Лев, огромное спасибо за схему.
Наконец то я её дособрал. Звучит клёво, но есть нюансы:
1. При средних положениях гейна громкость искаженного с громкостью байпаса удается уравнять только при положении регулятора левел примерно на 3 часа, так и должно быть или может поставить на громкость логарифм, или это последствия моего мода? А мод заключается в создании активного байпаса на микрухе CD4066, согласен не лучшее решение, но искать DPDT свич для меня напряжно.
2. Собственно из-за байпаса вылезла другая проблема - в искаженный звук при сильной атаке пробивается чистый сигнал, но в виде хрипа. хорошо заметно при малом LEVEL. Убрал кондер С6 хрип пропал, но появились щелчки при переключении. Можно что нибудь сделать или лучше переделать байпас по человечески?
ps: при отсутствии уд1208 собрал на уд708 и предусмотрел место под резюки вгоняющие оригинальные ОУ в "православный" режим
появятся оные, сразу заменю.
pps: плату разводил сам по причине активного байпаса, а также из-за того, что под рукой оказался корпус от DOD supradistortion, в котором теперь и живёт lionsound.
Если ошибся веткой, прошу пардону, но в остальных темах обсуждение этой примочки подостыло.
