Very Hot Topic (More than 50 Replies) Конструкция выходного дня, SLO-Recto-Twin (Прочитано 9178 раз)
Medved
Ле... Лети!
Re: Конструкция выходного дня, SLO-Recto-Twin
Ответ #60 - 15.11.2006 :: 21:34:54
Катодный повторитель практически не влияет на работу темброблока. Чем выше выходное сопротивление каскада, тем больше низа и меньше верха на выходе темброблока. Глубина же регулировки практически не меняется. Скачайте с дунканампс тонстэк калькулятор, да покрутите ручечки и сопротивление источника. Катодный повторитель сам сильно влияет на звук, срезая нижнюю полуволну острой пилой, что добавляет мыла, пердежа и неконкретности. Он очень удачно дополняет и без того мыльно-пердящую зверушку ректу... Улыбка
« Последняя редакция: 15.11.2006 :: 21:36:07 от Medved »
Vzvodator
Ответ #61 - 15.11.2006 :: 22:24:42
Вот об этом и был разговор в теме о SRPP.
AZG, конечно, симулятор поругает, но пусть тогда уже предоставить железные измерения. Улыбка
Нужно еще полевики просимить - вдруг там тоже такая же картина?
Суважением Взводатор.
« Последняя редакция: 15.11.2006 :: 22:28:09 от Vzvodator »
Medved
Ле... Лети!
Ответ #62 - 16.11.2006 :: 06:11:04
Не вдруг, а такая же, в случае использования повторителя с резистором в истоке.  С источником тока такого нет. Железные измерения на полевиках- пила пилой, там где и должна быть. На лампах мне лень для этого баллон прикручивать, но из теории катодный повторитель со 100к в катоде не может не резать сигнал при нагрузке в виде темброблока...
Ответ #63 - 17.11.2006 :: 12:24:26
Поддерживаю Медведя.
На Форуме
Ответ #64 - 12.12.2006 :: 13:21:48
По сабжу случилась вторая часть Маралезонского балета. Точнее ещё не случилась, но, как грицца, в процессе Улыбка
http://denn.ru/slo-recto/new.html (ссылка временная)
Это так сказать "чистовая версия" в процессе рождения...
[E.x.e.s]
Ответ #65 - 12.12.2006 :: 17:30:58
А откуда так много крутилок на фотках???
На Форуме
Ответ #66 - 12.12.2006 :: 18:46:59
Дык потому что будет 5 каналов:
2 "клина", 1 дист в стиле JCM800 и два одинаковых канала SLO.
Для концертной работы требуется этот минимум, как ни крути.
macman
Ответ #67 - 13.12.2006 :: 09:11:42
Denn писал(а) 05.11.2006 :: 11:23:03:
Лично для меня сделать шасси - это означает поехать в магазин (или пойти на свалку?) купить кусок походящего железа, потом пойти купить дрель, свёрла, скорее всего ножовку по металлу, провозиться пол дня (а то и больше!) чтобы из этого сделать шасси...
В чём же простота ламповых конструкций?
1. сделай лучше один раз макетку для ламповых конструкций. кусок П-образного железа и пару-восемь панелек. у меня стоит П-образный кожух от компьютероного корпуса. как ребенок подрастет - обпилю кожух до нужных размеров и будет макетка. еще в магазине стройматериалов видел профиля для гипсокартона. ширина - 10 см. то, что нужно.
2. малым количеством деталей, я так понимаю
На Форуме
Ответ #68 - 13.12.2006 :: 13:58:22
2 macman: да не нужно мне шасси-макетка, навесом спаять не сложно совсем Подмигивание
2 all:
Есть пара моментов которые не то чтобы сильно, но всё-таки напрягают меня. Для выпрямления накала для 3-х ламп я использую достаточно мощные фаст-диоды FR607, и они так жутко греюцца (палец дольше 1-2 сек держать на них невозможно!
А также, для стабилизации накала использую интегральный стабилизатор KIA7806A в целиком пластиковом корпусе ("ухо" крепления к радиатору тоже пластиковое - единое целое с корпусом, вместо привычной металлической пластины). Дак вот радиатор тоже не-по-детски горячий! Не такой горячий как диоды, но всё же. Средний вывод стабилизатора (который опирается на диод) горячий - не дотронуться.
Накальная обмотка даёт 10 вольт переменки (на ХХ), которая после выпрямления и стабилизации под нагрузкой (988 мА) проседает до 8.5 вольт постоянки (после диодного моста). Стабилизатор "подпёрт" на диод Д9 (шоб было не 6.0, а 6.3 вольта).
Такой нагрев деталей - это нормально? (на ХХ всё холодное, есессено)
TopBoost
Ответ #69 - 13.12.2006 :: 14:04:34
Я тут как-то писАл о такой-же проблеме.
На двух лампах (только с 5-и вольтовой кренкой и резистором на ноге для повышения до 6.3 в) грелся радиатор.
Диоды типа 1n4001 или 1n4007 (не помню, какие юзал)
Но, что-то, желающих поговорить на эту тему было мало!
На Форуме
Ответ #70 - 13.12.2006 :: 14:32:32
...уж больно не хочется ставить ноутбучный кулер в преамп Улыбка
TylerDurden
Вы знакомы с
м-ром Дерденом?
