UFO
чем меньше объем закрытого ящика под динамик, тем выше будет нижняя граничная частота - на нч будет горб, причем довольно большой, а после него спад. Зависит от объема ящика и эквивалентного объема динамика. У гитарных эквивалентный объем большой, поэтому в маленьком закрытом объеме (например 50л) будет горб в 1.5-2 раза выше резонансной частоты (упрощенно, в общем случае).
это не резонансная частота ЯЩИКА, это резонансная частота подвижной системы динамика вместе с воздухом, заключенном в ящик, т.е. УПРУГОСТИ воздуха. А чем его меньше - тем он упругее для динамика
Поэтому закрытые комбики нужно сначала предварительно хоть чучуть посчитать. Для этого можно обслушать немного других комбиков, и смотря на их динамики и размеры ящика примерно оценить АЧХ на НЧ, и ориентируясь на нее сделать свой
Проще сделать открытый и не парится
лично мне закрытые те что я слышал - не понравились (дорогие не слушал) непонятным бубнением.
А у знакомого комб с ФИ - вот там на низких частотах чумаааа
