Very Hot Topic (More than 50 Replies) Схемы примочек на ОУ (Прочитано 11572 раз)
Lion
Re: Схемы примочек на ОУ
Ответ #60 - 03.12.2007 :: 10:28:23
to sbe:
[quote]Помидоры в бочку!  Конечно, многослойка не есть зер гут, но в рамках серийного производства, её установка - не самый худший вариант. Делая одну-две примочки проще решить вопрос с адекватной комлектацией, поставить то, что следует ставить и что не будет коверкать звук. Но достаточно взять в руки калькулятор и потыкать кнопочки, как бюджетная "прима" превращается, по своей себестоимости- в чугунный мост.  А с другой стороны, если устройство устойчиво работает и выдаёт ожидаемый её создателем саунд, то все карты в руки.Если я неправ, поправь меня Lion.[/quote]
Точно так.
К тому же,в проход керамику не ставлю,только пикушки в ООС,и в темброблок (ФНЧ).К тому же есть соображение такого плана: если определенный кондер при установке "впроход" ,имеет повышенную проводимость на каких то частотах (из за чего возникает подъем их),то при использовании в ФНЧ (резистор и кондер на массу),получается,что на этих же частотах эффективность ФНЧ увеличивается? Логично? Тогда препятствий в таком применении керамики не вижу,не зря же их вешают для подавления импульсных помех по питанию?
А на  металлопленочные резисторы в изделии никто не обратил внимание?
http://keep4u.ru/full/071126/39ed82d9f7a16eaa9e/jpg
to AZG:
[quote]Притом разные типы конденсаторов по разному работают на малых напряжениях и на напряжениях, близким к максимальным.[/quote]
Я тоже так думаю,при 9 вольтах - это одно,а при ламповых напряжениях - совсем другое.
С уважением.LION.Выборг Лен.обл.
« Последняя редакция: 03.12.2007 :: 10:29:49 от »
Lion
Ответ #61 - 03.12.2007 :: 10:35:41
to sbe:
Кстати,в субботу ,уважаемый камрад DENN,имел "счастье"  Улыбка провести краткий саундчек сего изделия,может услышим от него резюме...
ТАКОГО звука,честно говоря ,сам неожидал.
Я с его исполнения в шоке,у нас так не могут (некому в Выборге,у нас одни металлюги)
« Последняя редакция: 03.12.2007 :: 10:39:26 от »
Ответ #62 - 03.12.2007 :: 13:36:13
[quote author=Lion link=1179815653/60#60 date=1196677703]А на  металлопленочные резисторы в изделии никто не обратил внимание?
to AZG:
[/quote]
Металлопленкой сейчас никого не удивишь. Я тоже почти на 100% на  нее перешел.
Именно так. Мгне больше нравится когда кондер работает близко к предельной напруге. Более чисто что-ли. В лампе нравятся помехоподавляющие ЭПКОС-ы, у них с диэлектриком все в порядке.
sbe
Ответ #63 - 04.12.2007 :: 06:12:00
Разговор шел, если я не ошибаюсь, не о ламповых схемах. Далеко не являюсь аполагетом керамики, писал что применение многослойки вынужденная мера. Кто мешает ставить ту же "пленку " впроход?   Притом разные типы конденсаторов по разному работают на малых напряжениях и на напряжениях, близким к максимальным.  Речь о слаботочных схемах.
to Lion  Молоток.  Очень довольный Выкладывай сэмплы! Подмигивание Интересно послушать!
Lion
Ответ #64 - 04.12.2007 :: 08:47:35
Выкладывай сэмплы!
К сожалению,приличных семплов пока нет (нет технической возможности записать),есть только неприличные (и старые-97год),записанные к тому же с живого фестиваля.
05-Rock&Roll Sity-1.rar 5.76 Мб   http://ifolder.ru/3775787
06-Rock&Roll Sity-2.rar 6.40 Мб   http://ifolder.ru/3775912
В субботу закину экземпляр изделия уважаемому камраду DENNу,может он поможет записать что нибудь,класс исполнения и технич.возможности позволяют.Надеюсь на него.
А заметили отсек для батареи?
http://keep4u.ru/full/071126/c441a8d027a54acb84/jpg
Ответ #65 - 04.12.2007 :: 10:10:11
to sbe:
Прежде всего спасибо!
