Normal Topic AX84 clean (Прочитано 101 раз)
t-o-m
AX84 clean
22.05.2007 :: 10:34:18
Вот вопрос, зачем нужно два паралелльных триода на входе.
Вернее не совсем параллельных, а с собственной обвязкой.
Смотрите схему, будет все понятно.
Подобная ботва и с cranch каналом, только добавлена регулировка баланса между входными каскадами.
« Последняя редакция: 22.05.2007 :: 11:51:43 от Алексей »
EaNot
Re: AX84 clean
Ответ #1 - 22.05.2007 :: 12:23:45
Прямую ссылку на схему дал бы Подмигивание
t-o-m
Re: AX84 clean
Ответ #2 - 22.05.2007 :: 14:09:44
Re: AX84 clean
Ответ #3 - 22.05.2007 :: 17:08:06
Все просто - эмуляция плекси. Плекси так и пользовали, соединяли перемычкой входы каналов и громкостями выруливали микс каналов. Тут все сделано попроще для пользователя. Каналы то разные.
t-o-m
Re: AX84 clean
Ответ #4 - 22.05.2007 :: 17:22:23
Вот не понял, чем же они разные?
В краче они один к одному, сетки замкнуты, катоды тоже , аноды тоже.
Кондеры в проход идинаковые, поцы тоже.
Что можно добится этой регулировкой.
Re: AX84 clean
Ответ #5 - 22.05.2007 :: 18:08:54
По той схеме, что приведена - на громкости верхнего кондер брайта и последовательно фильтр с подъемом ВЧ. Т.е. верхний канал так и называйется, Bright. Нижний Normal.
Вообще, по уму, катодные цепи бы разъединить... Как в Плейки сделать. ТОгда на канале Нормал был бы подъем НЧ.
t-o-m
Re: AX84 clean
Ответ #6 - 22.05.2007 :: 21:35:49
Ок, понял, вопросов нет.
Re: AX84 clean
Ответ #7 - 23.05.2007 :: 11:42:08
дык а в плекси как раз таки общий катодный, а вот в суперлид раздельные и разные, сразными катодными кондиками и со значительно разными проходными кондиками.
Re: AX84 clean
Ответ #8 - 23.05.2007 :: 20:45:27
Да, Джмими прав! В Супер-Лиде раздельно.
