Normal Topic Сгорел каменный Ибанез (Прочитано 54 раз)
Lok-T@r
Инжиниринг
, ожоги от разрядов...
Местоположение: Kyiv
11.05.2007 :: 10:57:56
Вообщем, это...
Попал мне в руки комбик Ibanez Tone Blaster 25R.
От владельца отзыв: постоянный гул в динамике и запах жженой изоляции. Я разобрал усилок - там на радиаторе сидят два транзистора - SS TIP 32C bo3 и 0214 MOROCCO TIP 31C.
Так вот, плавиться начали мощные эмиттерные резисторы номиналом по пол-ома (кстати, как их мерить?!! зелёный-чёрный-серебристый-золотой - это же 0,5 ом?) . Я звонил их - звоняцца. То есть не смотря на погорелость, вряд ли проблема в них. Вылетели транзюки?
Подскажите, с транзисторами мало маялся... Круглые глаза
Цензура неуместна!
Vzvodator
Re: Сгорел каменный Ибанез
Ответ #1 - 11.05.2007 :: 11:18:37
Предохранители есть? Если не сгорели, то значит, у выходных транзисторов просто повышенный ток покоя. Находи по схеме резистор/потенциометр/диод(ы)/термистор/тра
нзистор который включен между базами составных транзисторов и проверяй их. Подозрение, что их номинал увеличен.
С уважением Взводатор.
Lok-T@r
Инжиниринг
Ответ #2 - 11.05.2007 :: 11:24:59
Стоп-стоп-стоп....
Но раньше же всё работало?
Транзисторам - ##па или не ##па, вот в чём вопрос?! Со сжатыми губами
Цензура неуместна!
acorp
http://www.myspace.c
om/spitefulkids
Местоположение: Пенза
Ответ #3 - 12.05.2007 :: 10:39:18
а питание проверял,  мож ёмкости высохли- перекос питания, отсюда вся фигня!
« Последняя редакция: 12.05.2007 :: 10:48:56 от acorp »
Vzvodator
Ответ #4 - 12.05.2007 :: 12:05:46
У тебя схема его есть? Был бы более предметный разговор.
Проверь выходные транзисторы на пробой. Если они целые, то измерь ток покоя выходных транзисторов.
shn
Ответ #5 - 12.05.2007 :: 12:39:16
Вариант один - уехало смещение, отсюда большой ток покоя и перегревающиеся резюки. Кстати, если бы их не было, то трындец был бы транзисторам Улыбка. Проверить транзисторы оч просто - переход К-Э не должен проводить ток, переходы Б-Э и Б-К можно проверить подав на них через резюк напряжение и измерив его, должно быть около 600мВ, допустимо от 300мВ до 1В (где-то). В любом тестере есть режим проверки диодов - юзать его. Если транзисторы не пробиты, то они живы (что скорее всего и есть на самом деле).
Учти, что для такой проверки их скорее всего придется выпаивать.
Проверяй то, что висит на базах транзисторов. Как правило, смещение задается диодами/транзистором, висящим вместе с выходными на радиаторе, для увеличения термостабильности. Возможно, он/они отвалились, возможно, их пробило (маловероятно). Короче, схему в студию, плюс проверяй цепь смещения.
З.Ы. Если бы были глчки с питанием, то был бы только фон, перегрева резюков не должно было бы быть.
« Последняя редакция: 12.05.2007 :: 12:40:48 от »
Basil
аудиострои
тель
Местоположение: Россия, г. Иркутск
Ответ #6 - 17.05.2007 :: 01:18:55
Да ребята, вы чего! Какой ток покоя - там выходных транзисторов как не бывало уже.
Проверка проста - сопротивление выход-питание при выключенном усилителе не должно быть даже 10 Ом. Выпаиваешь выходники, проверяешь сопротивление Коллектор-Эммитер.
Вообще если предохранитель стоит в первичной обмотке силовика, то может и не сработать. Просто ввиду малости мощности и экономии на трансформаторе просаживается напруга во вторичной цепи и ток идет через пробитые транзюки.
Так же проверить транзисторы раскачки выходников, диоды фильтра, конденсаторы.
Если вылетел только один транзистор, то обратной связью все равно будет ноль поддерживаться на выходе и ток не будет идти через эммитерные резисторы (проверять их на номинал нет смысла, главное чтобы не обрыв, они проволочные скорее всего).
Когда сгорают выходные транзисторы как раз и появляется гул в динамике, а еще постоянка на выходе - диффузор выдвигается в одно из положений. При включении усилителя сильно щелкает динамик (или пукает, кому как нравится).