Ответ #71 - 13.12.2006 :: 14:58:19
2 Denn и TopBoost
Такой нагрев диодов - явно аномальное явление. У меня стабилизированный накал 2-х 6Н2П (ток всего 0,775А) питается от моста на FR207, диоды чуть теплее комнатной t. Стаб греется, умеренно, но нагрев стаба зависит еще от падения напруги на нем. Я цепляю стаб прямо на корпус прибора через прокладку. Даже если корпус из стали, то нагрев в пределах нормы.
Возможно, это самовозбуд стаба. Есть ли у вас емкости на выходе?
Можно еще дополнительно керамические емкости по 0,1 мкф на входе и выходе повесить.
« Последняя редакция: 13.12.2006 :: 15:00:19 от TylerDurden »
Кто спер мою подпись? &&&&
На Форуме
Ответ #72 - 13.12.2006 :: 17:21:39
у самого в ХотБоксе (две лампы) накал выпрямляется двумя FR207, но правда там без стабилизации. Ток там не мерял, но греются не очень сильно. Но тут-то аж FR607'ые!
Ёмкости стоят: после моста 2 шт. 4700,0мкф х 25в + 0,1мкф непосредственно у входа 7806-ой. Непосредственно на выходе 7806-ой стоят 100,0мкф х 25в + 0,1мкф. Т.е. типа всё грамотно, но такой дикий нагрев меня напрягает!
Khaba-khaba
Местоположение: г. Хабаровск
Ответ #73 - 15.12.2006 :: 04:33:09
2 Denn: про ручки - ну ты и маНиАк!  Подмигивание
4700,0мкф на входе 7806 это очень много, ты же для того и ставишь кренку чтоб стабилизировать , а не кондерами сглаживать.  Попробуй уменьшить его до 47мкф - 100 мкф.
Еще сталкивался что при больших емкостях на входе, кренки вылетают.
« Последняя редакция: 15.12.2006 :: 04:34:45 от Khaba-khaba »
Ответ #74 - 15.12.2006 :: 07:34:53
Не путай вход с выходом. На входе надо много 2200-4700мкф в порядке вещей, на выходе мало, до 1000мкФ вполне нормально.
На Форуме
Re: ну ты и маНиАк!  ;)
Ответ #75 - 15.12.2006 :: 08:15:46
Khaba-khaba писал(а) 15.12.2006 :: 04:33:09:
Я знаю что я маНиАк!  Язык
Скока мкф на входе КРЕНки - по барабану, даже наоборот чем меньше пульсаций, тем ей "легче жить". Ты очевидно путаешь с выходными ёмкостями - там действительно много мкф низя, ибо слишком велик и долог будет ток зарядки.
Ещё заметил странность, без нагрузки на выходе КРЕНки при выключении из розетки 4700+4700 мкф разряжаются очень быстро (буквально на глазах), при том что внутреннее сопротивление мультиметра (890G) заявлено не менее 10 Мом!
Есть у меня мысля, что подпорка КРЕНки диодом может портить дело (какая-нибудь паразитная генерация возникает?)... буду эту мысль думать Улыбка
Просто настолько элементарный узел, что я его спаял без задней мысли, всё уже сделано капитально, термоусажено... похоже придёцца расковыривать... эх  Смущённый
Khaba-khaba
Ответ #76 - 16.12.2006 :: 14:46:03
Denn, когда будешь лампы пропаивать сделай фоты... просто очень интересно как ты сделаешь компановку в корпусе     -  ПЛИИИИЗЗ.
На Форуме
Ответ #77 - 16.12.2006 :: 17:56:54
Фото сделаю обязательно, но там будет такой плотняк, что скорее всего толком ничего не понятно будет. Корпус для такого монстра слишком маленький, фактически будет 5-канальный преамп в корпусе "примочки" Улыбка
Ещё сам не знаю как там в плане ЭМС всё сложится, может придётся (а ой-как не хочется!) выносить транс за пределы...
На Форуме
Ответ #78 - 24.12.2006 :: 20:50:02
В общем, в плане ЭМС всё сложилось суперски - никаких помех (шумы, фон, наводки) нет, что весьма радует при такой наиплотнейшей компоновке. Скорее есть проблемы с охлаждением этих "ненавистных" КРЕНок... уж не знаю, что с ними делать... хотя термопара мультиметра говорит, что на винтах крепления радиатора всего +47 t... не знаю, но руку долго держать невозможно!
Однако всё (пока) работает. 4-часовой прогон прошёл успешно, ничего не расплавилось Улыбка Звук рулит немеряно. Осталось сделать электронную коммутацию и педалборд...
Фоты тут - http://denn.ru/slo-recto/new.html
UnderMind
Местоположение: Украина
Ответ #79 - 24.12.2006 :: 22:05:40
Да уж... Героизм в миниатюризации!!!
Только вот вопросец - а если какой-нить переменник поменять - ну типа вдруг (тьфу-тьфу, чтоб не сглазить) начнёт шуршать или вообще обрвётся?
А вообще - главное что работает и самому нравится Улыбка
