Мне приятель недавно показал, как их фирма обклеивает стекла магазинов и пр. хитровымудренным оракалом, на котором всякие рекламные фотки товаров. Процесс таков (начну сначала): 1. Выбираются нужные изображения - фотографируется товар, или находятся картинки в Нете, или рисуется в любой графической программе - ну, в общем, все как обычно, в полной цветовой гамме. 2. Делаются сами плакаты - размером от 1х1 см до метров (!). Что важно: их можно лепить с наружной стороны стекла, гарантируется 3 года на солнце, морозе, под дождем без выцветания красок. Причем, можно делать фигурные вырезки и сложные контуры. 3. Дальше начинается самое интересное: стекло моется, потом смачивается обычным мыльным раствором, накладывается картинка, центруется как надо (она легко скользит по мыльной воде), потом вода выдавливается из под картинки пластиковыми скребками. И все! Через неделю картинку можно отодрать только буквально "с мясом". Я попробовал подцепить краешек ножом и оторвать - ни фига! Что здесь привлекательно для самодельщика: - можно лепить на металл, краску и пр., если поверхность более-менее гладкая; - это не просто липучка, которую можно случайно положить не так, как надо, и отодрать уже проблемно. Здесь приложил ее на дырки для потенциометров, подвигал как надо, и только потом уже можно фиксировать, выдавливая воду; - дырки для потов, тумблеров и пр. уже готовы в нужных местах с высокой точностью; - прочная и стойкая к истиранию, я пробовал драть ногтем - выдерживает без проблем. Ну и можно покрыть лаком для пущей защиты.
По-моему, просто клад.
