Всю сознательную жизнь меня забавляло - почему тусовка упёрто зубоскалит, как
начинается диодное ограничение вместо того, что б разбираться с тем, как оно пропадает.
Более того, в оперной классике с неинвертирующим включением опера и диодами в ОС, выходной сигнал складывается из суммы входного и добавленных к нему диодных горбушек.
Причём, соотношение это зависит о положения ручки ГЕЙН.
Вся фича этой схемной конфигурации - в артикулированности: искривлённый сигнал сохраняет в некоторой степени амплитудную динамику естественного спадающего сигнала струны и тем повышает выразительность звучания (в тех стилях, где это востребовано).
ХИНТ: оперный перегруз в этой конфигурации является неотделимой фичой - в момент атаки опер своим клипом дезавуирует диодные горбушки, подчёркивая весьма естественно атаку (спектр на нескруглённых уголках - злобный).
В фазе спада спектр
плавно смягчается - и очень нежно переходит к исходному звуку струны.
Всё это - удачно работает на артикуляцию.
ХИНТ: я для себя определил функциональное отличие хайгейна от не-хайгейна. В истинном хайгейне значительно меньше артикуляции - спектр в фазе затухания более стабилен.
Музыкальную выразительность хайгейна (истинного - в моём толковании, а не ДОДа на стероидах) я предпочитаю достигать многопороговым (многокаскадным) клипингом с применением специальной (точно расчитанной) межкаскадной коррекции.
Спектральные переливы достигаются тем, что каждый каскад (несимметричный - например, в ламповом тракте, или чисто биполярный) имеет свою фазу и несимметричные характеристики клиппинга. В результате при спаде возникает эстафета, когда в каждом сегменте поочерёдно лидирует соответствующий каскад.
При этом, артикуляция, как таковая - если и не отсутствует вовсе, но она скорей спектральная (за счёт изменения скважности - туда-сюда!), чам тупо амплитудная.
Именно такой постоянный по амплитуде звук хорош для создания "стены звука" - чем славны ламповые тракты.
И что принципиально не умеют классические ДОДы и их вариации.
ЗЫ: а этот умник, с цитирования которого начался этот местный хайп - идёт лесом со своими теоретизированиями из песочницы.
Простите за резкость - я не часто до этого опускаюсь. Но это не значит, что я молча спущу дремучую некомпетентность...
Гы... Забыл сказать - ДОД=Диодно-Оперный Драйвер...
