Very Hot Topic (More than 50 Replies) ВМТ tube wizard  преамп (Прочитано 428 раз)
hellslayer
25.01.2007 :: 13:36:32
Принесли на ремонт вообще молчавший... методом замены полевика IRF820  удалось заставить его звучать.
но постоянно горит светодиод второгоканала и третий канаол не включается... вернее вместо него продолжает звучать второй канал...  В чем может быть дело ?  Или хотя бы напомните Email автора.
Re: ВМТ tube wizard  преамп
Ответ #1 - 25.01.2007 :: 18:44:37
Проще по быстрому снять схему коммутации.
На твой вкус как оно?
razorgolf
Ответ #2 - 25.01.2007 :: 19:11:08
Кажись так:
yehorboss@bk.ru
http://bmt.nm.ru/
http://bmt.nm.ru/contact.htm
обитает на гитарплеере
April
Handmade rulezzz!!!!
Местоположение: г.Новокузнецк
Ответ #3 - 26.01.2007 :: 03:10:13
2 Хэлслэёер
снимай схему!!! тока звуковой тракт...коммутация...гы всё равно снимешь...тебе ведь там надо собаку искать Подмигивание
Ответ #4 - 26.01.2007 :: 06:19:42
В звуковом тракте все стандартно Улыбка Или мы думаем, что там Америку открыли?
Jeff
Местоположение: Kiev
Ответ #5 - 26.01.2007 :: 07:03:57
Сравнивал лично с тем, что собирал сам.
ИМХО чистый и кранч в нём неплохо звучат, а вот хайгейн - мутноват. Сравнивали в один и тот же кабинет с Селешн Винтаж, гитары - Ibanez RG (japan 90'), Washburn N4 (USA, 2006). По звуку хайгей уступает в "четкости и яркости атаки", ну и отличается по структуре от Bogner TG. Возможно это объясняется тем, что при минимуме ламп (2 шт.) разработчики стремились получить максимально возможные варианты коммутации. По управлению - хороший преамп. Ценник свой отбивает. Звучит на порядок интересней "ламповых" Vox и H&K, которые продаются в том же музторге по той же цене, а то и дороже. Как то видел внутренности одного из первых преампов, но тогда паянием не занимался, так что схему снимать не пытался, но качество монтажа мне как-то не очень понравилось Печаль
hellslayer
Ответ #6 - 26.01.2007 :: 07:56:05
должен признать что девайс действительно авторская разработка Улыбка
Темброблоки  - моденый  баксандал с крутилкой  mid вниз по схеме TSC вместо резистора от переменника bass вниз  и крутилкой freq вместо резистора переменника  басс вверх... Ну короче все поняли, больше не знаю как на пальцах объяснить Улыбка    Последний каскад  ацкая штука, пока на вскидку не понял его принципа действия.  анод на земле, сетка через резюк на 100k подтянута к анодному, в катодах резисторная сборка с возможностью подключения 5 диодов (распаяны как в V-twin)    Остальное не интересно.  Коммутация на мой взгляд переусложнена, потому без поллитры пока не разберусь.     Схема абсолютна неинтересна, зуб даю...  Начал снимать потом плюнул.
В звуке дофига керамики и многослойки. В проходе орбиты и красные орбиты.
По звуку интересен только второй канал.   Третий пока не слышал Ж))
Jeff
Ответ #7 - 26.01.2007 :: 08:15:57
Теперь собственно понятно почему мутновато звучит - многослойка и керамика не есть "гуд" для звука.
psu
Ответ #8 - 26.01.2007 :: 09:44:31
Из того, что снимал сам: последний каскад является обычным повторителем, он общий для всех каналов. А вот с отключаемыми диодами - это второй каскад. Анода на земле нигде нету, все каскады через 100к на питание. Коммутация действительно сложновата, тем более что в моем экземпляре затерты названя микрух Злой
Ответ #9 - 26.01.2007 :: 10:32:19
Такой темброблок в Легаси. На счет многослойки в звуке - странно! Разработчик мне лично божился, что там все ОК внутрях!
hellslayer
Ответ #10 - 26.01.2007 :: 13:26:10
многослойка  в цепях гейна и RC-фильтрах  причем недецких номиналов - от 220 пик... А керамика круглая оранжевая кетайская вообще в темброблоке на 390 пик... Зло.   Я думаю что если тупо это все было бы  заменено на виму   то  звук был бы на голову выше.
Ответ #11 - 26.01.2007 :: 13:49:00
Кстати, у тебя там синий или серебристый?
hellslayer
Ответ #12 - 26.01.2007 :: 14:04:22
корпус ?  Cерый.
Ответ #13 - 27.01.2007 :: 17:18:21
Понятно. ТОгда еще интереснее. Ибо про серый и клялись, что там все сильно лучше. Интересно, как хуже то в синем было?
hellslayer
Ответ #14 - 27.01.2007 :: 19:23:51
короче отзеркаленная схема печатки с нанесенными элементами здесь
http://hslamp.narod.ru/BMT.jpg
чтобы снять схему обвязки  и понять коммутацию - ЕСТЬ все.   Улыбка))))
про темброблок уже писал...
Alex_SG
Местоположение: Челябинск
Ответ #15 - 27.01.2007 :: 19:30:09
смотрел фото... чета мне стало страшно.....
hellslayer
Ответ #16 - 27.01.2007 :: 19:37:31
че там страшного... 2 часа переносил детали на фотку и разбирался с релюхами... схему срисовал за 15 минут...  как работают реле там подписано...  Уже в разжевал... млин осталось только рот открыть
Ответ #17 - 27.01.2007 :: 23:08:59
Мля... Все хуже, чем я думал. Хотя бо богучарова они еще не опустились, слава богу!
hellslayer
Ответ #18 - 28.01.2007 :: 11:31:18
А что именно не понравилось ?
Ответ #19 - 28.01.2007 :: 11:59:16
Ты схемку то посмотри, чего там навернуто... И дионый мост нахрена? Ну что, на двух лампах мегамясо не получить что-ли? Я, вот, из Птеры почти что угодно леплю без проблем и 2-х триодов без излишков хватает за глаза. а тут...
Про Богучарова вообще нонсенс! В СТП-6 три лампы! И в три раза больше ОУ и всяких чипов и т.п. говна в схеме. Спрашивается, НАХРЕНА? Звука нормального у этих приьоров НЕТ. Это просто как факт.
