Very Hot Topic (More than 50 Replies) Собрал 3 схемы преампов - звук не устраивает (Прочитано 385 раз)
Виолет Поносов
Главное чтоб
перегруз не
пердел :)
Местоположение: Berlin
Re: Собрал 3 схемы преампов - звук не устраивает
Ответ #60 - 19.03.2007 :: 16:46:09
Нормальный звук - обработай ревалвером, будет вкусно.
По поводу атаки - на паре нот она все-таки есть, так что не стоит так уж на схему грешить Улыбка
RIF
Ответ #61 - 19.03.2007 :: 20:08:24
Цепь записи:
Гитарка(корейская)-->преампENGL-->AMZ Speakersimulator-->звуковая плата.
Ответ #62 - 19.03.2007 :: 21:36:34
сочувствую...
Кстати, denn прошел сегодня проверку на уровень гейна. Звучало все плотненько и вкусно. делаю небольшую скидку на незнакомый инструмент, пред и обстановку. Кстати, реально гейн стоял на 2.7 - только что посмотрел... Мне даже такого хватает тяжеляк рубить.
« Последняя редакция: 19.03.2007 :: 21:38:47 от AZG »
Ответ #63 - 20.03.2007 :: 08:19:05
Цепь записи:
Вот возьму специально дешёвую корейскую палку и такую же цепь записи как у автора и запишу Улыбка
Правда, не знаю что такое AMZ Speakersimulator, но думаю у меня Бехр не лучше.
AZG писал(а) 19.03.2007 :: 21:36:34:
...делаю небольшую скидку на ... обстановку...
как раз обстановка то что нужно!  Класс такое кол-во радиодеталей вокруг, м-м-м...  Смех
[offtop]
Кстати, Азнаур, я вот что подумал насчёт замыленности моего ящика... там же на выходе первой лампы висит параллельно ПЯТЬ тон-стеков  Ужас Точнее два полноценных тон-стека и три секции регулировки гейна. Может это не есть гут и такое кол-во ёмкостей в нагрузке одной "бедной" лампочки тупо валит ВЧ?
[/offtop]
« Последняя редакция: 20.03.2007 :: 09:12:18 от Denn »
Ответ #64 - 20.03.2007 :: 09:11:03
Denn писал(а) 20.03.2007 :: 08:19:05:
Это простейший спикосим на двух ОУ. Кстати, вполне так ничего звучащий для экстренной работы в линию. Для записи абсолютно непригоден.
ГЫ Улыбка А то!
Кстати, Азнаур, я вот что подумал насчёт замыленности моего ящика... там же на выходе первой лампы висит параллельно ПЯТЬ тон-стеков  Ужас Может это не есть гут и такое кол-во ёмкостей в нагрузке одной "бедной" лампочки тупо валит ВЧ?
Дык, само-собой! Я более двух в параллель не ставлю. Далее уже надо коммутацию городить. Разделяй!
Ответ #65 - 20.03.2007 :: 10:13:03
AZG писал(а) 20.03.2007 :: 09:11:03:
А это реально может помочь или не факт?
Первое что приходит на ум - http://denn.ru/slo-recto/split.jpg
Но не понятно какими выбирать резисторы в "микшере" для "клина"? Как я понимаю, резистор в разрыве проводника к сетке лампы образует с внутр. ёмкостью сетки RC-фильтр, поэтому большой номинал не возьмёшь. А для меньшего взаимовлияния регуляторов каналов желательно чем больше, тем лучше...
ЗЫ Автору - сорри за офф  Круглые глаза
Ответ #66 - 20.03.2007 :: 10:44:34
Ну нагородил! 22н с первого анода в топку. Цепи гейнов можно параллельно, там влияние предельно мало. Темброблоки чистого правильно. В катод второго каскада чистого ткни 1к5, будет получше.
Ответ #67 - 20.03.2007 :: 14:34:11
Вот, прикинул... типа экивалентная схема нагрузки первого каскада - http://denn.ru/slo-recto/split2.jpg
Нелегко ему получается, однако!
