Very Hot Topic (More than 50 Replies) Чем лакировать корпуса примочек/преампов? (Прочитано 37945 раз)
10.04.2007 :: 10:36:02
Сайт/форум изучал, конкретного ответа на вопрос "что купить в магазине (и в каком) для покраски в прозрачный цвет бумаги и металла, чтобы не обдиралось, не царапалось и не портилось от сильного нагрева"  - не нашёл.
Суть вот в чём. Имеем алюминиевый корпус от Gainta, "морду" рисуем в Кореле и печатаем на самоклеющуюся офисную бумагу, клеим на корпус. Теперь надо это дело чем-то покрыть так, чтобы было прозрачно и надолго.
Да, в случае преампа (лампового, ясен перец Улыбка) надо ещё и иметь стойкость к достаточно сильному нагреву!
Интересуют конкретные модели лака (или чего-то ещё?) и как его грамотно применить (первый блин не должен быть комом!).
Спасибо Улыбка
« Последняя редакция: 10.04.2007 :: 10:49:12 от Denn »
Re: Чем лакировать корпуса примочек/преампов?
Ответ #1 - 10.04.2007 :: 11:30:28
Автомобильные лаки в аэрозольных баллонах рулят. В автомобильном отделе Максидома погляди, я там брал - работает на ура и не сильно подтравливает тонер, если наносить с умом.
Если класть лак в 4-5 слоев, то видок у аппарата будет просто шикарный - проверено. Да и краски автомобильные для этого рулят
Ответ #2 - 10.04.2007 :: 13:15:14
Я помню, давно писал, что перед лакировкой легонько забрызгать тонер лаком для волос, а по высыхании - первым тоненьким слоем лака обычного; это защитит тонер.
Лак для волос приобретается в шкафчике у жены. По опыту добавлю: ей лучше об этом не знать Улыбка
Ответ #3 - 10.04.2007 :: 13:51:29
Спасибо за советы!
Ещё вопросы. А как наносить, чтобы тонер не пошёл разводами, и как наносить слои чтобы поверхность была ровной? Чем наносить: просто распылять или хитрость есть какая? Между нанесениями слоёв ждать полного высыхания предыдущего (если да, то сколько?) или нет?
Svet
Местоположение: Минск
Ответ #4 - 10.04.2007 :: 14:13:13
Denn, чтобы не плыл тонер - первый слой должен быть крайне тонким и нужно дождаться его полного высыхания. Остальные слои можно потолще класть. С переодичностью равной времени высыхания лака "на отлип" (для акрила - 30-40 минут).
Лично я пользую для этих целей автомобильный 2х компонетнтный акриловый лак. Но у меня есть пульвер и компрессор.
http://svetguitars.com/  -  Изготовление эксклюзивных гитар.
Volkmar
Ответ #5 - 10.04.2007 :: 17:40:48
поддержываю.....первый слой надо просто легко пшыкнуть. и быстро подсушыть феном Улыбка через минут 10 можно смело продолжать издевательства...
Dis@ster
Местоположение: г. Уфа
Ответ #6 - 10.04.2007 :: 19:13:31
Если есть компрессор, то бери лучше двухкомпонентные автомобильные лаки...они на порядок лучше по характеристикам чем  аэрозольные
Ответ #7 - 10.04.2007 :: 19:36:42
Спасибо, дядьки! Улыбка
Буду приставать к моим автомобилистам (как я понял, автомобильный лак самый рулез).
Компрессора у меня нет (разве что микрокомпрессор от аквариума Очень довольный), поэтому буду пшикалку искать.
Остался открытым вопрос: как сделать чтоб идеально ровно слои были, или ровность тут не нужна вовсе?
zench
Местоположение: подмосковье
Ответ #8 - 10.04.2007 :: 20:18:52
Если захочется матовую фактуру - то существует полиуретановый "корабельный" лак. Растворять его надо сильно, раз в 5, уайт-спиритом. И любой кистью в 2-5 слоёв. Лак очень прочный, и до 3х слоёв практически незаметен - шлифованная поверхность выглядит как анодированная.
