Анонс - добрался все-таки, до применения в примочках альтернативного ограничителя и ИС 4007.
Вкратце опишу, схем пока нет, только макет-паук на столе. Естественно, сначала гонял это все на Протеусе - вышло однозначно с железякой.
1. Ограничитель - пара полевиков 2N7002 или SI2301 - в зависимости от полярности напряжения управления. Соединение и1-с2,с1-и2, з1-з2. Втыкаются в ООС моего любимого частотно-зависимого ЛУ. При этом их защитные диоды работают ограничителями, а каналы - как регулятор гейна. Более того, на них же сделан и компрессор. Т.е. узел ограничителя переходит от клина через компрессию к компрессору-ограничителю (очень певучий звук при сохранении небольшого перегруза, знакомым лабухам из Луганска очень понравилось такое звучание) , или же от клина к мягкому, а дальше к глубокому ограничению. Что самое прикольное, почему-то нет и без компрессии при глубоком перегрузе фузящего зуда даже без фильтра.
Судя по всему, у SI2301 в защите - Шоттки, поэтому уровень напряжения ограничения меньше раза в 2, чем с 7002.
Раньше я упоминал об этом в
http://forum.guitartonelab.ru/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1441321413/58#58 теперь убедился в железе.
Картинка этого ограничения (это не "резиновая женщина", а реальная картинка с осцила Fnirsi-1013D на реальном железе
2. На счет 4007 - выводы 7 и 14 обязательно надо включать на массу/питание, поэтому можно его первый усь использовать, только как линейный, или ключом для управления КМОП, а вот остальные транзисторы, судя по всему, без защитных диодов, поэтому подходят для аналоговых управляющих ПТ-резисторов гейта и темброблока. Так нашлась SMD замена для ранее применяемой мной 547КП1.
Как (если) наваяю с этими находками примочку, похвастаюсь.