По сабжу. Для девайса на отечественных ОУ, с диодным (пардон, светодиодным) ограничением "об землю" и 9-вольтовым питанием весьма недурственно. Я бы даже сказал, совсем недурственно! Примочка с "характером", причём очень серединистым. Даже с небольшим уровнем гейна гитара "заводится" только в путь. Очень понравился минимализм в органах управления - всего три крутилки и один фут-свич. Удивила возможность в режиме перегруза ухода в уверенный чистый прибиранием громкости на гитаре и при этом звук не превращается в дешёвый картон, обычно 9-вольтовым искажалкам это не под силу.
Конкретизирую. Плюсы:
+ узнаваемый характер звука;
+ широкий диапазон регулировки гейна (от чистого до хай-гейна);
+ простота в управлении (минимализм);
+ практически невозможно получить неюзабельный звук, все настройки играбельны;
+ встроенный спикерсим;
+ отличный активный байпас, нет щелчков при вкл/выкл эффекта;
+ возможность автономного питания;
+ компактность, лёгкость девайса;
+ удобный отсек для смены батарейки (не нужно откручивать корпус);
+ красивая матово-чёрная покраска корпуса.
Минусы:
- мало верхов, звук "пересушенный", нет достаточной прозрачности;
- чересчур много середины, "незаводючая" гитара Ибанез уверенно заводится даже на домашней громкости! Что будет на "большом" звуке?..  Ужас
- немного неровная регулировка тембра - в средних положениях получается провальчик в громкости (ну, эт я уже придираюсь Улыбка);
- дизайн простоват и оставляет желать... (тут дело хозяйское, но и немаловажное!);
- не по-человечески сделано включение режима спикерсимуляции, имхо;
- нестандартный разъём внешнего БП.
В идеале конечно нужно записать образцы звучаний, что и планируется Подмигивание
Краткое резюме: ЗАЧЁТ.
Lion
Ответ #66 - 11.01.2008 :: 07:10:53
Приветствую всех!
Наконец то я являюсь счастливым обладателем приличных семплов звуков своего изделия.Камрад Денн произвел грандиозную работу,несмотря на занятость,за что респект ему и уважуха! Низко кланяюсь.
Записывалось в нулях по тембрам,настройки педали и комба Денн делал по своему вкусу,насколько я понял,обработки никакой,кроме треков в миксе.
На мой вкус надо бы поднять немного уровень гитары в миксе,что может быть сделаем чуть позже...
Выкладываю на суд общественности:
http://www.realmusic.ru/play/file/hifi/54934/412789/05-ibanez_ex170-laney_tf100_412789.mp3 - Аппарат-Ibanez EX170-Laney TF100-2xMic-Behringer MX602A-Delta 44)890кб
http://www.realmusic.ru/play/file/hifi/54934/412792/06-bypass_on_lionsound4.1_412792.mp3 - Байпас LionSound 4.1 (bridge, neck)890 кб
http://www.realmusic.ru/play/file/hifi/54934/412797/07-min_gain_bridge_412797.mp3 - Минимальный гейн (bridge)846 кб
http://www.realmusic.ru/play/file/hifi/54934/412798/08-min_gain_neck_412798.mp3 - Минимальный гейн (neck)356 кб
http://www.realmusic.ru/play/file/hifi/54934/412800/09-mid_gain_bridge_412800.mp3 - Гейн на середине (bridge)627 кб
http://www.realmusic.ru/play/file/hifi/54934/412801/10-mid_gain_neck_412801.mp3 - Гейн на середине (neck)521 кб
http://www.realmusic.ru/play/file/hifi/54934/412805/11-max_gain_bridge_412805.mp3 - Максимальный гейн (bridge)884 кб
http://www.realmusic.ru/play/file/hifi/54934/412808/12-max_gain_neck_412808.mp3  - Максимальный гейн (neck)576 кб
http://www.realmusic.ru/play/file/hifi/54934/412810/13-vol-controlled_bridge_neck_412810.mp3 - Регулировка гейна ручкой громкости на гитаре (bridge, neck)3,07мб
http://www.realmusic.ru/play/file/hifi/54934/412813/14-tone_on_min-mid_gain_bridge_412813.mp3 - Регулятор "Tone" на минимуме, гейн на середине (bridge)447кб
http://www.realmusic.ru/play/file/hifi/54934/412816/15-tone_on_max-mid_gain_bridge_412816.mp3 - Регулятор "Tone" на максимуме, гейн на середине (bridge)489кб
http://www.realmusic.ru/play/file/hifi/54934/412818/16-intervals-max_gain_bridge_412818.mp3 - Звучание интервалов, читаемость нот, максимальный гейн (bridge)2,39мб
http://www.realmusic.ru/play/file/hifi/54934/412821/17-power_chords_mid_gain_bridge_412821.mp3 - Звучание толстых струн и Power-аккордов (bridge)1,57мб
http://www.realmusic.ru/play/file/hifi/54934/412781/04-l-sound-ibanez_rg3120tw-pafpro_412781.mp3  - с другой гитарой (Ibanez RG3120TW- PAF PRO) 3,21мб
имхо, Ibanez RG3120TW- PAF PRO посытнее звучит...
