Very Hot Topic (More than 50 Replies) Схемы примочек на ОУ (Прочитано 11523 раз)
LessNik
22.05.2007 :: 06:34:12
Приветствую всех!
Есть желание собрать примочку на ОУ, которая не плохо имитирует звук скажем гр.Children of Bodom. Поделитесь плз ссылками на схемы и, по возможности, с демонстрацией звука.
P.S. Схемы с лампами не рассматриваются.
Re: Схемы примочек на ОУ
Ответ #1 - 22.05.2007 :: 06:44:58
[probably bojan]  http://denn.ru/sansamp Улыбка
Ответ #2 - 22.05.2007 :: 16:56:46
Denn,
чисто из спортивного интереса пара вопросов про твой СансМаршалл:
- зачем на входе повторитель на ОУ, если последующий каскад на полевике имеет тот же МегаОм входного сопротивления?
- ты вот пишешь про важность "короткого" монтажа на плате, чтоб не свистело, а проводов вокруг платы напуделял немеряно, как оно после этого не возбуждается? Улыбка
Ответ #3 - 23.05.2007 :: 08:00:25
DDD писал(а) 22.05.2007 :: 16:56:46:
Сейчас я бы сделал немного по-другому, но на момент изобретения схемы очень не хотел так делать, но пришлось, т.к. рассуждал следующим образом: для "клина" нужен буфер по-любому, а параллельно 1 мом ПТ и 1 мом ОУ - это будет 500 ком, что не есть гут, поэтому решив что повторитель ни на что не повлияет, сделал последовательно Улыбка
Со времененм конечно умнеем, набираемся опыта...
На плате "короткость" монтажа важна, чтобы было как можно меньше "антенн" (длинных проводов в чувствительных цепях). То, что у меня на фото длинные провода - это выходные цепи с низким (десятки Ом) выходным R и "линейным" уровнем сигнала, а также провода питания. Подмигивание Входная цепь - "витая пара" 1,5см Подмигивание
Ответ #4 - 23.05.2007 :: 14:50:57
...но мяса нету Печаль
дак потому что
кондёры - низачотные Язык
Улыбка
drpgs
Ответ #5 - 19.11.2007 :: 07:53:20
Спасибо Denn'у за упрощённый Санс. Звук порадовал, сложностей при сборке тоже не было, не считая процесса разводки платы (та, что на сайте, мне не понравилась).
Под заказ поменял некоторые номиналы в фильтрах, поставил 4-позиционник вместо 2-х, зафиксировал Color.
Ответ #6 - 19.11.2007 :: 08:36:11
Даёшь моды СансМаршалла!   Улыбка
Coveenantor
GTLab - наш рулевой
Местоположение: PENZA
Ответ #7 - 19.11.2007 :: 18:54:37
2 LessNik: Я б на твоём месте поэкспериментировал с классическими грелками в перегруз лампового комба...
Shoewreck
Ответ #8 - 19.11.2007 :: 21:37:47
У меня вопросик возник: вот в СМ, например, нет ни одного ОУ в инвертирующем включении. Почему? Сколько видел даташитов - большинство ОУ устойчивее именно в инвертирующем включении. Или это тут ни при чём?
Wind
Ответ #9 - 23.11.2007 :: 13:58:32
http://ggear.da.ru/
Загляни в проекты
Ответ #10 - 23.11.2007 :: 14:49:45
Дело в том, что у инвертирующего включения есть один недостаток, который ограничивает его применение в гитарных делах - низкое входное сопротивление. Также при инверсии мы получаем изменение фазы сигнала, что не есть гут для акустических фидбэковых дел, но это не основной фактор.
Алексей
MAKE LOVE NOT WAR!
Местоположение: Бронницы
Ответ #11 - 23.11.2007 :: 15:00:36
Просвети, плиз: а почему в гитарных делах низкое входное сопротивление - зло? Что нам мешает на входе поставить каскад с высоким вх. сопр., а остальные сделать с низким?
shn
Ответ #12 - 23.11.2007 :: 16:07:30
Да, и еще просвети - как это так сильно влияет на фидбек? Подмигивание Побегать с гитарой еще никто не запрещал Улыбка
2 Алексей - все, закидали помидорами Улыбка
Shoewreck
Ответ #13 - 23.11.2007 :: 16:56:08
Насчёт фидбека понял, но чётное количество разворотов фазы в примочке далеко не означает, что фаза конечного сигнала тоже будет правильной. Тут надёжнее переключатель в гитару поставить.
Любителям побегать: гейн не всегда настолько велик, что можно спокойно отойти на полволны  от колонок и ловить достаточно выраженную ПОС на основном тоне, так что иметь правильную фазу у самого динамика может быть весьма полезно.
