Я уже вывешивал в другой ветке часть этого проектика - с 6-канальником/сустейнером, теперь отработал остальную аналоговую часть. Так как все это хозяйство размещается непосредственно в бревне, то пришлось позаботиться о минимальных размерах, и пойти на некоторые компромиссы в функциональности. Поэтому данная конструкция рассматривается как минимальный вариант, а, по задумке, все "в исходниках" должно передаваться в стационарный ящичек, и там уже обрабатываться, "как положено". Но это уже в будущем, если буду жив. Узел состоит из комбинированного компрессора-дисторшна, гейта с гистерезисом, одноканального сустейнера(у меня не подключенного, но проверенного реально), ФВЧ 80Гц, перестраиваемого ФНЧ. Все куски этой схемы уже неоднократно мной вывешивались по отдельности, поэтому почти ничего нового нет. Разве что некоторые особенности. Компрессор не на оптроне, как раньше, а используется тот же полевик, который управляет гейном. Уровень компрессии ниже уровня ограничения, поэтому гейн в данном режиме получается клин-компрессор-компрессор/перегруз-перегр уз. В другом режиме идет просто регулировка от клина до максимального перегруза, без компрессии. И еще есть режим просто активного байпасса. Разница в уровнях при регулировке гейна компенсируется использованием сдвоенного регулятора. В качестве ограничителя - мой "любимый" инвертирующий ЛУ, совмещенный с ПФ 1-го порядка, ограничительный элемент на 2N7002, приведенный к нужному уровню парой диодов, - обычного(для увеличения уровня ограничения сниззу) и Шотки(чтобы минимально менять ограничение сверху). В результате верхняя полуволна "мягче" , но до _определенной_ величины сигнала , что, по идее, должно увеличивать уровень 2-й гармоники, и создать динамику спектра, еще усугубленную динамическим изменением АЧХ ЛУ. Хорошо это, или плохо, пока не решил, но мне еще не разонравилось. ФНЧ на активном инвертирующем Т-фильтре, сбалансированном по добротности. Сюда же, на фильтр будет подходить и сигнал с 6-каналки, поэтому диапазон его перестройки шире обычного квака. Вся коммутация - режимов и сигналов на КМОП-ключах, все регулировки управляются напряжением. Можно извратнуться, и даже какой-нибудь PIC подключить для запоминания накрученных пресетов.
Осциллограмма выхода самого ограничителя (полный экран - напряжение питания 12в).
Шот 3D-модели платы в сборе
Реальный узел-прототип. Полностью раньше не макетировался, поэтому некоторые изменения пришлось делать уже по месту, предстоит тотальная переразводка платы.
Ну, и сэмплы... Не ждите "классического звука", (хотя IMHO че-то похожее иногда проскакивает) все делается лично для себя, и моего вкуса. Ну, а, если вдруг кому понравится... Исходники : cleans1644.wav , drive1644.wav для реампинга от коллеги DENN (просто они всем известны, и есть с чем сравнивать результат), MP3-плеер Ergo ZEN, эта примочка, детский усилок Iabnez GTA10 (чистый клин, тембры в правых крайних положениях, громкость на уровне тихого разговора), электретный "петличный" компьютерный микрофон близко к динамику, SB Live! на компе. Во время реампинга крутил ручку фильтра, не всегда впопад, но чтобы видно было, как он влияет на звук. Слышимые в конце "хвостики" шума - это несовершенство плеера по шумам вылазит, а гейт срабатывает почти моментально, но "отпускает" с задержкой с четверть секунды, так было задумано. Эти семплы немного приукрашены моим любимым "даблером" - когда основной сигнал идет по центру, и по одному разу отражения слева и справа через 20мС
Просто компрессор, сьем спереди http://vermalizer.narod.ru/samples/TW_CD3_denn_cleans_cleancompressor.mp3 компрессор в комбинации с перегрузом, сьем спереди http://vermalizer.narod.ru/samples/TW_CD3_denn_cleans_drive_compdist.mp3 Максимальный перегруз без компрессии, сьем сзади динамика, микрофон прямо на его мет.каркасе. http://vermalizer.narod.ru/samples/TW_CD3_denn_drive_disthi_back.mp3
А это пожмаканные "голые", необработанные, как пришли с микрофона, и оба фрагмента (Cleans+Drive) друг за дружкой, без выбора, подходит ли режим работы к звуку.
Компрессор http://vermalizer.narod.ru/samples/TW_CD3_denn_cleancompressor.mp3 Компрессор/дисторшн http://vermalizer.narod.ru/samples/TW_CD3_denn_distcompressor.mp3 Дисторшн с малым гейном http://vermalizer.narod.ru/samples/TW_CD3_denn_distlow.mp3 Дисторшн с полным гейном, сьем сзади http://vermalizer.narod.ru/samples/TW_CD3_denn_disthiback.mp3
Вот такая получилась прибамбаска.
