Hot Topic (More than 25 Replies) MIDI управление. Прошу пояснить!!! (Прочитано 305 раз)
Thorn
Администратор
diyfactory.ru
Re: MIDI управление. Прошу пояснить!!!
Ответ #20 - 05.05.2007 :: 15:51:19
На сайте музоборудование был большой цикл статей посвящённый миди. http://www.muzoborudovanie.ru/articles/articles.php - http://www.muzoborudovanie.ru/articles/midi/midi1.php и далее
Mike A.V.
Ответ #21 - 05.05.2007 :: 16:33:12
В первую очередь нужно знать назначения выводов в интерфейсе! Есть конечно ряд предположений, но хочется знать наверняка! И второе, если рассматривать простое управление переключения каналов преампа! Т.е. командные части...
Ответ #22 - 05.05.2007 :: 20:21:21
Интерфейс - токовая петля. Чего сложного то? Два провода и экран.
Назначение - получение команды по интерфейсу, отработка свой-чужой. Если свой, то дешифрация номера программы в выходной код, который выставляем на порты вывода. С моем случае надо использовать два 8-битных порта. На одном 7 линий номер программы в двоичном виде, на втором порту дешифрация каждого октета на отдельную линию.
Mike A.V.
Ответ #23 - 05.05.2007 :: 20:41:38
В смысле
один вывод Clock
второй Data
третий Gnd
так?
Mike A.V.
Ответ #24 - 05.05.2007 :: 20:45:39
Прошу прощения! Дошло!!!
Rx
Tx
gnd
я прав?
Только нужно знать параметры по напряжению!
И скорость передачи данных в бодах!
Mike A.V.
Ответ #25 - 05.05.2007 :: 20:55:03
Простите за тупизм! Дошло! Почитал внимательнее!
Mike A.V.
Ответ #26 - 05.05.2007 :: 20:59:22
Т.е. порт двунаправленный?
Ответ #27 - 06.05.2007 :: 10:02:26
Нет, порт однонаправленный. Просто там реализована токовая петля. Что это такое - читать про последовательные порты и их физическую реализацию. По сути, один провод подает + питания на анод светодиода приемника, с катода светодиода второй провод идет на управляющий ключ. Все.
Mike A.V.
Ответ #28 - 06.05.2007 :: 13:12:03
Понял!!! Буду работать над этим! А скорость передачи какая?
По сути используем PIC16F73A какой нибудь, подключаемся к USART!!! И остается полноценных два порта! т.е. PortB и PortA+PortC! И все!
vavan
Местоположение: БрестНадБугом
Ответ #29 - 09.05.2007 :: 07:49:16
Азнаур, а нафига тебе столько выходов? не проще ли в прошивочке сразу выбирать включение необходимых релюшек? кста, а адрес девайса как выбирать? тоже ведь дипы нужны.... блин, на столько ног уже и атмега нужна....
кста, раз уж пошла такая тема, а не прилепить ли сразу туда lcd и кнопочное управление? я бы даже сказал -- валкодер. кнопочки гейн-бас-мид-тре-вол итд и валкодером регулируем количество. помоему очень удобно. для особых извращенцев можно и 5 валкодеров поставить Улыбка но дорого....
я заинтересовался уже давно этой идеей, но пока что-то не могу отыскать необходимые потенцы (да и времени почти нет этим заниматься). макс 100к сопротивления Печаль может посоветует кто что-нить толковое с бОльшим сопротивлением?
кста, а в триаксе или в тех же последних amt что стоИт?
Ответ #30 - 09.05.2007 :: 10:00:13
Ваван, девайс универсальный для всего. Поэтому и столько выходов. Дешевле заказать 50 шт одинаковых, чем под каждое устройство ваять что-то отдельное.
Адрес устройства не требуется, читай спецификацию МИДИ. Экран тем более нахрен не нужен исполнительному устройству. Тут просто, смена каналов по програм-чейнджу. Большее мне не требуется.
Coveenantor
GTLab - наш рулевой
Местоположение: PENZA
Ответ #31 - 09.05.2007 :: 12:22:11
2 vavan: и что у тебя получиться в результате??? ламповый проц?? Улыбка
Ответ #32 - 09.05.2007 :: 16:00:26
Я уже убедился, что выгоднее делать 4 канала, чем полное управление. В управлении ничего, кроме регулятора мастер-громкости вживую не используется. Посему достаточно простого исполнительного устройства. А громкость по СС7 добавить не проблема.
vavan
Ответ #33 - 10.05.2007 :: 16:43:32
ну почти проц. просто есть возможность -- почему бы и нет. сделать достаточно просто, а фишка класная
Ответ #34 - 11.05.2007 :: 05:20:31
Толку то от нее? Или слава Триаксиса покоя не дает? Нормальные конторы ушли от этого управления. Просто исполнительное устройство и более ничего.
vavan
Ответ #35 - 11.05.2007 :: 17:30:22
ну и триаксис тоже Улыбка
не, ну если уж делать миди, то по полной. вообще я этой идеей загорелся после солдано 88....
Coveenantor
GTLab - наш рулевой
Ответ #36 - 11.05.2007 :: 17:42:18
2 vavan: Когда я занимался стендами на микроконтроллерах с кучей ЦАПов, АПЦ и цифровых резисторов меня тоже посещала такая идея. Да и комплектуха вся была под рукой... Улыбка   Но уже тогда я избавился от "гитарно-процессорной" болезни...
vavan
Ответ #37 - 11.05.2007 :: 18:51:51
просто хочется что-то такое собрать и доказать всем что кастом рулит и всякие ады -- отстой Улыбка))
не, на самом деле я думаю что фантики таких фишек найдутся Улыбка
мне-то и 2 футсвичей хватает вполне Улыбка
Ответ #38 - 11.05.2007 :: 19:14:30
Ваван, остынь! Лучше забери остаток заказа...
