Normal Topic откуда брать Смещение??? (Прочитано 150 раз)
KurtOchka
Местоположение: Украина, г. Киев (м. Нивки)
30.05.2007 :: 18:36:19
Нету вывода на 40 вольт переменки... Смущённый... Можно брать ли с анодного??? Какие бывают схемы??? Усилок пара 6П3С-Е
dimab
Местоположение: UA Donetsk
Re: откуда брать Смещение???
Ответ #1 - 30.05.2007 :: 18:48:36
делитель на резисторах с анодного
KurtOchka
Ответ #2 - 30.05.2007 :: 18:58:31
Ето нормально скажется на звуке??? А какой именно делитель??? У меня 380 вольт постоянки.
« Последняя редакция: 30.05.2007 :: 18:59:00 от KurtOchka »
colonel
Ответ #3 - 30.05.2007 :: 23:53:17
Анодное-плюс
Смещение-минус
Резисторы с преобразованием полярности?
Если совсем никак,то отдельный транс.Токи там маленькие,соответственно и транс небольшой.
Svet
Местоположение: Минск
Ответ #4 - 31.05.2007 :: 02:07:23
Делитель ДО моста диодного! После делителя мостик и вуаля - у нас есть минус хх вольт. Короче смотрите схему ГТА 15 от Ерасова.
http://svetguitars.com/  -  Изготовление эксклюзивных гитар.
Ответ #5 - 31.05.2007 :: 04:48:26
HIWATT достаточно авторитетны??   http://slil.ru/24443145
KurtOchka
Ответ #6 - 31.05.2007 :: 05:01:42
сенкс... А на звук как то скажется?
Алексей
MAKE LOVE NOT WAR!
Местоположение: Бронницы
Ответ #7 - 31.05.2007 :: 05:11:43
На звук скажется лучше, если применишь отдельный транс для смещения (от него же удобно питать реле и светодиоды, спикерсим если надо и т.п. - в чипе продавался за 55 р такой. Ну что, жалко столько денег? Бутылка пива... Зато решение красивое, технологически правильное, без компромиссов.
KurtOchka
Ответ #8 - 31.05.2007 :: 05:22:50
У меня такой транс интерестный... От лампового усилка... Не знаю какого правда... Значит две обмотки по 380 вольт с средней точкой и выводом на 200 вольт. Потом две обмотки по 6,3 вольта , потом обмотка на 7,8 вольта и обмотка на 7,3 вольта. Интерестно зачем такая компоновка?
Алексей
MAKE LOVE NOT WAR!
Ответ #9 - 31.05.2007 :: 05:25:56
Это ты на ХХ мерил?
KurtOchka
Ответ #10 - 31.05.2007 :: 06:34:39
Да
rust
...и только грусти
в блюзе нет...
Местоположение: Уфа
Ответ #11 - 31.05.2007 :: 06:37:58
Икс Икс - холостой ход. Велик русский язык?
KurtOchka
Ответ #12 - 31.05.2007 :: 06:42:24
Еще вопросик, если транс выходной ращитан на 8 ом. динамик, а вместе этого подключить 4 ом. что будет???
Ответ #13 - 31.05.2007 :: 06:44:01
Да, если на ХХ, то явно под кенотронное питание и т.п.
KurtOchka
Ответ #14 - 31.05.2007 :: 07:15:13
AZG интерестно по поводу, откуда они брали смещение???
rust
...и только грусти
в блюзе нет...
Местоположение: Уфа
Ответ #15 - 31.05.2007 :: 07:27:23
надо два дина послед
colonel
Ответ #16 - 31.05.2007 :: 07:48:21
Напряжение смещения в Вашем трансформаторе бралось скорее всего с вывода 200 вольт.Для примера гляньте на схемы Маршалла 60-70х годов.
EaNot
Ответ #17 - 31.05.2007 :: 08:46:13
На совсем малой громкости (при малой мощности, отдаваемой в нагрузку) технически фатального ничего не будет, но изменится анодная нагрузка выходных ламп, сместится рабочая точка, что будет со звуком - неизвестно. При полной громкости может сгореть вторичка выходника, если она не потянет ток, отбираемый 4-хомной нагрузкой, или могут быть повреждены выходные лампы, если РТ сместится так, что мощность, рассеиваимая на анодах, недопустимо возрастет.
Алексей
MAKE LOVE NOT WAR!
Ответ #18 - 31.05.2007 :: 10:52:02
"ОНИ" использовали инопланетную технологию автоматического смещения...  Со сжатыми губами
