Hot Topic (More than 25 Replies) MIDI управление. Прошу пояснить!!! (Прочитано 293 раз)
Mikle A.V.
01.05.2007 :: 16:20:21
УлыбкаДело все в том что при сборке своего 4х лампового преампа-монстра возникла такая ситуация! Заключается в седующем - переключать три канала! Человек - заказчик хочет управлять от трех кнопок! Так сказать прямым доступом к каналу! Как у Тюбмэна! От двух механических кнопок желания нет! Имеется, также в его составе МИДИ- контроллер! И процессор G-Major с миди управлением! В мом же богаже знаний имеется знание программирования контроллеров типа Пик и Авр! Вся проблема в том как работает миди порт у преампов! ПОМОГИТЕ! Смущённый
Re: MIDI управление. Прошу пояснить!!!
Ответ #1 - 01.05.2007 :: 16:47:24
У Мажора есть 2 релейных выхода, которые в пресеты записываются. Позволяют коммутировать как-раз три канала. 1 реле на переключение чистый/перегруз и второе на вид перегруза. Хотя по уму можно программировать второй релюшкой вид чистотоь и вид перегруза.
Более ничего не требуется. И не надо.
На счет МИДИ - на http://www.ucapps.de/ сходи, там все описано. По сути надо сделать ловлю по требуемому МИДИ-каналу сигнала Програм чейндж. И отрабатывать соответсвующим кодом на выходе.
Да,если будешь браться за проект, то в личку, есть что обсудить, в том числе и шкурный вопрос...
Mikle A.V.
Ответ #2 - 01.05.2007 :: 16:59:52
Благодарю! С Джи мейджером так и думал! Я про релейные выходы! Все сажусь за это дело... Ух...
Coveenantor
GTLab - наш рулевой
Местоположение: PENZA
Ответ #3 - 01.05.2007 :: 17:45:14
Ух.... Народ уже в ламповые преампы MIDI управление встраивает... Отстаю.. безнадежно отстаю Печаль
diezz
Ответ #4 - 01.05.2007 :: 18:10:32
Да не новость... В той же ADA.
Ответ #5 - 01.05.2007 :: 20:17:41
Ну вот, обломали. думал, чел возьмется...
[E.x.e.s]
Ответ #6 - 02.05.2007 :: 07:53:14
На форуме выкладывались схемы Кобры и Дракона,да и еще кое-чего фирмы Фрамус.Я так понял там с помощью миди тоже пресеты программируются....чтоли около 127 можна записать на каждый канал,а может я не так понял...давно уже глядел на схему.Гдето валяется,может пороюсь и найду,то еще раз перечитаюУлыбка.
Ответ #7 - 02.05.2007 :: 08:01:10
Схемы то не проблема. Есть и от Энгла и т.п. Прошивка - вот что главное.
[E.x.e.s]
Ответ #8 - 02.05.2007 :: 15:50:42
А вот тут поподробнее!!!!!Я если чесно сегодня еще раз пересмотрел схему и так захотелось миди что даже....Есть пара знакомых но еще молодых программеров,может они чем помогут?или тут самому нада разбираться?Ну вот вроде спаять не проблема,а дальше?Я же МИДИ в комбиках и преампах в глаза не видел и поэтому мало представляю как оно работает там,хотя имею соображения.
Coveenantor
GTLab - наш рулевой
Ответ #9 - 02.05.2007 :: 16:02:45
Сам программер... Программировал всё от ПЛК и компов до мелких микроконтроллеров. В принципе в МИДИ управлении нет ничего сложного - обычный UART только бодрейт (для компов) нестандартный. Но для микроконтроллера подобрать кварц и коэф. деления  по нужный бодрейт- не проблема. Далее сам протокол в котором передаются команды с параметрами...
Когда то разбирался с целью сваять миди-клавиатуру... Но долго откладывал, а потом купил M-Audio KeyStation 49e, так что самопал теперь без надобности...
buncker
Я люблю форум
YaBB 1G - SP1!
Ответ #10 - 03.05.2007 :: 07:58:09
я тебе когда ещё говорил про это дело?
так ты мне тз и не прислал))))
Ответ #11 - 03.05.2007 :: 19:49:43
Серега - каюсь! НЕКОГДА ТЗ ПИСАТЬ! Надо бы собраться и написать...
buncker
Я люблю форум
YaBB 1G - SP1!
Ответ #12 - 03.05.2007 :: 19:52:05
набросай мысли в общих чертах и мне будет пищща
яж понимаю что у тебя там голова кругом, так что что-то продуманное просить у тебя бесчеловечно =)
Ответ #13 - 03.05.2007 :: 22:30:54
В том то и сок, что есть полностью продуманное решение по исполнительному устройству (вх МИДИ, вых 8 реле). Вплоть до интерфейса пользователя. Надо бы написать...
Ну и для предов простой вариант:
- вх МИДИ
- выбор МИДИ-канала с помощью DIP-переключателей или джамперами. Если все джампера сняты, то режим МИДИ-ОМНИ
- по приходу Програм Чейнджа надо выдать два результата:
1. двоичный код программы, 7 бит
2. на отдельный порт выдавать дешифрованный сигнал от 0 до 7. При каждом увеличении кода на 8 повторять цикл. Т.е. при 6-ке на 5-й выход подять 1-цу. Соотвественно, при кодах 14, 22, 30 и т.д. подавать 1-цу на 5-й выход.
- питание устройства от 6.3 до 12В постоянки. Как правило, от наклала.
Diz
Ответ #14 - 04.05.2007 :: 00:06:04
Думаю, что джампера и дип-переключатели - не лучшее решение для выбора
канала. Пользователей такие вещи должны повергать (и повергают) в панику Улыбка
Лучше передать номер канала через sysEx с последующим сохранением в энергонезависимой памяти.
buncker
Я люблю форум
YaBB 1G - SP1!
Ответ #15 - 04.05.2007 :: 05:45:37
очень мало гитаристов слышали хоть раз в жизни что такое sysex...
Ответ #16 - 04.05.2007 :: 08:02:19
Соглашусь с Бункером. Во первых, половина народа вообще не понимает что такое МИДИ, во вторых, не имеют компа, в третьих отсутсвует оперативность смены канала, а это бывает реально нужно. И т.п. Короче, как ставили переключатели, так и ставят.
Mikle A.V.
Ответ #17 - 05.05.2007 :: 12:26:36
to AZG! Я посмотрел сайт! Есть неястности! Прошивку мне написать как нефиг делать! Для меня проблема понять смысл этого интерфейса поближе! Просто на перевод инфы много времени уйдет!
Mikle A.V.
Ответ #18 - 05.05.2007 :: 12:28:46
Просто на русском бы инфу найти где-нибудь!!!
Mike A.V.
Ответ #19 - 05.05.2007 :: 14:28:39
Изучил материал http://www.musicstudio.ru/?action=view&id=108
т.к. под рукой нет ни одного устройства MIDI прошу дать, так сказать домашнее задание!