ЗЫ: вспомнил классику, Маршалловские педальки используют инвертирующее включение, но у них, правда, ограничение диодное. И с входным сопротивлением всё у них в норме - на входе неинвертирующий каскад.
« Последняя редакция: 23.11.2007 :: 17:00:52 от »
Coveenantor
GTLab - наш рулевой
Ответ #14 - 23.11.2007 :: 18:43:37
Блин... вспомнили про разворачивание фазы...
а какая фаза датчика?
а какая схема преда ?
а какая схема усилка?
а как вторичка у выходника включена?
а полярность динамика?
На фоне всех этих дел еще и учитывать переворот фазы в примочке ??
ИМХО: всё это полная фигня и про это лучше не думать...
Shoewreck
Ответ #15 - 23.11.2007 :: 19:40:03
Coveenantor писал(а) 23.11.2007 :: 18:43:37:
Напротив, подумать об этом стоит, просто с переключателем надёжнее, а без него - либо попадёт, либо нет Печаль.
Ответ #16 - 23.11.2007 :: 20:14:31
Ну, смотри. Для простоты возьмём боянистую схему СансАмпа. Входной ОУ должен обеспечить Rвх не менее 1 МОм и усиление в 3..5 раз. Если применить инв. включение, то резисторы в ООС должны быть 1 и 3..5 МОм соотвтественно - ясен перец, что абсурд. Далее идёт RC-цепочка 4,7нф об 100ком - какое у неё Rвых? Опять для корректного согласования требуется огромное Rвх. Далее идут ОУ самого перегруза, если использовать инв. включение, то из-за низкого Rвх каскадов придётся использовать в фильтрах конденсаторы больших ёмкостей, а это плохо в смысле габаритов, в какой-то степени потребляемых токов и стоимости.
И вообще, "фишка" ОУ в огромном (в идеале - бесконечном) Rвх и в мизерном (в идеале - нулевом) Rвых. При использовании неинвертирующего включения мы больше всего приближаемся к идеалу, следовательно схемотехника становится проще и нагляднее.
Я встречал мнение, что якобы инвертирующее включение даёт более качественный звук нежели неинвертирующее, но подтверждение этого факта в других источниках я не нашёл. Если кто что-либо имеет по данному вопросу, то с удовольствием выслушаю.
Если речь о примочке для баловства с гитаркой, то безусловно нет смысла этим заморачиваться.
Если мы делаем преамп для студийной работы, то очень даже имеет смысл. Изменене фазы сигнала на 180 градусов может привести к неприемлемому результату например при попытке "ужирнить" исходный сигнал путём подмешивания к нему его копии пропущенной через наш преамп (кстати, не редкий приём). При инверсии фазы мы получим не "ужирнение", а "утощение" сигнала и прочие артефакты. ПОнятное дело, что это можно компенсировать инвертирование фазы например на микшере или в софте... но это уже, что называется, per rectum. В серьёзной аппаратуре не зря строго нормируются уровни сигналов, частотные диапазоны и прочие ТТХ - всё должно быть чётко и без "сюрпризов". А переворот фазы - это и есть "сюрприз".
« Последняя редакция: 23.11.2007 :: 20:28:11 от Denn »
Shoewreck
Ответ #17 - 25.11.2007 :: 19:32:10
Denn, нажать одну кнопочку на пульте теперь называется "per rectum"?
Lion
Ответ #18 - 26.11.2007 :: 10:24:56
[quote] Маршалловские педальки используют инвертирующее включение, но у них, правда, ограничение диодное.[/quote]
Маршалл использует инвертирующее включение не просто так.Чем отличается инверт. усил. на ОУ от неинверт.?
Минимальное усиление неинвертирующего равно единице (100% ООС-режим повторителя),а мин. усиление инвертирующего - ноль.Соответственно,с диодами в ООС,логарифмирующий усилитель имеет ограниченное применение,плохо работает с сильным сигналом,когда диоды открыты полностью,превращается в повторитель,и пропускает сильный сигнал на выход без диодного ограничения,с уровнем ограничения по питанию.Такая особенность используется только в БОСС "хэви метал".Пока входной сигнал превышает порог ограничения диодов в ООС,идет перегруз типа дисторшен,т.к. на выходе стоят диоды "об землю",а на спаде сигнала - искажения типа овердрайв.
С уважением.LION.Выборг Лен.обл.
« Последняя редакция: 26.11.2007 :: 18:40:12 от »
Ответ #19 - 26.11.2007 :: 10:34:00
А если этой кнопки нет?
А ещё, как мне сегодня рассказали, можно снимать моно сигнал с инсерта пульта не до конца воткнув моно-джек в стерео-гнездо... а ещё можно перевернуть фазу перепаяв определённым образом кабель... и т.д. Это всё способы из разряда "per rectum".
"Взрослый" аппарат принято делать без "сюрпризов".
