Hot Topic (More than 25 Replies) Вопросы по Рэктотвину корифеям жанра (Прочитано 157 раз)
Алексей
MAKE LOVE NOT WAR!
Местоположение: Бронницы
Re: Вопросы по Рэктотвину корифеям жанра
Ответ #20 - 23.05.2007 :: 09:25:29
В хай-энде применяются почти всегда глухие металлические экраны силовых трансов. ВНЕ себя транс должен рассеивать МИНИМУМ потока, грамотно спроектированный транс в металлическом внешнем корпусе не должен греться, поскольку "КЗ виток" не внутри магнитопровода, а ВНЕ.
EaNot
Ответ #21 - 23.05.2007 :: 09:57:22
Denn писал(а) 23.05.2007 :: 09:09:43:
2 EaNot: Если намотать один виток и закоротить его, то получаем трансформатор нагруженный на к.з., который как минимум будет греться и не будет обеспечивать ожидаемые напряжения на вторичных обмотках. По мере удаления короткозамкнутого витка от сердечника уменьшается добротность системы, но при небольшом расстоянии она ненулевая, и потом этих к.з. витков в случае нашей проводящей коробки получается большое множество...
Из практики: прикрепил Ш-образный транс-перевёртыш железной скобой так, что получился короткозамкнутый (через магнитопровод трансика) виток сбоку (!) от трансформатора - выходная напруга уменьшилась на 10% и транс стал греться. Сначала не понял, в чём ерунда? Потом дошло, разорвал виток (закрепил скобу через диэлектрик) - сразу стало всё ОК Подмигивание
Ерунда полная. КЗ-виток - это только внутри сердечника. Тогда будет то, что ты описАл. Скобой ты, скорее всего, закоротил пластины магнитопровода (значит, сердечник - барахло, пластины не покрыты лаком или оксидами). Тоже будет, конечно, греться и проседать. Но внешний экран - это не КЗ-виток, и такого влияния не оказывает.
Смотри:
http://slil.ru/24405963
Силовик - ПЛ, выходник - Ш. Кожухи - сталь 1мм. Расстояние от магнитопроводов около 20мм. В шасси под кожухами вырублены отверстия 20х30мм для выводов, в кожухах - перфорация отверстиями диаметром 5мм. Кожухи соединены с шасси. Никакого нештатного нагрева, никаких проседаний, никаких наводок.
« Последняя редакция: 23.05.2007 :: 10:19:52 от »
diezz
Ответ #22 - 23.05.2007 :: 10:13:31
Да полно силовиков с экранами и глухими, и в виде к.з. витка. Межобмоточный экран - тот да, незамкнутый.
EaNot
Ответ #23 - 23.05.2007 :: 10:33:36
И поверх катушек, медной пластиной, тоже незамкнутый делают. Но это всё - внутри магнитопровода.
shift
Ответ #24 - 23.05.2007 :: 10:57:35
я когда в хот боксе торик заэкранировал и подальше от 1й лампы поставил то фона стало раза в 3-4 меньше.теперь можно ручки на максимум выкрутить и вполне тихо.=) торик покупал у мужика на рынке-походу какая то конторка их мотает.нагрузку держит прекрасно и не греется и не шумит.но вот наводит как оказалось сильно.футсвич с сигнальными проводами всё равно в 2см от него.экран из 2х слоёв тонкой жести(банки из под паштета=)).
Amfetamin
Ответ #25 - 23.05.2007 :: 15:07:07
Вобщем у меня несколько трансформаторов от советских ламповых измерительных усилителей, была возможность поекспериментировать, нашел с каким нету фона и доволен. 1 лампа сантиметрах в 3х но слава богу ничего нефонит. Когда делал Енгл то плату запихнул в железную коробку внутри корпуса, тоже здорово помогло.
