DaHuJIbI4 писал(а) 22.12.2011 :: 15:29:39:Слышал есть мнение что темброзадающие цепи до искажалки такая же важная составляющая как и эквализация после неё.
Темой из флуда навеяло?
Цитата:Так может вместо сборки кучи овердрайвов и дистов с разным звуком можно засунуть в коробку с парой тройкой вариантов искажалок (ОУ, диоды там) два эквалайзера( один перед искажалкой второй после)? Может кто нибудь уже пробовал? Это же сколько вариаций звучания можно получить!
Пробовал: PERATRONIKA ToneMaster Mk1
http://peratronika.narod.ru/peratronika/info/gfx.htm#Tone%20Master%20Mk1Для лучшего понимания: в основе даной конструкции - перегруз, по своим свойствам достаточно близкий к BSIAB (хотя и собранный по совершенно оригинальной схеме). В целом же - можно данный результат экстраполировать на БСИАБ без особых ошибок.
В примочке два перегрузных каскада с индивидуальными GAINами, между ними вставлен трёхручечный эквалайзер. В данной версии - эквалайзер маршаллоидного типа.
Оба каскада могут вводиться в перегруз - потому можно игрой гейнов получить как пост, так и пре-эквализацию. Или просто использовать, как темброблок.
Поскольку сам перегруз мягкого типа - то основное назначение данной конкретной примочки, это мягкие стили (блюз, софт-рок и т.п.).
Примочка сделана на первом этапе эксперимента - потому является очень неокончательным вариантом. Полагаю, что трёхручечный
гитарный эквалайзер в таком применении не кошерен. Надо пробовать другие типы - хотя б и трёхручечный, но активный (с большей крутизной/глубиной), а так же - графический (7 полос для гитары - это оптимально) и параметрику (в идеале - параграфику, но в мелкой примочке существует проблема управления - требуется большое количество регулировок).
Планирую помимо эквализации, так же и проэкспериментировать с типами перегрузов (попробовать более жёсткие, а а так же - с атодетектированием).
Так, что тема - открыта: твори, выдумывай, пробуй...
ХИНТ: в связи с проблемой управления - пришлось тормознуть линию с классическим управлением на потах и заняться
аналоговым управлением с пресетами (пресетирование - через микроконтроллер).
Возвращаться к теме универсального исказителя с гибким управлением можно только после того, как вопросы управления в большом объёме регулировок будут решены...
