Normal Topic Модулятор (Прочитано 124 раз)
rubin
Местоположение: Ставрополь
Модулятор
31.03.2007 :: 12:10:51
Возможно название темы не совсем корректно, но объясню в чем дело... Многие источники видеосигнала не имеют высокочастотного выхода (частота которого на старых видиках и игровых приставках располагалась где-то в районе нашего канала РТР). У меня отечественный телевизор "Рекорд" сделанный в начале 90-х, без ПАЛ/СЕКАМ и низкочастотного входа Audio/Video. Тратить деньги на новый смысла особого нет, так как просто не нужно, а вот собрать внешнюю приставку-модулятор было бы неплохо. Вход RCA с DVD или видика -> выход антенный вход МВ или ДМВ телека. Можно конечно выдрать модулятор из какой-нибудь старой Денди, но качество картинки и звука будет довольно хреноватое и система цветности ПАЛ, что не есть хорошо. Внутрь телевизора лезть не хочу... Если кто может схемку посоветовать, плиз, высказывайтесь...
Re: Модулятор
Ответ #1 - 31.03.2007 :: 18:18:08
Наверное, действительно проще купить телевизор (возможно не новый).
Нынче такие времена Печаль У МР3-плеера сломалась хитро изогнутая пластмасска-кнопка - хрен такую достанешь! Сервис-центр за такую ерунду не возьмётся - не выгодно, а если и возьмётся, то сдерут почти стоимость нового плеера! И из-за такой фигни приходится высокотехнологичное устройство с полностью работающей навороченной электроникой и программной частью выкидывать и покупать новое. Потому что так дешевле. Это я немного утрировал ситуацию, но в общем и целом именно так.
А телики нынче недорогие.
Vzvodator
Re: Модулятор
Ответ #2 - 31.03.2007 :: 19:44:42
А какой "Рекорд"? Даже в тех телевизорах был видеовход. В цвете, конечно, посмотреть ничего не получится, но понять сюжет - вполне. Скорее всего достаточно будет только изготовить кабель.
А модуляторы поищи на радиолюбительских сайтах.
С уважением Взводатор.
rubin
Re: Модулятор
Ответ #3 - 02.04.2007 :: 17:11:32
Рекорд ВЦ-381-д.
На схеме и в инструкции, что-то в связи выходом на видеомагнитофон упоминается, но гнезда спереди и сзади под это дело закрыты заглушками, и в любом случае это не RCA, думаю там пинов поболее будет, часть возможно управляющие... Короче это под наши видики. Может быть какого-то модуля не хватает, который мог идти как опция. Буду разбираться...
Khaba-khaba
Местоположение: г. Хабаровск
Re: Модулятор
Ответ #4 - 03.04.2007 :: 09:44:18
Была в журнале радио схема. Статься обзывалясь видео модулятор для глазка (кажись) я собирал только небыло тогда приборов чтоб нормально настроить. Поройся в сети должно быть.  А так я больше по жукам угарал на 100мГц.
razorgolf
Re: Модулятор
Ответ #5 - 03.04.2007 :: 11:17:39
Насколько я понимаю, телевизор работает только в SEKAM ?
Тогда для того, чтобы было цветное изображение, нужен транскодер, так как DVD может иметь только PAL или NTSC. Правда многие DVD умеют транскодировать NTSC в PAL. Если так, то на выходе имеем PAL.
А дальше, самый простой выход - доработать телевизор, поставив туда PAL-декодер и НЧ-вход. Когда-то давно я достаточно много этого добра поставил знакомым. Думаю, в инете можно найти информацию.
Вспомнил название микросхемы PAL декодера - TDA3510 (в чип-дипе стоит 36р)
« Последняя редакция: 03.04.2007 :: 11:37:21 от razorgolf »
dimab
Местоположение: UA Donetsk
Re: Модулятор
Ответ #6 - 03.04.2007 :: 15:22:09
на 2х транзисторах делается за час
схем - мильён
razorgolf
Re: Модулятор
Ответ #7 - 03.04.2007 :: 15:47:12
Если имеется ввиду видеовход, то да. А декодер на двух транзисторах не получится.
dimab
Re: Модулятор
Ответ #8 - 03.04.2007 :: 17:02:04
Имеется ввиду штуковина, которая из видеовыхода сделает радиосигнал...
razorgolf
Re: Модулятор
Ответ #9 - 03.04.2007 :: 18:00:16
Это верно.
Просто я про другое - если в телевизоре только SECAM, то изображение будет черно-белое.
rubin
Re: Модулятор
Ответ #10 - 12.12.2007 :: 08:41:34
to razorgolf
С платой ПАЛ/СЕКАМ проблем думаю нет, они в магазинах продаются, да и схемы их я находил в "Радио", а вот где взять НЧ вход? Стандартного такого модуля я ни разу не видел, у тебя есть схемка? Можешь по-подробнее об этих своих доработках рассказать?
rubin
Re: Модулятор
Ответ #11 - 12.12.2007 :: 09:08:41
Тут собственно вот ещё о чем речь: можно взять модулятор от денди (мы как-то так делали, для прикола), но качество картинки будет довольно поганое, а хочется сформировать сигнал правильно, чтоб картинка и звук не портились. На некоторых DVD может и есть ВЧ выход, но точно не на всех....
Либо нужно найти способ ввести НЧ напрямую в телевизор, там внутри есть гнездо для модуля сопряжения в видеомагнитофоном (советским), но вопрос в том можно ли подать низкочастотный  AV сигнал с DVD-плеера, непосредственно на те входы, в смысле ничего не сгорит, не требуется дополнительно какое-то преобразование, кроме системы цветности?
Khaba-khaba
Re: Модулятор
Ответ #12 - 12.12.2007 :: 12:16:31
rubin, помоему ты слишком заморачиваешся... Возьми схему телика и посмотри где ВЧ радио сигнал преобразуется в НЧ видео, да и подай туда видео с ДВД. И ничего паять ненужно...
sbe
Re: Модулятор
Ответ #13 - 13.12.2007 :: 00:39:18
То rubin:  чисто случайно наткнулся.Посмотри, что предлагают, может пригодиться.
http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=35888
rubin
Re: Модулятор
Ответ #14 - 13.12.2007 :: 06:41:02
Спасибо. Ссылка интересная, как раз есть схемка модулятора диапазона МВ, то что нужно.....
Re: Модулятор
Ответ #15 - 13.12.2007 :: 07:25:26
На счет напрямую согласен. Сам так делал и без проблем видик смотрел. Чаще всего в схемах указаны точки подключения НЧ-видеосигнала. Обвязка там минимальная.
rubin
Re: Модулятор
Ответ #16 - 13.12.2007 :: 07:38:25
Напрямую, конечно, бы лучше. Внимательнее посмотрю схему телевизора, на предмет подключения видео/аудио сигналов.
