Very Hot Topic (More than 50 Replies) Тема HotBox'а не раскрыта... (Прочитано 10897 раз)
26.03.2007 :: 15:50:13
На заре своего лампостроения сделал я приборчик под названием ХотБокс по схеме - http://azg.spb.ru/azgschemes/azg_hotbox.jpg
Звук очень понравился, я на радостях записал с ним музыку, выложил на сайт фотки/звуки - http://denn.ru/hotbox/index.html
Порадовался и успокоился. В голове у себя отметил, что у ХБ звук вот такой вот. После этого ещё всякого паял, записывал...
Недавно, имея в голове некий новый набор знаний, взглянул на схемку, почесал репу, взял паяльник... и через полчаса у меня в руках был АБСОЛЮТНО НОВЫЙ девайс, от которого я не мог оторваться в течении 2-х часов! Причём, крутя ручки, меня не покидало стойкое ощущение, что на этом "чуде" можно играть ВСЁ!
Ну, а теперь по порядку о том, что же произошло с ХБ.  Класс
1. Банально, но всего лишь заменил все конденсаторы с номиналом 22нф на WIMA. До этого стояли "коричневые орбиты".
2. Заменил первую лампу: 12АХ7-ЕН -> 12АХ7 Tung-Sol
3. Заменил проводку сигнальных цепей на Tasker (бескислородная медь). До этого был какой-то дешёвый noname.
4. Параллельно всем электролитам в анодном поставил плёнку 22нф х 400в (те самые "коричневые орбиты" Улыбка).
5. Номинал разделительного конденсатора после первого триода изменил: 22нф -> 47нф (х 400в обязательно!).
6. Номинал потца "клина" неприлично маленького номинала (500к) был увеличен добавлением постоянного резистора 330к в разрыв верхнего по схеме провода. "Клин" стал гораздо лучше, и заодно уменьшился его выхлоп до разумных пределов.
7. Совершенно идиотский узел регулятора выхлопа секции перегруза, упорно копируемый во всех схемах-клонах, с нагрузкой 100к на темброблок в котором выход берётся с резистора 1мом (220к по вышеуказанной схеме Азнаура). Суть мода этого узла - резистор (100к) идущий с выхода регулятора "ВЧ" (с движка 220к по вышеуказанной схеме Азнаура) увеличиваем до 330..470к и подаём на "вход", а не на "выход" потенциометра OD VOL. Соотвтетственно выход снимаем с "выхода" потенциометра (с движка), как это делается во всех нормальных схемах. Т.о. темброблок начинает работать по-человечески (его нагрузка приближается к нормальной по Rвн) и выхлоп регулируется адекватно и в разумных пределах.
8. Последний штрих: номинал резистора отделяющего "горячий" конец гитары от сетки первой лампы уменьшаем с 68к до 33к. Так, на всякий случай Подмигивание
Итоговая схема - http://denn.ru/hotbox/denn_hotbox.gif
В результате получается девайс на голову выше по звучанию и по функционалу от недоработанного!
Ежели у кого-то ещё есть мысли по доработке сабжа - вэлкам!
П.С. Срочно патентую марку "HotBox Mod2"  Смех
« Последняя редакция: 28.03.2007 :: 21:59:35 от Denn »
Jeff
Местоположение: Kiev
Re: Тема HotBox'а не раскрыта...
Ответ #1 - 26.03.2007 :: 16:38:13
Так вкусно написал, что уже руки чешутся спаять.
П. С. надо срочно доделать Солдано атомик 16.  Подмигивание а потом приниматься за хотбокс
Алексей
MAKE LOVE NOT WAR!
Местоположение: Бронницы
Ответ #2 - 26.03.2007 :: 17:12:42
Атомик легко преобразуется в ХБ и обратно. =)
Ответ #3 - 26.03.2007 :: 18:08:30
Denn,
красиво излагаешь!
Приколи результирующую схемку, интересно глянуть.
Заодно вдруг хбананов ее на полевиках сделает? Подмигивание
EvgenyS
Местоположение: Красноярск
Ответ #4 - 26.03.2007 :: 19:39:04
И сэмплы. Обязательно.
Реплики, реплики...
Coveenantor
GTLab - наш рулевой
Местоположение: PENZA
Ответ #5 - 26.03.2007 :: 19:45:00
2 Denn: Ну вот. Появился еще один здравомыслящий человек. А я водь всегда говорил, что именно из простых схем путём подбора компонентов и мелких модов можно получить очень достойное звучание, по качеству на голову выше всего того что можно купить в музмаге...
Denn - мой тебе респект!
