О схеме - я же говорю, все как в оригинале, только один постоянный резистор заменил перменным, а так все то же самое, ничего нового.
А теперь по пунктам:
1) на фига?
2) тебе уже показали схему, где это реализовано
3) опять-таки, на фига?
4) логично, но... см. пункт один =) я не понимаю, зачем тебе два разных темброблока? Кстати, совсем забыл, я еще темброблок изменил - сделал как в маршалле - мне такой больше нравится по регулировкам. Правда в ВЧ звене хочу вместо 220пик 470 поставить - думаю, так лучше будет.
5) сам хочу такое же замутить, но отдельно от усила и скорее ради спортивного интересу.
Итого: не советую (и не я один по ходу дела) пихать туда презенс, и не понятно, для чео тебе рзные темброблоки.
По сэмплам, щас организую. Вот ссылка (1,4 Мб).
http://ifolder.ru/969485Обработки естейственно нету - перегруз, там где он есть (а вернее подгруз, напр. на джэке) - это от комбика. Мик галимый комповский=) Сильно не ругайте. В файле tones - попытка показать возможности регулировки тембра =) По-мойму не очень получилось.
Что-то сыграно пальцами, что-то медиатром, что-то на нэке, что-то на бридже. На нэке сингл китайский, в бридже стоит JB Seymour Duncan. ТАкие вот пироги.
2 лампа, ты имеешь ввиду второй каскад? Да, он подгружается - звук становится более сочным, обертоновым, но тогда "громоксть" ставлю где-то на 10 часов - иначе громко получается. Если выворачивать громкость на половину и выше - начинает вылезать перегруз оконечника. В общем, я могу конечно схему накидать. но опять-таки, она практически не отличается от оригинала - (изменения только такие: тембы от маршалла + добавлена ручка громкости - и все).