&&чётные гармоники - источник наслаждения
Ответ #9 - 10.04.2007 :: 21:00:06
2 zench:
Тоже интересно. Где продаётся, что спрашивать?
diezz
Ответ #10 - 10.04.2007 :: 23:34:29
Я выкладывал тут фотки нескольких девайсов. Последний пост на эту тему назывался "Еще одна игрушка". Там самоклейка под лаком. У меня тонер почему-то не ползет вообще. А я печатаю на прозрачной самоклейке для струйников (т.е. даже не лазер!). Кстати, лучше получается когда ставлю в опциях "обычная бумага". И "пылю" я безо всяких особых предосторожностей, просто аккуратно. По опыту могу сказать, что все акриловые лаки/краски - фигня. Слишком мягкое покрытие. Как ни странно, почти все автомобильные "баллончики" акриловые. Из доступных аэрозолей лучше брать алкидные, например DAP. В мебельных конторах можно найти и нитролак в баллонах (что еще лучше), но цена бесчеловечная, до 20$ за баллон! Если хочется совсем уж "стеклянной" поверхности, то стоит взять полиуретан (есть "яхтный" (с пластификаторами), есть паркетный). И он кстати не только матовый бывает, но и глянцевый, и полуглянцевый. Жаль в аэрозолях его нет. Совет - прежде чем "пылить" изделие, потренируйся хоть на консервной банке, набей руку.
« Последняя редакция: 10.04.2007 :: 23:36:38 от »
Ответ #11 - 11.04.2007 :: 04:18:34
Да, сталкивался неоднократно, что акриловый лак дает покрытие действительно мягкое, причем эта мягкость не уходит даже после долгой сушки, в том числе феном и т.п.
Ответ #12 - 11.04.2007 :: 05:34:15
Сколько видел спецовые автомобильные - алкидные. А то, что в хозтоварах - акриловые. Посему и рекомендую определенный вариант.
dimab
Местоположение: UA Donetsk
Ответ #13 - 11.04.2007 :: 07:57:57
Акриловый двухкомпонентный лак не очень-то и мягкий я вам скажу.... И в большинстве случаев автомобили покрывают именно им.
Другое дело что не у всех дома а то и в гаражах есть компрессор и краскопульт Улыбка
mr_Coder
Местоположение: Нижневартовск
Ответ #14 - 11.04.2007 :: 10:39:56
К слову о краскапультах... В ближайшее время хочу попробывать сделать компрессор из подручных средств. Взять балон от огнетушителя небольшого, крикрутить автомобильный компрессор (тот которым колёса накачивают) и всё, поставить редуктор, шланг и купить сам распылитель. В строймагах он рублей 500 стоит... Атмосфер с пяток накачать, для покраски более чем достаточно...
Джжжжж.... Дждждждж...
Ответ #15 - 11.04.2007 :: 12:33:59
В общем, отправил нашего водителя по автомагазинам Улыбка Алкидных лаков НИГДЕ нет. В Максидом он не ездил, от нас далековато.
В итоге купил автомобильный акриловый - BODY Acrylic, Clear Coat. Баллончик 400мл с "брызгалкой" Улыбка
Написано: "Быстросохнущий акриловый лак обладает хорошей стойкостью к климатическим и механическим воздействиям. Предназначен для автомобилей, дисков, дерева, алюминия и металла". Стоит 130 руб.
Гут?
« Последняя редакция: 11.04.2007 :: 12:35:54 от Denn »
dimab
Ответ #16 - 11.04.2007 :: 13:38:33
У краскопульта расход воздуха, под 300л/мин
огнетушителя может оказаться маловато
Лучше ИМХО купить аэрограф, и баллон углекислого газа
Улыбка
shn
Ответ #17 - 11.04.2007 :: 15:37:23
Как правило из баллона очень сложно положить ровный и тонкий слой. Краска/лак летит весьма крупными каплями.
dimab
Ответ #18 - 11.04.2007 :: 15:53:11
Да, сложно
поэтому надо ложить несколько слоев, а между ними - шлифовать.
Ответ #19 - 11.04.2007 :: 16:11:31
Та-а-ак, шлифовать... Почему-то предыдущие ораторы про этот момент скромно умолчали.
Чем делать сабж?
