Доброго времени суток уважаемые.
по совету друга
по несчастью по паяльнику занялся этой примочкой.
Решение принято и дело за малым - перерисовал схему в редактор и развел плату под задуманную механику (если понравится).
по рекомендации того же друга силиконы решил взять родные а вот операционник взял мной любимый TL074. ну не люблю я 157УДшки . пару тройку собраных примочек на УД прочно закрепило мое мнение что это УГ.
и так вот что получилось:
на потенциометры вывел все 9 переменных резистора.
диоду взял как и рекомендовали тут Д220С, заявленно что 83г выпуска (та еще история их пути ко мне
как только китайский брат прислал мне печатку, а немецкий остальные детальки я спаял сию шарманку.
в общем впечатление положительное. звук можно нарулить довольно разный и интересный.
но к сожалению не обошлось без косяков.
начиная с косяками в потенциометрах - я брал номиналы которые доступны от Альфы - т.е. 33к я заменил на 50к и тому подобное.. так же
на схеме не указанны типы потенциометров. и их направление. как результат второй гейн получился перевернутым (максимальный гейн на 20 часов, а на 16 минимальный) ну это решилось простым перебросом проводов , благо что косяк был на 16мм потенциометре. монтаж которого подразумевался проводами. не как нижний ряд 9мм монтаж котрых на печатке. после я обнаружил что даже если перекинуть выходы потенуиометра то все равно работает не так как надо.. я покупал туда А типа, получилось что гейн срабатывает лишь в конце хода ручки... надо было покупать С типа.
лан это мелочи.
главная проблема это низкочастотный возбуд при положении ручки "Частота 1" в положении 22 часов и ниже. частота генерации меняется от положения ручек "Частота 1", "Тембр" и "Резонанс". только последние две не влияют на появление. только на частоту. частота генерации варьируется от приблизительно 150Гц и до 1.2кГц. положение ручки "Частота 1" выше 22часов убирает генерацию. именно убирает а не уводит в не слышимый диапазон (проверял скопом).
отпаял средний контакт "тембра" генерация изчесла и стала появляться лишь в крайнем левом положении ручки "Частота 1".
ну вроде бы решение очевидно - впихнуть последовательно с "Частотой 1" сопротивление приблизительно 10к дабы не позволить генерацию ни при каких положениях потенциометра. но что то не нравится мне такое решение. не решение , а так.. заплатка..
думаю что может быть где то накосячил. схему и номиналы на плате проверил раз 5. ничего подозрительного не увидел.
что посоветуете?
кусок оригинальной схемы
это уже мной перерисованная
