Very Hot Topic (More than 50 Replies) Конструкция выходного дня, SLO-Recto-Twin (Прочитано 8132 раз)
Алексей
MAKE LOVE NOT WAR!
Местоположение: Бронницы
Re: Конструкция выходного дня, SLO-Recto-Twin
Ответ #40 - 10.11.2006 :: 10:23:31
Да, некоторым людям темперамент позволяет мотать трансы, собирать мозаики, вышивать крестиком...
TopBoost
Ответ #41 - 10.11.2006 :: 10:25:29
А тибетские монахи частенько балуются тем, что цветным песком рисуют ОФИГИТЕЛЬНЫЕ картинки, что-б пришёл их старшОй и ВШИХ! Всё смёл веничком!
Улыбка
Khaba-khaba
Местоположение: г. Хабаровск
Ответ #42 - 10.11.2006 :: 11:12:07
Ну вы прикалываетесь Улыбка  чего не мотать то,  когда сердечник на трансе собирается из двух половинок при помощи хомута  и станок намоточный с счетчиком есть :p
Уменя еще один такой есть думаю перемотать его для Энгла.
Кстати вышивать я тоже умею Улыбка
« Последняя редакция: 10.11.2006 :: 11:13:22 от Khaba-khaba »
Ответ #43 - 10.11.2006 :: 11:29:26
Khaba-khaba писал(а) 10.11.2006 :: 11:12:07:
...и станок намоточный с счетчиком есть...
А-а-а, ну эт совсем другое дело!  ...халявщик  Язык
igorjan
Ответ #44 - 10.11.2006 :: 18:09:54
а ежели без счётчика, то и мозги при деле!
Slipknot
Ответ #45 - 10.11.2006 :: 20:32:16
Есть немерянно вопросов по сабжу, а именно по темброблокам:
1. Зачем все эти тумблеры шифт брайт и т.д. ?
2. Что за пресенс? Что он дает?
Ну и уже рисую печатку Улыбка Очень заинтерисовало!
Хоть сам Азнаур ее и не хвалил
Ответ #46 - 11.11.2006 :: 01:07:03
1. Эти тумблеры добавляют верхов, а точнее смещают диапазон регулировки "Treble". Иногда полезно при смене гитары и/или аппарата.
2. Как ни странно, презенс - это тоже регулировка ВЧ, но немного другая. На мой взгляд в данной схеме эта регулировка не особо нужна.
mr_Coder
Местоположение: Нижневартовск
Ответ #47 - 11.11.2006 :: 06:45:38
Я в энгле так и не почувствовал разницу в звуке, щёлкая переключателем брайт... Печаль
Джжжжж.... Дждждждж...
Ответ #48 - 11.11.2006 :: 09:08:48
Брайт - компенсация ВЧ при увернутом регуляторе, на котором он висит. В данном случае, чистый канал. Этот регулятор на середину и пощелкайте. Сразу все поймете.
mr_Coder
Ответ #49 - 11.11.2006 :: 13:53:11
упс Улыбка Всё понятно Очень довольный
Спасибо!
Berk
Ответ #50 - 13.11.2006 :: 15:49:22
А поясните пожалуйста про триод V3.2 в данной схеме. Сигнал идёт через катод? Для чего это нужно?  Можно ли обойтись без него(триода), поставив там кондер, например ?  Озадачен
Ответ #51 - 13.11.2006 :: 16:01:28
Это катодный повторитель. Позволяет получить низкое выходное сопротивление. Можно и без него, смотри схему Soldano Superchrger G.T.O.
Coveenantor
GTLab - наш рулевой
Местоположение: PENZA
Ответ #52 - 13.11.2006 :: 18:58:40
2 Slipknot: как ни странно но Treble Shift на перегрузе просто необходим для соло.
А Presence плавно регулирует общий уровень ВЧ.
2 AZG: Пробовал слепить такой выход. Что-то мне совсем не понравился звук SLO без катодного на выходе. Регулировка по тембрам какая то невнятная получается.
И у Шарпа та же фигня. Меня уже мысль мучает, а не приделать ли повторитель и отдельный канал для клина к Шарпу... Типа "Богнер-Шарп-Твин".
Ответ #53 - 14.11.2006 :: 15:15:39
Вопрос скорее к Азнауру, но думаю и другим будет интересно, поэтому здесь:
Чтобы уменьшить "подпёрдывание" на низах, как идеологически грамотно это реализовать:
1. Уменьшить катодную ёмкость первого каскада?
2. Уменьшить катодную ёмкость 2-го каскада?
3. Уменьшить катодную ёмкость 4-го каскада?
4. Воткнуть ёмкость (1 нф?) перед потцом гейна?
5. Как-то по-другому?
Coveenantor
GTLab - наш рулевой
Ответ #54 - 14.11.2006 :: 16:53:02
уменьшая катодные ёмкости ты немного снизишь усиление и звук будет мягче...
А если по сабжу: поиграйся номиналами RC цепи (680k- 2n2) перед регулятором гейна...
Ответ #55 - 15.11.2006 :: 06:55:57
Coveenantor писал(а) 13.11.2006 :: 18:58:40:
У меня все адекватно на темброблоке. Ищи косяки.
Denn: стандартно, уменьшает катодный кондер 1 каскада до 470н. Перед гейном 680к меняем на 470к.
« Последняя редакция: 15.11.2006 :: 06:57:31 от AZG »
Ответ #56 - 15.11.2006 :: 09:55:01
to Coveenantor & AZG:
Спасибо, будем пробовать.
По ходу ещё вопросик. Я канал клина не "макетировал", уменьшение катодного кондёра первого каскада до 470 нф не сделает клин "тоньше" ? Класс
« Последняя редакция: 15.11.2006 :: 09:59:04 от Denn »
Coveenantor
GTLab - наш рулевой
Ответ #57 - 15.11.2006 :: 16:45:34
2 AZG: я тебе точно говорю... Разница есть, она конечно не так заметна, но всё же есть.  Если слушать перегруз с выходом без повторителя отдельно, то всё путём (как ты говоришь "адекватно") - тембры регулируются и достаточно глубоко. Как только начинаешь слушать в сравнении - с повторителем рулит.
Заметил это кстати только на репе...
ps. может это эффект более низкого выходного сопротивления повторителя??
Ответ #58 - 15.11.2006 :: 18:09:32
Denn писал(а) 15.11.2006 :: 09:55:01:
Для этого рулит коммутация кондеров. На чистом в параллель 22мкФ.
Coveenantor писал(а) 15.11.2006 :: 16:45:34:
Все именно так. Ты прав. Но я говорю, что разница не на столько велика. чтобы заявлять, что хуже. Не надо забывать, что повторитель влияет на звук.
Ответ #59 - 15.11.2006 :: 19:52:39
AZG писал(а) 15.11.2006 :: 18:09:32:
Ага, значит всё-таки "похудеет" клин Подмигивание
Жаль, так не хотелось ещё реле добавлять - и так уже 8 шт. получаецца для финальной версии сабжа  Ужас
Чую всё-таки придёцца и клин "на черновую" спаять и поиграцца ёмкостью, которая параллельно 680 ком перед потцом гейна. Не нужна мне конкуренция по токо-потреблению накальным цепям со стороны коммутации Улыбка
