Hot Topic (More than 25 Replies) Overdrive в пластмассовом корпусе (Прочитано 198 раз)
RebelsLG
Местоположение: Новосибирск
10.05.2007 :: 05:26:56
Доброго времени суток!
Столкнулся с проблемой фона педали перегруза в пластмассовом корпусе. В принципе оно ничего удивительного то как то и нетУлыбка Но делают же буржуи, например младшие модели Tube Screamer. Сам слушал TS-5, вроде фона там не замечал, там же пластмассовый корпус? Собственно какие шаги нужно предпринимать чтобы обходится без экранирования?
Lekxs
Местоположение: г. Будённовск
Re: Overdrive в пластмассовом корпусе
Ответ #1 - 10.05.2007 :: 06:04:15
Заливка землёй на плате...
Экранируй корпус фольгой...
Откуда фон вообще? Может у тебя БП встроенный? Поподробней опиши.
Ответ #2 - 10.05.2007 :: 06:36:20
Транзисторные примочки достаточно просто заэкранировать, даже в пластиковом корпусе. Либо заэкранировать саму плату устройства (например обмотать фольгой), либо покрыть корпус изнутри токопроводящей краской и организовать её контакт с "массой" схемы.
rust
...и только грусти
в блюзе нет...
Местоположение: Уфа
Ответ #3 - 10.05.2007 :: 06:53:46
+ к Denn, приклеить медную самаклейку. Экранные свойства лучше чем у краски.
RebelsLG
Ответ #4 - 10.05.2007 :: 07:16:42
Ребят, это все понятно. Фольгой то я обклею. Я не понимаю почему в продаже куча "пластмассовых" примочек и они не фонят? Хотите сказать внутри фольгой обклеено?Улыбка
Lekxs
Питаю от батарейки.
« Последняя редакция: 10.05.2007 :: 07:18:59 от RebelsLG »
Lekxs
Ответ #5 - 10.05.2007 :: 07:19:29
спроектированы более-менее с умом Улыбка
если чувствительность низкая (тот же тс-5) то и подавно фонить не должно...
от батарейки говоришь? фоты монтажа в студию!
« Последняя редакция: 10.05.2007 :: 07:21:04 от Lekxs »
Thorn
Администратор
diyfactory.ru
Ответ #6 - 10.05.2007 :: 07:52:51
Скажу очевидные вещи (сорри если что не так), но правильно разведённая и собранная педаль даже без корпуса, даже с очень просторным монтажём навесных элементов фонить не должна. Тем более в случае питания от батарейки. Источником фона может быть - лампа (галогеновая, дневного света, просто настольная), монитор на рабочем месте, гитара и т.д. - по причине очевидности про это можно забыть... Улыбка
« Последняя редакция: 10.05.2007 :: 07:53:18 от Thorn »
rust
...и только грусти
в блюзе нет...
Местоположение: Уфа
Ответ #7 - 10.05.2007 :: 07:53:40
Куча пластмасовых с экраном в массе.
Lekxs
Ответ #8 - 10.05.2007 :: 08:37:59
я тут вспомнил случай из жизни: была какая-то схемка, то ли гавнор, то ли джекхаммер, точно не помню, первый раз когда паял, был косяк с подключением огр.диодов на землю/на ср.точку, что и давало нехилый фон на ровном месте Улыбка
проверь ещё раз монтаж, что за схема, проверенная? а то в сети косячных много...
iris
Ответ #9 - 10.05.2007 :: 08:50:01
бехры пластиковые делают, а дно из железки-и нормал всё
Kruser
Ответ #10 - 10.05.2007 :: 08:51:24
Схемы типа маршалл блюзбрекер не фонят даже без корпусов .Так что ищи косяки.
Shoewreck
Ответ #11 - 10.05.2007 :: 08:55:03
Вначале разводка, потом экран. ИМХО лучший подход.
RebelsLG
Ответ #12 - 10.05.2007 :: 09:08:26
Разводка провереная. Схема Tube Screamer TS808. С тонпада взял - rev3, Dec26,2005. Куча отзывов, не один не сказал что фонит. Проводов там мало, так что косяков нет. Тем более косяк проявил бы себя куда сильнее. Когда играешь то оно пофиг, звучки ловят в сто раз больше фона, но когда убираешь ручку громкости в ноль, должна быть тишина (ну естественно кроме шипения), а сквозь это шипение слышно фон.
3.14nokio
Ответ #13 - 10.05.2007 :: 09:41:45
Хех, мне друг подарил такой же неработающий дафоновский делей Подмигивание Даже и не знал что с ним делать. Судя по топику, чинить его смысла нет Улыбка
diezz
Ответ #14 - 10.05.2007 :: 10:51:47
Как это ни странно, но даже в таком карапузике стоит использовать экранированные проводочки.  В фирменных пластмассовых педальках обычно провод имеется только один - на "Крону". Я делал массу "усилков для практики" формата "сигаретная пачка" - и с перегрузами, и с метрономами, и на несколько ушей. И многие из них чего-то подлавливали, если провода были обычные. Опять же, корпуса потенцев надо заземлить.
Ответ #15 - 10.05.2007 :: 14:54:25
Предлагаю завести отдельный, приклеенный сверху Форума топик на тему "Нужно ли экранировать?". В топике 96-м шрифтом написать только одно слово: "ДА!", и закрыть топик от редактирования.
Такая мера даст много пользы, в том числе экономии траффика.
RebelsLG
Ответ #16 - 10.05.2007 :: 15:05:26
diezz
Корпуса занулены, там проводочек от них идет на шинуУлыбка
какая разница провод или дорожка на плате? Я экперимент такой проводил с усилком. Провод и дорожка ловят одинаково.
Дак может кто нибудь поделится секретом как нужно разводить "пластмассу" чтоб снаружи ниче не ловила?Улыбка Или никто ниче не знает?Улыбка
Coveenantor
GTLab - наш рулевой
Местоположение: PENZA
Ответ #17 - 10.05.2007 :: 17:29:45
2 RebelsLG: в твоей печатке поты вроде в плату впаиваются..
Корпуса потов можно объединить и соединить на общий.
Плюс входной провод - взять экранированный и покороче.
Плюс обклейка фольгой с соединением на общий.
Вроде всё..
RebelsLG
Ответ #18 - 10.05.2007 :: 17:48:39
Balls To The Wall:)
Блин, впрос то у меня философский ведь былУлыбка Конкретное решение проблемы я и не требовал. Фольгой я уже заэкранировал и все прекрасно, фона никакого. Вопрос был другой...
Svet
Местоположение: Минск
Ответ #19 - 10.05.2007 :: 22:00:06
RebelsLG, да, точно подмечено...  Balls To The Wall...
http://svetguitars.com/  -  Изготовление эксклюзивных гитар.
