Normal Topic Мьют на полевиках (Прочитано 156 раз)
martin
Tin Pan Alley - Roughest
Place In Town
Мьют на полевиках
12.03.2007 :: 08:33:54
Объясните пожалуйста, как замьютить сетку второго каскада при помощи полевика. Ну никак сам не могу разобраться. Уже сколько раз пробовал в симуляторе - ну нифига не мьютит или же просаживает сигнал, а в отключеном состоянии оказывает влияние. Т.е. как получить аналогию с мьютом на реле - чтобы и сигнал на землю сажался и когда не просаживает (оключен ключ) сигнал не изменялся.
Если можно на пальцах Улыбка
Чем дальше в лес, тем толще партизаны
martin
Place In Town
Re: Мьют на полевиках
Ответ #1 - 12.03.2007 :: 08:34:34
Есть куча КП350
Ответ #2 - 12.03.2007 :: 09:18:43
Там же напряжения большие! Может лучше оптроны на базе фоторезисторов заюзать?
martin
Place In Town
Ответ #3 - 12.03.2007 :: 09:25:54
Да АОР124 с удовольствием бы заюзал Улыбка. Только нет их у меня. Купить пока негде.
А на седьмой ноге первого балона и напряжения не такие уж и большие.
Помогите разобраться - что, куда и как. И сколько чего должно быть. И если это вообще возможно, то без отрицательного напряжения. Хотя бы понять, КАК это делать.
« Последняя редакция: 12.03.2007 :: 09:27:26 от martin »
Ответ #4 - 12.03.2007 :: 11:45:06
Честно говоря, ни разу не встречал в схемах мьюта сигнальных цепей между лампами на полевиках. В катодных цепях ещё можно что-то коммутировать (сам так делал), но там напряжения не более десятка вольт.
Настаиваю на применении реле!
iris
Ответ #5 - 12.03.2007 :: 12:04:41
в 3х канальном ректифайере  посмотри, там  есть  транзюковые мюты.   но делай на реле Улыбка
Ответ #6 - 12.03.2007 :: 14:39:42
А высоковольтный БТ с диодом в коллекторе не устроит?
diezz
Ответ #7 - 12.03.2007 :: 17:36:13
У AZG на сайте есть схема полевикового "мюта", сп...женная из Энгла. Там все мютится при переключениях каналов.
Dis@ster
Местоположение: г. Уфа
Ответ #8 - 12.03.2007 :: 19:46:25
С J175 работает мют и шумодав
Kaban
Ответ #9 - 01.07.2007 :: 23:00:34
А что если мютить на МОПах-проще и не страшны высокие напруги?
TylerDurden
Вы знакомы с
м-ром Дерденом?
Ответ #10 - 02.07.2007 :: 07:38:13
Поищи у Хеллслейера (кажись) проект Mark 5, там на BS170 ключи
Кто спер мою подпись? &&&&
Coveenantor
GTLab - наш рулевой
Местоположение: PENZA
Ответ #11 - 02.07.2007 :: 17:05:52
Вот биполяр я бы точно не стал тащить в сигнальную цепь даже на мьют... ибо фак...
Реле, либо оптотроны на край..
Kaban
Ответ #12 - 02.07.2007 :: 22:19:41
А как насчет аналоговых ПП ключей (например ADG41x, )? Главный недостаток-маленький диапазон коммутируемых напряжений (как правило +/-15 В).  Но в цепи с мебольшими амплитудами - пойдет, например, в катодах шунтировать рез-ры. И с линейностью, я так понимаю, у них неплохо.