PS.Отдельное спасибо камраду Денну,за наводку на долгоиграющий хостинг для семплов!
« Последняя редакция: 14.01.2008 :: 12:00:17 от »
sbe
Ответ #67 - 11.01.2008 :: 08:10:22
то Lion & Denn : Молодцы!!! Очень довольный Очень довольный Очень довольный Большая и полезная работа!
Lion
Ответ #68 - 13.01.2008 :: 12:38:43
Пересвели сэмплы в миксе,поинтереснее стало
(ссылки на неудачный микс удалил)
В миксе (REMIXED):
http://www.realmusic.ru/play/file/hifi/54934/413655/01-a_love_eternal_j.satriani... - "A love eternal" (J.Satriani)- REMIXED 5.01мб
http://www.realmusic.ru/play/file/hifi/54934/413657/02-the_loner_g.moore-remixed... - "The loner" (G.Moore)- REMIXED 3,12 мб
http://www.realmusic.ru/play/file/hifi/54934/413660/03-ten_words_j.satriani-remi... - "Ten words" (J.Satriani)- REMIXED 4,64 мб
« Последняя редакция: 14.01.2008 :: 11:59:04 от »
Lion
Ответ #69 - 14.01.2008 :: 18:14:32
"Друг,оставь покурить,а в ответ тишина..."
Плачущий
diezz
Ответ #70 - 14.01.2008 :: 18:31:40
Да нормально все, вот этого вот  Плачущий не надо Улыбка Только мне эти корявые "минуса" уже надоели, всюду на них натыкаюсь Улыбка
Ответ #71 - 14.01.2008 :: 18:52:56
В сабже демонстрация не корявых минусов, а звука примочки. Минуса лишь средство, инструмент, если можно так выразиться.
В своё время хотел сделать сам "с нуля" минусы некоторых известных композиций... Представив объём работы по снятию партий (я не заканчивал консерваторий!), подборке подходящих сэмплов, попыток классно сыграть, записать и свести... я 10 раз подумал, а стоит ли это того? Кого я этим удивлю? А потрачено времени будет немало. Для того чтобы разучить любимую композу и подриньчать перед друзьями, да набросать звуки очередного прибора вполне достаточно бесплатных минусовок из инета. Огромное за это спасибо автору сайта JamTracks, кстати!
Ну да ладно, это всё лирика. По сабжу. В очередной разработке упёрся в одну странность и решил её проверить. Попробовал вот какую штуку. Есть у меня первый каскад лампового преампа (на 12АХ7 Tung-Sol) в известном HotBox'е. С помощью RMAA и хорошей звуковушки я снял его АЧХ, проанализировал и собрал каскад с аналогичной (ну, скажем так, очень похожей Круглые глаза) АЧХ на в общем-то неплохом ОУ OPA604. Линейный режим, не перегруз. С точки зрения компа каскады одинаковые. С гитарой на слух - две большие разницы! Всего один каскад, линейный режим. Каскад на лампе даёт очень яркий, читаемый чистый звук, слышно малейшие нюансы. В общем-то такой же каскад на ОУ даёт совершенно "неживой" звук, в котором вроде бы присутствуют и НЧ и ВЧ, но по сравнению с ламповым каскадом как будто накинули одеяло и слушать комбик я стал через маленькую дырочку в картонной коробке. Нюансы очень плохо различимы, на слух баланс частот совсем другой и в звуке присутствует нечто, что можно назвать звучанием технического прибора, а не живого инструмента. Конечно с эпитетами я немного утрировал, но ощущение колоссальной разницы приводит в шок! Ещё раз обмерил - АЧХ одинаковые:
ОУ - http://denn.ru/xxx/opamp.png
Лампа - http://denn.ru/xxx/tube.png
Даже наоборот видно, что в случае ОУ ВЧ побольше, а на слух их как-будто совсем нет. Всё, мир рухнул, АЧХ больше ни о чём не говорит Улыбка
Разгадка видимо в разном спектре:
ОУ - http://denn.ru/xxx/sp_opamp.png
Лампа - http://denn.ru/xxx/sp_tube.png
У лампового каскада видна сильная вторая гармоника и более-менее явная 3-яя, дальше уже практически нет гармоник.