Ответ #6 - 26.03.2007 :: 20:07:13
Молодца! Про регулятор громкости перегруза я еще лет пять назад говорил, что я его ставил стандартно. Просто на схеме изначально был отрисован самый первый вариант.
Да, не забыл про 1н перед гейном? Без него пердючесть в полный рост Печаль
Ответ #7 - 26.03.2007 :: 21:13:36
DDD писал(а) 26.03.2007 :: 18:08:30:
Denn,
красиво излагаешь!
Пасиб. Обязательно выложу. Проблема одна - время Печаль
EvgenyS писал(а) 26.03.2007 :: 19:39:04:
Ну, само собой (или самоса гёрл? Улыбка), куда ж без них. Проблема та же - время  Нерешительный
Coveenantor писал(а) 26.03.2007 :: 19:45:00:
Ой, спасибки. В простоте тоже тема - короче путь сигнала, меньше вероятность его испоганить.
Про моды - да, я подозревал, что звук изменится, но чтоб настолько...  Ужас
С другой стороны это ещё раз подтверждает, что если везде по мелочи улучшить, то общий эффект будет внушительным.
AZG писал(а) 26.03.2007 :: 20:07:13:
Пасиб, Азнаур. Про 1нф в разрыве верхней (по схеме) ноги потца гейна забыл написать, есессено он там стоит, притом изначально! Сперва пробовал туда ставить 1,5нф (не было под рукой 1нф), дак нет, всё-равно подпёрдывало. Именно 1нф! А без него вообще неюзабельный аппарат получается.
AT0N
Music - forever!
Местоположение: г.конецД
Ответ #8 - 26.03.2007 :: 22:31:57
Вот и я буду паять Хотбокс. Угадайте, на каких лампах?.. Правильно,- на ЕСС85. Подмигивание
В процессе пайки устройства ни один радиоэлемент не пострадал.
Ответ #9 - 26.03.2007 :: 22:38:09
Denn писал(а) 26.03.2007 :: 21:13:36:
Ну, выверенный кровью номинал Улыбка Просто на всякий напомнил...
EvgenyS
Ответ #10 - 27.03.2007 :: 04:48:47
Что за 1нф у пота гейна? Может у меня Легаси пердит из-за этого?
Реплики, реплики...
Ответ #11 - 27.03.2007 :: 07:38:08
EvgenyS писал(а) 27.03.2007 :: 04:48:47:
Цитирую себя же: "Про 1нф в разрыве верхней (по схеме) ноги потца гейна забыл написать, есессено он там стоит, притом изначально!"
Или это малопонятная инфа? Подмигивание
EvgenyS
Ответ #12 - 27.03.2007 :: 09:01:40
то что он стоит там - понятно.
Зачем стоит? Что делает?
Реплики, реплики...
Ответ #13 - 27.03.2007 :: 09:11:53
легаси пердит по опеределению, на соляки заточен. Если убрать пердеж, то уйдет и певучесть.
Ответ #14 - 27.03.2007 :: 09:47:50
EvgenyS писал(а) 27.03.2007 :: 09:01:40:
Вместе с потенциометром гейна образуют ФВЧ перед секцией перегрузки. Убирает ненужный низ, который как раз создаёт эффект "пердежа" (запирание каскадов от киков по стрингам  Круглые глаза).
Slipknot
Экс-Участник
Ответ #15 - 27.03.2007 :: 10:48:41
А темброблок? его нада менять.... Родной там гнусавый очень
Ответ #16 - 27.03.2007 :: 12:47:19
Смотря о какой схеме речь. Я отталкивался от схемы - http://azg.spb.ru/azgschemes/azg_hotbox.jpg
Там с темброблоком всё ОК. Нужно только переделать нагрузку этого ТБ как я описал выше.
Slipknot
Экс-Участник
Ответ #17 - 28.03.2007 :: 10:58:11
Улыбка Я просто делал ХотБокс с 2-х полосным темброблоком. вч и нч и понял что это УЖОС! Хотя звук Хот бокса рулит однозначно, ктонить его тубскримером греть пробовал?
Ответ #18 - 28.03.2007 :: 11:03:21
Скримером не пробовал, а вот Гавнором грел. Появляется хайгейн, но вместе с ним появляется "мыло" и убивается динамика. Звук становится не совсем "ламповым".
EvgenyS
Ответ #19 - 28.03.2007 :: 11:27:47
Это не потому ль что гавнор сам грузит сильно и диодами. А если просто буст сделать, чтобы АЧХ скорретировать и амплитуду для лампового ограничения поднять?
Реплики, реплики...
