Цитата:to sbe:
Цитата: если устройство устойчиво работает и выдаёт ожидаемый её создателем саунд
Кстати,в субботу ,уважаемый камрад DENN,имел "счастье"
провести краткий саундчек сего изделия,может услышим от него резюме...
ТАКОГО звука,честно говоря ,сам неожидал.
Я с его исполнения в шоке,у нас так не могут (некому в Выборге,у нас одни металлюги)
Прежде всего спасибо!
По сабжу. Для девайса на отечественных ОУ, с диодным (пардон, светодиодным) ограничением "об землю" и 9-вольтовым питанием весьма недурственно. Я бы даже сказал, совсем недурственно! Примочка с "характером", причём очень серединистым. Даже с небольшим уровнем гейна гитара "заводится" только в путь. Очень понравился минимализм в органах управления - всего три крутилки и один фут-свич. Удивила возможность в режиме перегруза ухода в уверенный чистый прибиранием громкости на гитаре и при этом звук не превращается в дешёвый картон, обычно 9-вольтовым искажалкам это не под силу.
Конкретизирую. Плюсы:
+ узнаваемый характер звука;
+ широкий диапазон регулировки гейна (от чистого до хай-гейна);
+ простота в управлении (минимализм);
+ практически невозможно получить неюзабельный звук, все настройки играбельны;
+ встроенный спикерсим;
+ отличный активный байпас, нет щелчков при вкл/выкл эффекта;
+ возможность автономного питания;
+ компактность, лёгкость девайса;
+ удобный отсек для смены батарейки (не нужно откручивать корпус);
+ красивая матово-чёрная покраска корпуса.
Минусы:
- мало верхов, звук "пересушенный", нет достаточной прозрачности;
- чересчур много середины, "незаводючая" гитара Ибанез уверенно заводится даже на домашней громкости! Что будет на "большом" звуке?..
- немного неровная регулировка тембра - в средних положениях получается провальчик в громкости (ну, эт я уже придираюсь
- дизайн простоват и оставляет желать... (тут дело хозяйское, но и немаловажное!);
- не по-человечески сделано включение режима спикерсимуляции, имхо;
- нестандартный разъём внешнего БП.
В идеале конечно нужно записать образцы звучаний, что и планируется
Краткое резюме: ЗАЧЁТ.