У каскада на ОУ вторая гармоника очень слабая, довольно сильные нечётные гармоники (3, 5, 7 и т.д.) и кол-во явных гармоник больше, чем у лампы. Видимо собака порылась здесь  Озадачен
« Последняя редакция: 14.01.2008 :: 19:16:19 от Denn »
Ivana
Ответ #72 - 14.01.2008 :: 19:39:27
Радует что комрад Denn потихоньку начинает понимать всю хреновость ОУ. Даже в линейных режимах. Надеюсь, через полгода-год, он наконец-то постигнет истину, что ОУ нечего делать в звуке. Ни простым, ни тем более современным "качественным" Улыбка
Ответ #73 - 14.01.2008 :: 19:45:42
2 Ivana - не-а Улыбка
Lion
Ответ #74 - 14.01.2008 :: 21:31:45
[quote]Для того чтобы разучить любимую композу и подриньчать перед друзьями, да набросать звуки очередного прибора вполне достаточно бесплатных минусовок из инета.[/quote]
+1!
[quote]случае ОУ ВЧ побольше, а на слух их как-будто совсем нет.[/quote]
и какой смысл гнаться за "качественными" оу,с сумасшедшим быстродействием?
[quote]довольно сильные нечётные гармоники[/quote]
симметричный сигнал,четные гармоники подавлены...
Shoewreck
Ответ #75 - 14.01.2008 :: 21:33:22
AD797 не пробовал ещё?
Ответ #76 - 14.01.2008 :: 21:51:43
[quote author=Lion link=1179815653/60#74 date=1200346305]
и какой смысл гнаться за "качественными" оу,с сумасшедшим быстродействием?[/quote]
А смысл такой, что ОУ работает с ООС. И чем "медленнее" ОУ, тем сильнее ошибки её работы на ВЧ и на резких фронтах сигнала в частности. Чем больше быстродействие, тем выше по частоте отодвигаются основные проблемы ОУ (правда при этом вылезают другие, но это уже иная история).
[quote author=Shoewreck link=1179815653/75#75 date=1200346402]AD797 не пробовал ещё?[/quote]
Нет. Все ОУ не перепробуешь, бабло на опыты не бесконечно ;)
К тому же с нашими магазинами не всё можно достать.
ЗЫ вот очень хочется пощупать LME49860, да нету их...
« Последняя редакция: 14.01.2008 :: 21:54:57 от Denn »
Shoewreck
Ответ #77 - 15.01.2008 :: 16:09:27
Отсутствие высших гармоник возможно только в случае, если мы охватим ООС абсолютно линейный усилитель.
« Последняя редакция: 15.01.2008 :: 16:10:28 от »
Lion
Ответ #78 - 16.01.2008 :: 09:40:50
to sbe and diezz:
Комментариев по семплам подробнее не будет?
MARcus
Ответ #79 - 16.01.2008 :: 10:07:18
Denn писал(а) 14.01.2008 :: 18:52:56:
В очередной разработке упёрся в одну странность и решил её проверить. Попробовал вот какую штуку. Есть у меня первый каскад лампового преампа (на 12АХ7 Tung-Sol) в известном HotBox'е. С помощью RMAA и хорошей звуковушки я снял его АЧХ, проанализировал и собрал каскад с аналогичной (ну, скажем так, очень похожей Круглые глаза) АЧХ на в общем-то неплохом ОУ OPA604. Линейный режим, не перегруз. С точки зрения компа каскады одинаковые. С гитарой на слух - две большие разницы! Всего один каскад, линейный режим. Каскад на лампе даёт очень яркий, читаемый чистый звук, слышно малейшие нюансы. В общем-то такой же каскад на ОУ даёт совершенно "неживой" звук. Конечно с эпитетами я немного утрировал, но ощущение колоссальной разницы приводит в шок! Ещё раз обмерил - АЧХ одинаковые. Даже наоборот видно, что в случае ОУ ВЧ побольше, а на слух их как-будто совсем нет.
Огромное спасибо Denn'у за проведённый эксперимент - это моя давняя и принципиальная задумка, до которой, как водится, не доходят руки.
В теме, по-моему, "гибридные решения: ту би ор нот ту би", я как раз высказывал идею о том, что при одинаковой АЧХ у лампового и полупроводникового каскадов будут именно разные спектры коэффициента нелинейных искажений (а не просто спектра, как написАл Denn  Подмигивание).
Так что ещё раз огромное спасибо за проведение сего опыта и за подтверждение моих ожиданий!
Респект! Улыбка
ПС А что эт за хорошая звуковушка, что позволяет работать до 40кГц  Озадачен(судя по представленным рисункам)?
