shift писал(а) 13.07.2007 :: 00:12:48:...накал переменкой со средней точкой 2 по 100ом на катод выходной лампы.
Не на катод выходной лампы, а надо на землю, т.е. на первый электролит в анодном питании!
Это в ХайОктане извращенный метод применен...
И что попробовать по проблеме (если шипепие напоминает пылесос - возбуд возможен):
1. Лампы преда - в экраны, и чтобы был четкий контакт экранов через обоймы панелек с шасси
2. На 200% убедиться, что разделительные кон-ры не текут
3. Входная цепь: 68к к первой сетке - прямо на панельку, 1М - на входное гнездо
4. Пробовать увеличить резистор фильтра анодного в первых каскадах до 22к
5. Пробовать м-ду 1 и 2 каскадами поставить еще один RC фильтр 10к/10мкФ+0,1мкФ пленка
6. Цепь коррекции м-ду 1 и 2 каскадом 470к/470пФ перенести до пот-ра Гейн, при этом убрать 470к, что на землю
7. 470к в сетке третьего каскада - прямо на панельку
8. Неплохо бы в анодном использовать дроссель вместо 100R
9. Пробовать перемещать силовой (выходной) трансы
10. По лампам уже сказали, см. ветку про бракованные, пробуй менять