Азнаур, про резюки в "микшере" клинов так ничего и не сказал... видимо нужно будет мануальной терапией с этими резисторами позанимацца Улыбка
П.С. Автору топика о5 сорри за оффтоп, но так получается... Круглые глаза
Ответ #68 - 20.03.2007 :: 19:02:22
На микшер клинов забей. 22н в топку, переключай от 47н. Темброблоки чистых можно объединить, перед ними резистор на землю 4М7 чтобы не щелкало. К сетке второй лампы чистого резюк 1М на землю и на подвижный контакт реле. Контакты реле на регуляторы гейнов чистого.
Ответ #69 - 20.03.2007 :: 19:35:21
AZG писал(а) 20.03.2007 :: 19:02:22:
А перегруз пердючее не станет? Ведь там же не как в ХотБоксе и ЭНГЛе, на секцию перегруза идёт не просто через малоёмкостный кондёр, который с потцом гейна образует ФВЧ... а тут этот самый кондёр зашунтирован резистором (470к or 680к).
В итоге решил сделать проще - при работе любого канала перегруза отрубать ТБ'шки "клинов". Перегрузовские "пикушки" упёртые через 1мом потцы в "землю", как я понимаю, "клинам" особой погоды не делают.
Ответ #70 - 20.03.2007 :: 19:50:45
Ты слепой! Зашунтирован 470к+1М в параллель входное сопротивление лампы. Т.е. по сути "шунт" в районе мегаома выходит минимум. Какой там нахрен ФВЧ то?
Сделай реле чистый-перегруз с первого каскада. Я тебе уже про это написал и разжевал.
Ответ #71 - 20.03.2007 :: 21:26:56
AZG писал(а) 20.03.2007 :: 19:50:45:
Схема СЛО-Ректо-Твина. Я про кондёр 2,2нф в проходе перед регулятором гейна перегруза! Параллельно ему стоит резистор 680к (в некоторых схемах ставят 470к, не суть). Вместе в потцом гейна получается ФВЧ: 2,2нф+1мом. Получался бы... если бы не этот 680к.
Как это понимаю я, тут имеет место делитель 680к+1мом для НЧ-сигнала, плавно превращающийся в отсутствие делителя на ВЧ-составляющих (объяснил, что называется "на пальцах" Улыбка). По сути обычная тон-компенсация высоких.
Собственно почти так и хочу.
Ответ #72 - 20.03.2007 :: 23:11:52
Denn писал(а) 20.03.2007 :: 21:26:56:
Все так, но для нагрузки с потца. А до того как просто резистивная нагрузка на землю...
Re: ENGL test drive :)
Ответ #73 - 24.03.2007 :: 17:31:20
Цепь записи:
Ну, вот как и обещал, набросал пару аккордов - http://denn.ru/engl/first.mp3 [MP3, 128 kbps mono, 900 Kб]
Только вот про гитарку забыл... Япошка там, но это не суть Улыбка
Фотки безобразия тут - http://denn.ru/engl/pre.html (слабонервным не смотреть!).
П.С. А до кучи ещё и записал простую транзисторную примочку Marshall Guv'Nor Plus - http://denn.ru/guvnor/original.mp3 [MP3, 128 kbps mono, 2.5 Мб]  Смех
« Последняя редакция: 24.03.2007 :: 18:34:53 от Denn »
Vladimir_Minsk
Ответ #74 - 03.05.2007 :: 13:56:28
Набросал тут кусочек схемы коммутации чистого-перегруза.  Коммутируется с помощью реле. Цель - минимизировать влияние каналов друг на друга.  Вопрос: в принципе я правильно делаю? Или сигнальную цепь ещё надо на землю через 4.7Мом, чтоб не щёлкало?
Ответ #75 - 03.05.2007 :: 17:47:38
Переключаемый контакт свитча через 4,7мом на землю и контакт идущий к ТБ чистого тоже!
