:48:46
Denn писал(а) 13.04.2008 :: 08:52:02:
Сколько раз паял стандартный Маршалловский ТБ, столько раз удивлялся почему такая убогая (никакая!) регулировка НЧ. Ну, думал, раз так делают во всём мире, значит наверное это правильно... Ерунда! Достаточно включить голову, чтобы понять бредовость этой схемы в плане регулировки НЧ. Фендеровский ТБ в данном аспекте корректнее
Denn писал(а) 16.05.2015 :: 19:55:08:
Похоже, что за 7 лет эффективность регулировки маршаловского темброблока значительно улучшилась   Улыбка
Темброблок как правило ставится после катодного повторителя и нагружается входом последущей лампы с резистором порядка 1 МОм на землю. Переходные конденсаторы в этих местах ставятся обычно достаточного номинала, чтоб не завалить низ клинового канала.
Просто на выходе кранчевого канала и канала с овердрайвом ставят маршалловский ТБ, а в этом канале как правило НЧ уже сильно подрезаны в предыдущих каскадах, так что регулятору НЧ просто уже почти нечего регулировать. Другой вопрос - а нужны ли там вообще существенные НЧ-составляющие. В кранчевом режиме - точно нет, в режиме "тяжеляка" - больше, но тоже видимо это не те НЧ, которые нужны в клиновом канале.
« Последняя редакция: 17.05.2015 :: 05:50:41 от patron »
Ответ #1884 - 18.05.2015 :: 16:24:34
patron писал(а) 17.05.2015 :: 05:48:46:
Именно так. Со временем обзавёлся нормальным трактом и пониманием, в итоге всё встало на свои места.
Ответ #1885 - 18.05.2015 :: 16:40:22
Ну это не совсем так. Пройдя ограничивающий каскад, бас прекрасно восстанавливается из собственных гармоник. Прямо как птичка феникс.
Ответ #1886 - 19.05.2015 :: 07:23:52
new_man писал(а) 18.05.2015 :: 16:40:22:
Если басовые частоты в спектре есть, то регулятор Bass должен на них влиять, а этого не заметно.
Denn писал(а) 18.05.2015 :: 16:24:34:
Я думал речь шла об оригинальных Маршаллах ?  И что значит "обзавёлся нормальным трактом" - готовым усилителем одной из фирм или наваял что-то своё, которое очевидно лучше оригинального маршалловского во всех смыслах - при работе на взрослом звуке и в миксе ?
Ответ #1887 - 19.05.2015 :: 09:05:28
patron писал(а) 19.05.2015 :: 07:23:52:
Грубо говоря, я рассуждал о несостоятельности маршалловского ТБ по части регулировки НЧ, имея в качестве контрольного тракта 5-ваттный однотакт и "скворечник" с китайской 8-дюймовой "пукалкой". Разумеется, какой там может быть низ, его в принципе такой тракт не воспроизводит, ни на каком из своих участков (БП, ТВЗ, спикер, ящик). К тому же ещё и Rнагр ТБ вроде было менее 1 МОм.
А можно ещё поставить дополнительный разделительный конденсатор между КП и ТБ (как это делают при коммутации ТБ между разными каналами), и также удивляться невнятности НЧ. В общем, много всяких глупостей попадается на пути гитарного паяльщика Улыбка
П.С. нормальный тракт - это такой тракт, под который проектировалась схемотехника ТБ. Он не обязан быть сделан в копейку, но основная суть по части передачи НЧ должна быть соблюдена. Т.е. речь не о марке конденсаторов и изоляции проводочков, а о мощности БП, размере ТВЗ и мощности оконечника, правильном кабинете и правильном уровне громкости воспроизведения.
« Последняя редакция: 19.05.2015 :: 09:10:45 от Denn »
Skyd
Ответ #1888 - 18.09.2015 :: 14:38:27
скинте на мыло max160488@mail.ru печатку с маршеловским спик симом и схему к нему ,заранее благодарен  Улыбка
Andrew
Pavines.inc
Местоположение: Lugansk
Ответ #1889 - 19.04.2016 :: 09:35:39
Мужики, собрал преамп на новой плате и повылазило куча проблем. На чистом канале после 9-ти часов уже идет ерегруз(типа кранч), на Лид канале гейн почти не регулируется(почти не убирается в минимум). Звук какойто пердящий стал. басов просто дох#рища, темброблоком регулируются, но не убираются(на минимум настроек- сильно бубнит) И при этом я тыкаюсь сразу после регуляторов громкости через конденсатор на 47нФ, т.к. если тыкатся после мосфета, то появляются искажения.
Кто может что-то посоветовать?
Andrew
Pavines.inc
Ответ #1890 - 19.04.2016 :: 20:44:21
Проблема решена Класс
Andrew
Pavines.inc
Ответ #1891 - 25.04.2016 :: 15:49:14
В целом, фон минимизировал, настолько что при большой громкости еле слышно. Звучит, как я уже говорил классно  Смех. Вот только многие писали про Сверх-обилие GEINa... Не знаю, Я играю при Gain на 3 часа, но DETH-няк не сыграть(приходится педаль подключать)   Нерешительный. Может у одного меня GEINa маловато?)  Лампочки 6н2п-ев(в первых двух каскадах) и 6н2п(в третьем каскаде).
В закромах валяется 12AU7, но меня смутило то, что у нее разное сопротивление накальных спиралек(внутри баллона), потому не стал ее пробовать.
Местоположение: Казань
Ответ #1892 - 27.04.2016 :: 17:27:29
ставь норм 12ах7 все придет в порядок.
проверь монтаж цепей накала для них.
он отличается о 6н2п
sd--Anti
Ответ #1893 - 07.02.2017 :: 07:14:51
Товарищи, здравствуйте!
Обращаюсь к вам по вопросу получения печатных плат для проекта SLO-Recto-Twin 2.
Ибо как я понимаю, уважаемого  el-doctor тут не застать.
Прошу поделиться!
Спасибо!
« Последняя редакция: 07.02.2017 :: 08:46:52 от sd--Anti »
_-_flash_-_
Ответ #1894 - 04.08.2018 :: 13:19:01
Ух как давно тут ничего не писали. Как ректы живуту вас? Моя уже 5 лет пашет безотказно. Люблю и храню, как первый "хэнд-мэйд" девайс. Круглые глаза
SRT 2, Krank Revolution 1 (2x6П3С-Е), Marshall JCM 800 (2x6П14П), Fender twin.
Ответ #1895 - 07.08.2018 :: 10:04:40
Живут прекрасно, пользуемся постоянно, бессменная основа перегруженного звука.
Слава
Местоположение: Ташкент
Ответ #1896 - 26.12.2018 :: 04:03:12
Всем привет. Кто поделится печаткой эль-доктора? У меня была, вот найти че-то не могу увы((
Заранее спасибо
Ответ #1897 - 26.12.2018 :: 08:58:00
Слава
Ответ #1898 - 26.12.2018 :: 12:44:36
kwlw писал(а) 26.12.2018 :: 08:58:00:
Неа
Там помню что на печатке было написано "meao preamp"
И лампы у него отдельно. Не на плате
Vitalka
Местоположение: Млинів
Ответ #1899 - 26.12.2018 :: 21:09:01
