Согласен с вашими выкладками, сам примерно такие же расчеты проводил давным-давно, там даже еще более кучеряво должно получаться: не забываем, что ни uA741, который был в оригинальном ДОДе, ни его примерные отечественные аналоги 140УД7/140УД708, ни RC4558/NJM4558, который стоял в версии Мальмстина и новых переизданиях педали ни разу не RRIO, там и по входу и по выходу должен быть запас до напряжения питания чуть ли не до 3В, в зависимости от конкретного экземпляра, напруги и сопротивления нагрузки, да и батарея может быть подсевшей немного - так что размах плюс/минус 1,5В где-то (в лучшем случае 2,5-3), затем ОУ уйдет в перегруз и будет резать амплитуду сам безо всяких диодов.
Но в жизни так не получается почему-то, многие собиравшие жалуются на очень слабенький дистошн, у меня результат тоже был аналогичным. Не знаю может в чем-то накосячил, но не могли же все допустить одинаковую ошибку.... Возможно, дело в том, что частотная предкоррекция подваливает низ и часть нижней середины, тем самым уменьшая общую амплитуду сигнала перед ограничителем. Ну и на выходе с диодами в параллель стоит по сути ФНЧ 1-го порядка, для уменьшения песочности, который опять же - должен много или мало, но уменьшить выходной сигнал. Да и гитары по амплитуде выхлопа и сустайности могут очень сильно друг от друга отличаться.
И, кстати, ФёдорЫч прав - на счет диодов - там кремний, поэтому порог ограничения будет довольно высок, а значит оно будет не таким уж глубоким. Германиевые 1N270, если не путаю, были в ранних версиях MXR Distortion Plus, и 1N34A в Klon Centaur (причем в Кентавре вроде стояли даже не буржуйские диоды, а наши Д9Е), но потом в Д+ перешли на все те же кремниевые 1N4148, а в современные серийные клоны клона типа EHX Soul Food или Caline Pegasus ставят, как я подозреваю, Шоттки.
