Normal Topic Доделал комбик, фотографии (Прочитано 159 раз)
Spiteful
мэн крутой
Местоположение: Саратов
03.06.2007 :: 19:16:43
Spiteful
мэн крутой
Re: Доделал комбик, фотографии
Ответ #1 - 03.06.2007 :: 19:19:31
  На всякий пожарный случай залил фотки на народ.
http://lissovoy.narod.ru/combo.zip
Sh_Vetal
Местоположение: Нетишин
Ответ #2 - 03.06.2007 :: 20:35:53
Мегареспект! Так компактно! А транс выходной от генератора?
Зустрінемось в пеклі Улыбка
April
Handmade rulezzz!!!!
Местоположение: г.Новокузнецк
Ответ #3 - 04.06.2007 :: 05:46:28
суперреспект!!!!1
за компактность!!
Spiteful
мэн крутой
Ответ #4 - 04.06.2007 :: 06:46:38
   Спасибо что похвалили.
  На этот раз хоть и компактно, но без фона. Конструкция удачная.
  Думал ещё импульсник сделать, для уменьшения веса... Может ещё сделаю. Хотя смысла особого нету - Ерасов меня уже всё равно обогнал.
  Трансформатор заказывал в аудиоинструменте. Параметры уже выкладывал. Без секционирования, звучит прилично.
EaNot
Ответ #5 - 04.06.2007 :: 08:15:45
Симпатично, аккуратно. Но почему крутилки сзади комба? Ужас
Хотя, иногда такой пуризм понимаю: выставил, как надо, один раз, и всё... Подмигивание
rust
...и только грусти
в блюзе нет...
Местоположение: Уфа
Ответ #6 - 04.06.2007 :: 08:25:43
Все здорово, молодца. Но я не все смог открыть, и не увидел завершенный девайс. Или он так и будет с шурупами, фанерой наружу и открытым дином? Я действительно не все смог открыть?
shn
Ответ #7 - 04.06.2007 :: 08:44:26
Ух, не поленюсь да скачаю 2 метра (я ж отсталый человек, сижу на 56к Улыбка ), но первое фото впечатлило - респект за сжатие! Улыбка
Правда, не верится, что все это работает без фона и т.д. - уж слишком все рядом!
Goldfinch
Ответ #8 - 04.06.2007 :: 08:46:32
Классно!
а схема какая? параметры?
транс тебе долго делали?
shn
Ответ #9 - 04.06.2007 :: 08:52:06
Слуш, а чего ж ты шасси на 90 градусов не развернул, сделал бы выход под питание с обратной стороны, динамик бы сместил ниже и сделал бы органы управления с лицевой стороны?
А так - сам комбик бы покрасить/обклеить надо бы... Но шасси и сам усил - мегазочод!
Spiteful
мэн крутой
Ответ #10 - 04.06.2007 :: 09:55:55
  Схема Marshall Super Lead (Plexi) с мастер волуме и ретурном на фазоинвертор. Входов только три.
  Сначала я сделал кабинет, а потом уже решил превратить его в комбик. Поэтому всякие коструктивные изъяны есть. Но для пуристов-аскетов ручки сзади - не беда.
  rust, так и есть, комбик открытый. Если не передумаю, конечно. Кстати, это не фанера - это склеенные брусочки и толстый шпон по бокам.
  shn, фона нету, сам удивился. Хотя, земли все звездою...
  А обклеивать не захотел. Покрасил лаком, красивая деревяшка. Только углов лишится быстро, наверное...((
  Goldfinch, трансформатор сделали за 2 недели, но перед этим ещё неделю его расчитывали. И целый год транс ждал вчерашнего дня в шкафу... Подмигивание
  Осталась пара недоделок - надписи над крутилками и решётка на динамик.
Ответ #11 - 04.06.2007 :: 10:33:11
Ух тыУлыбка  я вот тоже буду делать из цельного дерева 3см толщиной. но я кабинет. доска лежит, никак до столярки не доеду...  А почему Алнико(интересно услышать именно твои соображения)???
gleb_k
Ответ #12 - 04.06.2007 :: 12:36:03
А как влияет на звук корпус из цельное дерево ?
diezz
Ответ #13 - 04.06.2007 :: 12:47:47
"Подпевать" будет Улыбка Если мер не принять конечно. Чем инертней материал, тем лучше.
