Hot Topic (More than 25 Replies) 9000 volt от Ерасова (Прочитано 287 раз)
Kruser
Re: 9000 volt от Ерасова
Ответ #40 - 03.05.2007 :: 20:36:57
обрати внимание на коммутацию режимов ДС и ОД.Там РЦ цепочки подключаются наоборот.Все и так работает  ,но звука нормального нет.
Kruser
Ответ #41 - 13.05.2007 :: 20:54:29
Готовый девайс.
Thorn
Администратор
diyfactory.ru
Ответ #42 - 14.05.2007 :: 09:35:27
Печаткой то поделишься? Улыбка
Kruser
Ответ #43 - 14.05.2007 :: 20:20:45
Давай мыло в личку
« Последняя редакция: 14.05.2007 :: 20:21:23 от Kruser »
Glazzz
Ответ #44 - 11.06.2007 :: 20:28:35
почти спаял, звук офигенный. включилась почти с 1-го раза. тока при разработке ПП забыл пару коротких дорожек, и пока не заставил работать регулировку "Color".
насчёт коммутации ОС/ДС. спаял по схеме и разницы особой в режимах не заметил. объясните подробней про коммутацию этих режимов. что там не так ? я всё-таки новичок в этом деле.
« Последняя редакция: 12.06.2007 :: 13:15:41 от »
Ацкий
Ответ #45 - 16.06.2007 :: 13:56:01
Запишите плиз сэмпл этой примочки кто играть умеет. Говорят шумит эта примочка если звукосниматели не хамбакеры, так ли это? А как на ней флажолеты звучат?
А то вот слушаешь иной раз о крутости примочки, а потом обнаруживаешь, что как флажолет не извлекай, ну не слышно его хоть тресни, хотя на неподключенной гитаре все красиво и ровно.
cartman
Местоположение: Нижневартовск
Ответ #46 - 06.07.2007 :: 15:06:31
Поделитесь пожалуйста печаткой у кого есть
Valek
Ответ #47 - 04.01.2008 :: 17:43:47
Подскажите пожалуйста, что собой должны символизировать светодиоды Д3 и Д4=)?
.yerasov.ru/PDF/9000%20V.pdf
Вот у меня в одном режиме они загораются при ударе по струнам, а в другом нет - вот думаю, не напутал ли чего...
Сорри, если сильно глупый вопрос, сильно нуб аз есмь =).
з.ы. Зазвучало сразу, прикольненько так, только 7 потенциомеров - зло =), особенно когда они отдельно - вся плата опутана проводами =).
Lekxs
Местоположение: г. Будённовск
Ответ #48 - 04.01.2008 :: 19:27:39
На счёт диодов: так и должно быть, в одном режиме режут Д3Д4, в другом - Д5Д6
Да, куча проводов - не есть хорощо, учись разводить платы Улыбка
Кто-то здесь выкладывал фото оригинала изнутри, там всё, включая поты, на двух платках.
Удачи!
Valek
Ответ #49 - 04.01.2008 :: 21:39:44
Пасибо.
Просто я потенциометры хотел отдельно вынести, может и зря =) - вот и вышло много проводов.
