AZG писал(а) 16.04.2007 :: 08:18:52:ГЫ
Модифицирую эти аппараты постоянно.
Вкурсе...поэтому и пЕшу....
Цитата: Задел неплохой, но дорабатывается до хорошего достаточно легко.
1. Замена всех конденсаторов хотя бы на орбиты
это типа зелёные??? ТС-01??? дак я же и так лучше поставил ксо и к42...
Цитата:2. трубочки и К31 в топку сразу
там уже трубоче нет....к31 один осталась там жить не нашлось номинала 220п в ТБ чистого
Цитата:3. Схему лучше и проже приближать к СЛО. Толку будет больше.
я что то малость разочаровался в солдане...там получается что меньше атаки и читаемости чем частотной коррекции аля маршалл 470к-470п...как я не пытался получить мясо смотря в сторону солданы ....но вернуся к маршаллу...
Цитата:4. Разрыв и ревер, если не лень, лучше переразвести по параллельной схеме для ревера и разрыв сделать просто последовательным перед оконечником.
Это надо типа на печатку типа доп перемычки и всё в этом духе??? а зачем разрыв последовательным???
Цитата:5. Пересобрать оконечник по Маршалловской схеме. Ручку от разрыва применить как Презенс
вот этого тоже хотелось но с ручкой правда замарочки....тогда с ручкой от разрыва как быть??? регулировать то всё равно как то надо...
[/quote]Все, аппарат становится уровня килобаксовых фирмовых. Даже с такой комплектухой. Я уж молчу про вариант, если все на ВИМе и Сильвер Мике сделать. [/quote]
да..точно...осталось дождаться этих серийных модов от А.Е.
Цитата:Апрель: ты поленился разобрать. Ничего там страшного... Пару раз разберешь и потом будешь их как орешки щелкать. Ну и инструмент требуется, вестемо.
Ладно буду переосмысливать ....на будущее....
по мне так лучше экстази реально для рока ничего нет
а сдвоенный пот гейна ФТОПКУ!!!!!