Spiteful
мэн крутой
Ответ #14 - 04.06.2007 :: 13:23:32
   Как будет влиять на звук корпус из дерева? Пока что очень сильно чувствуется влияние на вес кабинета Подмигивание Подпевания пока не замечал... буду прислушиваться.
   Джимми, просто подвернулся этот динамик, хвалили его - купил. В тонкости пока не вник. Как звучит нравится.
Nomitus
Viribus Unitis
Местоположение: г.Брест
Ответ #15 - 04.06.2007 :: 17:47:35
VENI,VIDI,VICI ! Что по-нашему означает-"молодца"!Только один вопрос-долго ли,Сэр,мудохались с намоткой тора-выходника,на что торы моя страсть,любовь с юности,но выходник....Ей богу не стал бы мотать может только прикрутил бы заказной,только в нашем городке кроме пары таких же как я,мотать некому.Ну а корпус "обделать",думаю не проблема.вот только надписи ещё надо,чтобы сразу наповал!Удачи.Не все ещё повелись на "Клинском"!
Spiteful
мэн крутой
Ответ #16 - 04.06.2007 :: 18:24:59
   Nomitus, спасибо. А трасформатор мотался на станке, на заказ. Вручную я однажды мотал выходной тороидальник... для тразисторного усилка. Когда домотал выяснилось что в самом нижнем слое (около железа) провод оборвался об угол сердечника. Транс отправился на мусорку, больше торы вручную не мотаю)))
(ещё фота, в догонку, сегодняшняя)
http://webdrive.reborn.ru/Spiteful/photo/combo/P6040001.JPG
mr_Coder
Местоположение: Нижневартовск
Ответ #17 - 04.06.2007 :: 18:54:12
Spiteful, а круто скомпоновал! Респект! Улыбка
Расскажи как динамик звучит на чистом на овере и на сильном перегрузе?!
А то есть мысли заказать...
Джжжжж.... Дждждждж...
Алексей
MAKE LOVE NOT WAR!
Местоположение: Бронницы
Ответ #18 - 05.06.2007 :: 03:37:54
Упс... прошу прощения, но неужели шасси попросторнее не нашлось? Ведь это неудобно, имхо!
Выходник прикольный, что и говорить!
Динамик спереди грилем защити обязательно!
Spiteful
мэн крутой
Ответ #19 - 05.06.2007 :: 05:24:18
  mr_Coder, мне не с чем сравнивать. На чистом, кранче и овере мне нравится. На сильном перегрузе не играл. Трудно такие вещи описывать. Надо слушать.
  Алексей, шасси попросторнее это, конечно, удобнее. Но ты же знаешь, лёгкие пути - это не наш метод.)) А на счёт решётки - это обязательно.
rust
...и только грусти
в блюзе нет...
Местоположение: Уфа
Ответ #20 - 05.06.2007 :: 10:50:37
Думаю сенгвич панель не будет петь, если только бруски  специально не подбирали в панель чтоб потом выпилить из неё крутую гитару, а шпон чтоб покупателю втулить ее как цельную, еще в санберст покраситьУлыбка
Nomitus
Viribus Unitis
Ответ #21 - 05.06.2007 :: 18:32:40
Даю наколку-чтобы не мучаться с надписями на панели-места там маловато-можно написать приемлемым способом на отдельной полоске из чего-нибудь(что есть подходящее под руками) и прикрутить её на заднее ребро верхней панели комбика.Может получится и наглядно и ИМХО оригинально.
Spiteful
мэн крутой
Ответ #22 - 05.06.2007 :: 18:39:03
  Nomitus, я и собирался на торце верхней доски, больше негда. Маркером напишу и лаком.
diezz
Ответ #23 - 06.06.2007 :: 13:56:38
"Сендвич" конечно петь не будет. Речь вроде шла о массиве.
Coveenantor
GTLab - наш рулевой
Местоположение: PENZA
Ответ #24 - 08.06.2007 :: 17:03:34
2 Spiteful: приличный комб... только вот конструкция очень плотная...
