Normal Topic Непонятный возбуд (Прочитано 100 раз)
diezz
Непонятный возбуд
22.05.2007 :: 08:01:06
Коротко - имеем 2 каскада на 6н9с. Все нормально. Если воткнуть между инструментом и первой сеткой резистор (скажем 470к) все сразу ДИКО заводится! Как-то сталкивался с подобным, а что делал - забыл Улыбка Возбуд я по-любому устраню. Но не понятно в принципе, что происходит - через что может появляться такая "завязка"?
Алексей
MAKE LOVE NOT WAR!
Местоположение: Бронницы
Re: Непонятный возбуд
Ответ #1 - 22.05.2007 :: 08:07:06
Про резистор не понял. Можешь схемку от руки набросать?
Местоположение: Тюмень
Ответ #2 - 22.05.2007 :: 08:20:11
Диез, а зачем между инструментом и сеткой резистор аж на 470 кОм?
iris
Ответ #3 - 22.05.2007 :: 08:24:53
вход воприимчивее становится к паразитной ОС
Ответ #4 - 22.05.2007 :: 09:10:59
Всё верно, сетка как-бы больше в воздухе висеть начинает, следовательно чувствительнее к наводкам.
Ответ #5 - 22.05.2007 :: 10:20:27
Дык, к чему эти эксперименты то?
Для чго, проверить будет возбуждаться не будет?
Дык это его не штатный режим то.
diezz
Ответ #6 - 22.05.2007 :: 12:50:28
Значиться,  делаю "бриллианс". Были параллельно от входа на 1-ю сетку 470к/470п (Не факт, что такие номиналы останутся, я ищу). После них резюк в землю 1м. Кондер отпаял и понеслась! Ну вроде как да, Дэн с ирисом правы, вроде как сетка подвисает (от жары чтоль сразу не допер Улыбка). Плюс гейн там немаленький... Вот теперь другой вопрос - как сделать так, чтобы в случае скажем повреждения шнура оно не завелось и сохранить то же усиление??? Резюк чтоль попробовать уменьшить, тот который в землю...
Ответ #7 - 23.05.2007 :: 08:07:47
...вопрос - как сделать так, чтобы в случае скажем повреждения шнура оно не завелось и сохранить то же усиление??? Резюк чтоль попробовать уменьшить, тот который в землю...
А никак! Не зря в ламповых преампах распаивают входной джек так, что при вынутой "вилке" вход закорачивается на землю, а в случае вставленной "вилки" максимум имеем сопротивление датчика с учётом сопротивления потца громкости на гитаре в случайном положени. На работу с повреждённым шнуром преампы не рассчитаны Улыбка
EaNot
Ответ #8 - 23.05.2007 :: 08:34:21
1М, что в землю, распаяй прямо на джеке, и ДО 470к/470пик. Так лучше помехозащищенность. А вообще-то по входу такие финты (большие резики, емкости) - не стОит, для эффекта "бриллианс" можно всё сделать после драйвера.
diezz
Ответ #9 - 23.05.2007 :: 10:05:00
ЕСТЕСТВЕННО при невставленном джеке вход закорочен на землю (кстати - тишина полная, не смотря на все мои издевательства над штатными режимами). Я так делаю всегда, даже в педальках. Но тут случай так сказать особый, хотелось бы какой-то дополнительной защиты от зависания 1-й сетки. Пусть даже заводится, но хотя бы не "во всю глотку"! Думал даже о входном буфере, но отмёл пока эту идею, надо еще помозговать. Сейчас мегомник распаян на джеке. Но, даже теоретически, в случае зависания сетки такая распайка не поможет, а наоборот. Большие емкости по входу (в данном контексте) как раз не мешают, мешают маленькие. А "бриллиансов" именно по входу полно, но так "радикально" как я вроде никто не делает Улыбка  Может я бы и сделал после драйвера, но у меня схема "хитровы...нная", изобретаю как всегда Улыбка Короче, братцы, спасибо за участие! Еще чуток подумаю. А не выйдет - значит пусть артист играет как все и шнуры не топчет Улыбка
EaNot
Ответ #10 - 23.05.2007 :: 10:30:08
Ткни плиз в ссылку на реальную такую схему.
diezz
Ответ #11 - 23.05.2007 :: 13:21:37
Да хоть Ампег Портафлекс. Обычно это называется брайт-канал, но суть одна - перекосить чх в сторну верха. Но я не доп. вход делаю, а тумблер.
