Normal Topic 1\2 Offtop: сверлим по мокрому (Прочитано 75 раз)
27.04.2007 :: 14:00:10
...прошу понять правильно Подмигивание
Я вот о чем: кто-то упоминал о "мокром" сверлении плат. Т.е. плата лежит на столике сверлильного станка, по центру которого, ессно, имеется дыра, в которую попадает сверло, пройдя плату. Так вот, типа вместо сквозной дыры там просто углубление, в которое налита вода, по принципу соединяющихся сосудов соединенная с достаточно большой "кольцевой" емкостью для той же воды, находящейся в плоском сосуде вокруг столика.
Что имеем:
1. Сверло охлаждается перед следующим проходом
2. БОльшая часть стружки не разлетается по сторонам, а попадает в воду, и там оседает на дно
3. Ввиду того, что в зоне сверления влажно, и сама плата влажная, самая вредная для здоровья мелкая текстолитовая пыль связывается, и не попадает в легкие
Ессно, станок питается не от 220В, а от 12-24 Вольт, чтоб не токнуло.
Alex_SG
Местоположение: Челябинск
Re: 1\2 Offtop: сверлим по мокрому
Ответ #1 - 27.04.2007 :: 14:17:56
если "сверлить по мокрому", а так сверлят например нержавейку, то льют масло (в случае нержавейки) под сверло, а не в ямку под материалом, что бессмысленно.
то есть что сказать хотел - в описаном процессе пункты 1 и 2 - технологический бред.
Chris
Ответ #2 - 27.04.2007 :: 15:39:13
Не понятно, каким образом текстолитовая пыль будет попадать в воду под материалом сверления и оседать на дно? Сверло всю пыль наоборот на ружу тянет. И она практически не попадает под материал, а остается на материале. Неужели сверлить не приходилось ни разу? Это действительно технологический бред.
Ничего личного.
С уважением, Chris
Говорить не главное, главное делать!
Shoewreck
Ответ #3 - 28.04.2007 :: 08:46:55
А вообще, свеление по мокрому - это хорошо...
A1eX
Ответ #4 - 28.04.2007 :: 19:38:08
Имхо, для сверления текстолита актуальнее сдув стружки, а то она рядом накерненые отверстия загораживать начинает.
Svet
Местоположение: Минск
Ответ #5 - 28.04.2007 :: 21:30:20
A1eX, только не сдув, о "всос" Улыбка Делаем маленький пылесосик из 2хлитровой бутылки и 2х комповых кулеров и вперед Улыбка
http://svetguitars.com/  -  Изготовление эксклюзивных гитар.
Ответ #6 - 30.04.2007 :: 10:01:32
Ну что уж вы так, ребята, сразу - "бред"... Подмигивание
Что-то в этом есть, если помозговать, то даже и неплохо получается. Да и можно сделать весьма несложно с водой-то.
Mikle A.V.
Ответ #7 - 01.05.2007 :: 16:23:04
Я инженер коструктор и могу сказать, что текстолит тем и хорош от гетенакса что меньше впитывает воду! Но все равно впитывает! Вода влияет на высокоомные цепи! Так что задумайтесь...
blackbuzz
ГэТэлаб - форева!
Ответ #8 - 06.05.2007 :: 06:11:46
Бред не бред а идея налицо. Только нужна комбинация сабжевого метода и пылесоса. Пыль всасываем пылесосом из комповых кулеров и бутылки(как правило всасывается только стружка покрупнее, мельчайшая стеклянная пыль всегда остаётся), сверло, пройдя материал, попадает в воду, охлаждается и вытягивает водичку на верхнюю сторону, тем самым связывая и оставшееся.
Но тут уже нужен станок. Возможно даже лазерный прицел сделать(как завернул то, а? =)))))
jeka
Ответ #9 - 06.05.2007 :: 09:55:01
"По мокрому" это после литра водки?Улыбка
Ответ #10 - 07.05.2007 :: 15:08:36
А вот я смотрю, что кое-кто и головой мыслит Подмигивание
Действительно, сверлышко должно воду наверх вытягивать помалу.
Как мы обычно сверлим, если просто на станочке, но без пылесоса:
- сверлим пару дырок
- сдуваем пыль, чтоб не заслоняла центры других отверстий (вот как раз перед этим и делаем изрядный вдох, да со стеклянной пылью Печаль ); пыль - ну та ее часть, что не отправилась в наши легкие - слетает за станок и оседает там
- сверлим еще пару дырок, и т.д.
Ежели вокруг платв будет небольшой "бассейн", то при правильной организации потока воздуха она (пыль) упадет в воду и осядет на дно.
Тем не менее, тут еще две беды:
- как правильно указал нам инженер-конструктор, текстолит насосется воды и плату надо будет весьма долго сушить
- связанная водой пыль, лежащая на поверхности платы, закроет центры отверстий, и ее уже просто так не сдуешь, т.к. она прилипла к плате; тоже требуется решение, однако.
А если плата будет покрыта одно-двухмиллиметровым слоем воды? Тогда с пылью вопрос решен кардинально, и стружку вместе со слоем воды будет легко отодвигать от керновок, достаточно слегка двинуть станок, или качнуть его.
Кстати, с водяной "смазкой" дырки должны получаться ровнее, типа как с эмульсией при фрезеровке; но это уже эдакий пуризм Улыбка
